Показано с 1 по 16 из 16
Тема: AVE806 на динамиках Fountek и ScanSpeak,прошу помощи в покупке фильтра.
    Аватар для Бубен
    По умолчанию AVE806 на динамиках Fountek и ScanSpeak,прошу помощи в покупке фильтра.
    Ну в общем,не хотел я никого напрягать,но само понеслось.Колонки купил для летнего дома и особо ничем они не отличались кроме не плогого баса и внешнего вида.Но сгорели вч,заменил на ВЧ Fountek NeoCD1.0. Оо,они умеют играть-а что если заменить глуховатые СЧ,заменил на СЧ ScanSpeak 15M/4624G00 -просто шикарно и заказал 4НЧ динамика ScanSpeak 22W/4534G00.Теперь не знаю что мне с этим добром делать,потому как родной фильтр по всему не подходит к Сч,сделал вывод из того,что они играют в такт с Нч динами.Динамики заказывал в аудиомании,графики и ттх есть,но я не шарю В общем:
    Динамик ВЧ Fountek NeoCD1.0
    полоса пропускания 2,000-40,000 Гц, мощность 12 Вт, чувствительность 90 дБ, сопротивление 5 Ом.
    В отзывах пишут что лучше данный ленточник пускать чтобы частота среза была не меньше 3200 hz
    Динамик СЧ ScanSpeak 15M/4624G00
    Сопротивление 4 Ом, чувствительность 92.4 дБ, резонансная частота 100 Гц
    Пишут "Загоняем в полосу 400-4000 Гц - шедевр!"
    Динамик НЧ ScanSpeak 22W/4534G00
    Сопротивление 4 Ом, чувствительность 92.4 дБ, резонансная частота 30 Гц,
    И значит"частота настройки фазоинвертора 34 Гц. Бас очень глубокий и ровный, без намека на бубнение. Ставлю 5 баллов!"Про частоты до каких он хорошо работает не понятно.
    Какой из этого хотя бы вывод?Фазоинвертор настроен исходя из паспорта колонок AVE806 на 38гц,значит пара Нч должны трудиться в частотных пределах 38-400гц,сч 400-4000гц,вч 4000-40000гц.
    Есть много готовых кроссоверов на али и ебэй,но какие могут подойти?Их море,но опять же даже под три полосы и 2Нч на 8ом,врподе как и нет,не говоря уже какого раздела мне нужны фильтры.Готов купить у понимающего человека,который если это возможно изготовит их дистанционно или отблагодарить,кто поможет в правильном выборе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	санспик в эйвах.jpg
ID:	318022Сами колонки,нч санспик ещё не поставил.
ID:	318024Родной кроссовер
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2018 в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2018 в 20:04 ----------
    Стоит ли рассматривать покупку кроссовера kasun S-468Chttps://www.ebay.com/itm/180W-4-Unit...IAAOSw241Ya0JD,допускает параллельное подсоединение НЧ динамиков.
    Есть вариант kasun S-485C,он для четырёхполосной схемы,но не знаю прошу совета,может и лучше подойдёт,т.к пара НЧ запаралелены через отдельные фильтры?https://ru.aliexpress.com/item/2-Kas...999.283.lxF7ir
    Или правильней будет 4омные НЧ последовательно включить в кроссовер Kasun us-385c
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...999.269.x3yotc
    Последний раз редактировалось Бубен; 19.04.2018 в 15:25.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: AVE806 на динамиках Fountek и ScanSpeak,прошу помощи в покупке фильтра.
    Построение акустической системы, а не ящика с динамиками, сродне изготовлению музыкального инструмента. Принцип конструктора лего здесь не применим, это как к скрипке пытаться гриф от гитары прикрутить. Внешний минимализм количества деталей в кроссовере АС вводит в заблуждение неискушенных людей: кажется, раз мало деталей, то легко сделать нужное. Все с точностью наоборот - это сложный процесс, иначе хорошо звучащие АС не стоили бы сотни тысяч.
    Аватар для Бубен
    Но я же не замахиваюсь на качество за сотню тысяч.Динамики куплены,как то же нужно доделывать.Я же и пишу что готов купить у понимающего человека.Этого человека занимающегося постройкой фильтров не знаете случаем?https://vk.com/crossfilt
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Однако. Посмотрел VK. И такое люди покупают... Хотя чему удивляюсь, в Кашпировского с лечением на расстоянии тоже верили, даже бум был когда то...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    фильтр нельзя посчитать
    Теперь уже немного знаем...
    Не доделывать, а делать. Дистанционно это возможно, у вас должна быть измериловка и материалы, плюс навык все это использовать.
    Аватар для Бубен
    locki, а что не так человек делает,почему вы решили,что он Кашпировский?Gudronov,Земляк я от Брянска в 80км живу,если сможете сделать мне фильтра буду рад.Да зачем тогда измериловка,если пишите,что"дистанционно это возможно".
    Болото.
    уговаривай,убалтывай и будет тебе звук
    Тебе нужно научиться делать измерения. Что при этих измерениях должно получаться - в теме АС есть список тем: просмотри все проекты mr-marlen. Есть на форуме faq подготовленный им. Сильно поможет, если найдешь описания проектов, где нч+сч или сч+вч твои.
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.04.2018 в 10:07.
