Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Искусственная средняя точка в БП
    Аватар для CITIUS
    По умолчанию Искусственная средняя точка в БП
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    Доводилось ли Вам тестировать схему из журнала "Радио" (без указания номиналов) и аналогичную из интернета (с указанием номиналов)?
    Прошу поделиться опытом.
    С уважением.
  2. #61
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка в БП
    Хотя, есть блоки с внешней синхронизацией, их наверно можно Master/Slave включить.
    Но что-то мне подсказывает, что лучше купить подходящий БП за две тыщи и не искать приключений ))
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А если BTL, то какая нафиг силовая земля? Вся средняя точка нужна для смещения входных каскадов на середину питания.
    Мощность сам посчитай. P= U x U /R. При 1 кОм и U= 48/2 P=0,576Вт. Одноваттного должно быть достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    _Ру_,
    Согласен.
    Знать бы еще, как у них выход устроен.
    А то китайцы они такие, вполне могут два однополупериодных выпрямителя поставить.
    Но, как выяснилось, у ЛенивогоКота мостовой выход, ему силовая средняя точка без надобности.
  4. #63
    Это да. Значить, задача многократно упрощается.
  5. #64
    Тамбов
    вот и я пытаюсь понять что делать? есть усилитель - у него питание +-24В - есть БП 48В - хотел подружить, хотя бы временно для пробы
ID:	331267 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Ну так и подружи.
    В случае мостового выхода ток нагрузки через конденсаторы не течет, значит их емкость не нужно делать большой.
    Средняя точка нужна для задания режимов узлов микросхемы по постоянному току, ток в нее будет втекать/вытекать небольшой и в основном переменный. Емкостей 2000 мкФ должно хватать за глаза.
  7. #66
    Тамбов
    но шунтировать их резисторами все равно надо?
  8. #67
    Да.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    УМ предполагает питание переменньім током (хоть тут и почти без разницьі).
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  10. #69
    Irkutsk
    Вот ещё картинки...
Название:	Виртуальная зе&#10.png
ID:	331298 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    а она не будет СТ при паре конденсаторов если нагрузка в плечах одинаковая?
    Одинаковая нагрузка в плечах бывает только внутри сферического коня в вакууме. Иногда.
  12. #71
    Тамбов
    Ослик Иа, а я думал что если усилитель в мост то нагрузка в плечах одинаковая так как плечи соединены последовательно...
    ошибался?
  13. #72
    Только при чем здесь средняя точка? Ток нагрузки при этом через среднюю точку не течет и никак на стабильность/перекос искусственной средней точки повлиять не может.
  14. #73
    ошибался?
    Класс А?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 07.11.2018 в 11:53.
  15. #74
    lazycat,
    Я тут внимательно перечел даташит на TDA 8954 и увидел неприятную вещь.
    Потребление по + и - несимметричное, по + потребляет 50...60 мА, по - 65...75 мА.
    Так что просто резисторами и конденсаторами не обойтись.
    В принципе, ничего страшного не произойдет, если средняя точка будет не совсем средней, но лучше перебдеть.
    Да, и мостик в питании нужно все-таки ампутировать, или подавать постоянку после него.
    Последний раз редактировалось Гоша; 07.11.2018 в 12:42.
  16. #75
    Тамбов
    а мостик то зачем ампутировать? через него постоянка же проскочит
  17. #76
    Проскочит, конечно.
    Но 2 вольта украдет от питания.
    -15% от выходной мощности.
    Звиняюсь, ошибся в рассчетах. -8% мощности.
    Последний раз редактировалось Гоша; 08.11.2018 в 13:33.
  18. #77
    Эта схема подходит для небольших токов - до пары сотен миллиампер.
    В усилителе Quad 909 далеко за десятки милиампер
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллеги, по поводу мостового включения и питания предварительных каскадов со средней точкой.
    Я когда-то делал так.
    В оконечном усилителе мощности ставится ОДИН конденсатор между + и минусом питания. Для мостового включения средняя точка не нужна. Это легко увидеть, если нарисовать схему.
    Средняя точка для слаботочных каскадов формируется искусственно с помощью делителя на двух резисторах одинаковых резисторах. При этом для гарантии ток через эти резисторы должен протекать в несколько раз больший, чем через нагрузку. параллельно каждому резистору ставится конденсатор одного и того же типа и номинала.. Делать среднюю точку только на конденсаторах не рекомендую Во-первых, у них может оказаться различие в параметрах, во-вторых, это различие может изменяться со временем.
  20. #79
    Нефтекумск
    Не лучшее решение с точки зрения тепловыделения да и КПД в целом. Эффективнее выбрать номиналы резисторов на ток 10% от полезной нагрузки и подстраховаться стабилитронами с напряжением стабилизации несколько превышающим рабочее. В такой топологии легко организовать и индикацию перекоса, включив последовательно со стабилитронами сильноточные светодиоды.
    С уважением. Дмитрий.
  21. #80
    Со стабилитронами - однозначно лучше. Меня застала врасплох ситуация с несимметрией плеч в предв. каскадах LM3886 и я вынужден был поставить резисторы порядка 1 Вт в делителе наапряжения. УНЧ передан в подарок лет 10 назад, до сих пор успешно играет.