    Аватар для Бубен
    Кому интересно и нужны,продаю эти динамики:
    2СЧ ScanSpeak 15M/4624G00 и 4НЧ ScanSpeak 22W/4534G00 по 4000руб штука.Все 6 штук за 22000руб.Отправлю почтой или транспортной,упаковка динамиков и накладные от аудиомании есть.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ну вот, довели человека)))
    Аватар для Бубен
    Не говорите,пол ночи не спал,схему нашёл свою.Может что можно подкорректировать под мои дины ПАРА НЧ 4ом.СЧ 4ом,ВЧ 5ом? Так как нашёл схему,проверил,один в один,фазик настроен на 38гц.
    Но динамики,всё равно продам если кому надо. Потому как не уверен,что что сам могу разобраться и правильно сделать.Значит родной фильтр для ПАРЫ НЧ - имеет 3.9 Ом.. СЧ 3.9 Ом.,вч 5,6 Ом.. Значит Объем 60 литров, ПАРА НЧ - имеет 3.9 Ом.. СЧ 3.9 Ом.. А вот высокочастотник 5,6 Ом..
Название:	Схема кроссовера AVE806.jpg
    ,прошу строго не судить ибо новичёк в этом деле и уже наделал глупостей к колонкам AVE806 постепенно набрал кучу динамиков:Динамик ВЧ Fountek NeoCD1.0
    полоса пропускания 2,000-40,000 Гц, мощность 12 Вт, чувствительность 90 дБ, сопротивление 5 Ом.СЧ ScanSpeak 15M/4624G00
    Сопротивление 4 Ом, чувствительность 92.4 дБ, резонансная частота 100 Гц.НЧ ScanSpeak 22W/4534G00
    Сопротивление 4 Ом, чувствительность 92.4 дБ, резонансная частота 30 Гц-в колонке их два и к тому же нужно было брать на 8ом.
    Пару НЧ подключил последовательно,звук цикающий с провалом на сч-какие то мутные,вч звонкие,нч вроде как нормально,мне так показалось в сравнении с моей парой Диатонов77.Что можно изменить в фильтре,что бы по возможности настроить звук?
    Писали про схему на другом форуме,парень хотел только вч поменять и улучшить фильтрацию сч "В фильтре ВЧ головки тоже ничего менять не нужно. Конструкторы попытались сделать максимально ровной частотку ВЧ головки. Тот же Цобель и коррекция. Убирание полуомного сопротивления прироста по давлению не даст. Если менять ВЧ головку, то все параллельные цепочки нужно убрать или подбирать под новую. Они только для этой головки." А что значит убрать параллельные цепочки?Где они на схеме?
    И ещё не покидает дурацкая идея купить готовый фильтр.
    китaeзы указывают подключение динамиков,причём всех от 5-8ом,так наверное не может быть,если по правилам.Может в них что подкорректировать можно под мои динамики?Очень прошу совета,без Вас парни ни как не разберусь,прочитал много в голове каша т.к ноль в этом,так в детстве занимался,а "ума" хватило накупить динов не разобравшись в теме получается только по размерам подходят,думал как лампочки заменить,стыдно...
    Kasun US-385C
    Frequency divider point : 600Hz 4650Hz
    High pitched (tweeter) filter : 12 db/oct
    Midrange voice filter : 24 db/oct
    Low pitched (woofer) filter : 12 db/oct
    Applicable horn impedance : Alto high pitch5-8 Ω, low pitch 5-8 Ω
    requency divider point : 380Hz 850Hz 4600Hz
    Applicable horn impedance : high pitch(Tweeter) & midrange 6-8 Ω, low pitch (woofer) 5-8 Ω
Название:	Kasun us-485c 4way.jpg
    Frequency divider point : 800Hz 5000Hz
    Applicable horn impedance : high pitch(Tweeter) 5-8 Ω , midrange 6-8 Ω, low pitch (woofer) 5-8 Ω
Название:	Kasun S-468C.jpg
    Аватар для Бубен
    Алексей с форума предложил огромную помощь в настройке и изготовлении кроссоверов,к тому же ему интересно поработать с моими динамиками и выдалось свободное время,а мне гора с плечь.Колонка поехала в город с красивым названием Йошкар-Ола.Так к что динамики не продаются и надеюсь не будут продаваться.Всем Спасибо,по результатам обязательно отпишусь.
    Попроси его графики ачх и фаз (как минимум) выслать до отправки ас назад. Плюс можно запись данных ас хорошим микрофоном в сравнении другими хорошими ас.
    Аватар для Бубен
    А вообще зачем мне это.А пообщался с человеком по телефону,спросил у земляка форумчанина совета он по форуму его знает,я доверяю человеку,отправил колонку.Зачем обижать недоверием,uriy61, а вообще спасибо,нужно будет попросить у Алексея схемы фильтра и графики пригодятся,но пока рано,ещё колонка даже не приехала,Йошкар-Ола далеко .
    Какие обиды, ты деньги платишь или это акт альтруизма? Без замеров сделать ничего путного нельзя, т.е. графики по любому будут и высылка тебе графиков не влечет доп.трудозатрат. Ну а послушать в сравнении по записи - тоже неплохо, на экспертизу не тянет, но хоть какое-то сравнение. Если по приезду АС звук понравиться - можешь человека дополнительно чем нибудь презентовать.
    А вот схема кроссовера тебе вообще не нужна, если в ней не понимаешь, что к чему, как и почему. Кому надо - за 5 минут глядя на плату с 2-х сторон нарисует схемку, еще за 15 минут измерит емкости и индуктивности.
