Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #101
    Зарегистрировался Аватар для Zaratustra
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    в еще одной такой же деке с ебаев за 25 долларов будет точно такой же растянутый пассик .
    как такая простая мысль не пришла в голову самостоятельно - загадка .
    Только,ради пасиков,я бы точно не стал покупать такой-же мафон.Там много других нужных деталей.А пасики,правда непонятно,какого качества, можно купить на Али.
    Как-то так.
  3. #102
    Новичок Аватар для MrDims
    near Moscow
    ни один пассик с али у меня больше месяца не проходил
  4. #103
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Рвался или растягивался?
  5. #104
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Гнулся !
  6. #105
    near Moscow
    рвался
  7. #106
    какой-то китайский ( судя по цене) пассик .
    пока живет около недели .
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Хотел спросить у людей опытных: какой допускается продольный люфт ролика (скольжение вдоль оси)?
    Правый ролик почти не смещается, левый - наверное на мм или больше может сдвигаться.
    Следов ремонта не видно, похоже все как с завода.
    Фото приложил, на красную стрелочку смотреть не нужно.
    Вот думаю может пару фторопластовых шайб вставить с обеих сторон?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #108
    Правильно думаете. Люфт должен быть минимальным
  10. #109
    А чем поможет минимизация люфта кроме самоуспокоения?
    Если ось ролика не параллельна тонвалу, ролик все рано будет сползать вместе с лентой...чуть раньше или чуть позже упрется в щеку держателя...разницы, по сути, никакой.
    Андрей
  11. #110
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Любой. Это ни на что не влияет, если остальные параметры в порядке. Размеры этих люфтов в новых деках всегда варьировались в огромных пределах (от модели к модели) и никогда не приводили ни к каким проблемам. Кроме того, что вызывали у домашних "мастеров" чесание рук, нестерпимое желание насовать туда шайб и потом рассказывать, что это якобы улучшило параметры ЛПМ. Но это всегда было не более чем самообманом.
    В первую очередь возникает вопрос: а какую проблему вы пытаетесь решить в вашем случае? Проблема вообще существует? Или вы просто заметили люфт ролика и у вас тоже зачесались руки?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 28.10.2020 в 20:08.
  12. #111
    Кемерово
    Поясню почему я обратил на это внимание.
    Было несколько случаев, когда после воспроизведения возникала полоса с острым ребром, ближе к краю ленты. Было это на хромовых лентах, возможно из-за того что они хорошо полированы. Возникает редко, перевернешь кассету или перемотаешь и всё нормально. Полоса возникает явно в районе левого ролика, не позже. Какой-то заметной "бочки" на роликах я не вижу, довольно мягкие. Сцепление левого ролика с тонвалом выглядит очень слабым, не знаю какое оно точно должно быть, но ватной палочкой останавливается при легком касании. Я понимаю, что прижим слева гораздо слабее чем справа и вал не имеет заводской шероховатости, но всё же... Не помешает зеркальную кассету смастерить, хотя все регулировки под пломбами.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #112
    Заметной бочки и не должно быть , её ( бочки ) радиус должен быть примерно 800 мм . Реально он вроде бы меньше .
  14. #113
    Кстати, раз уж зашел разговор: какое-то время назад наткнулся на некий холивор на тему того, как же все таки тонвал и ролик транспортируют ленту. Присутствовало две точки зрения:
    1. Фактической транспортировкой ленты занимается именно тонвал, то есть трение/сцепление между тонвалом и обратной стороной ленты. Для увеличения этого сцепления тонвал иногда делают шероховатым. Задача ролика - чисто пассивная, он лишь прижимает ленту к тонвалу для обеспечения необходимого сцепления. Сам ролик при этом не должен/не обязан как-то существенно контактировать с тонвалом, для чего ему и придают небольшую бочку
    В этом случае основное транспортирующее трение - это металл по пластику (тонвал по подложке ленты)
    2. "Нет", говорят другие. Основную роль в фактической транспортировке ленты играет именно ролик, а не тонвал. В рабочем положении ролик деформируется до такой степени, что "обволакивает" ленту с краев и с обеих сторон вступает в существенный контакт/зацепление с тонвалом. Через этот контакт ролик приводится тонвалом и, в свою очередь, приводит в движение ленту. То есть лента протягивается в первую очередь через сцепление между роликом и лицевой стороной ленты. Шероховатость тонвала улучшает сцепление с роликом, а также уменьшает тенденцию прилипания ленты к тонвалу при загрязнении последнего
    В этом случае транспортирующее трение - это металл по резине (тонвал по ролику) + резина по магнитному слою (ролик по ленте).
    Я, честно признаться, всегда полагал, что правильным является именно первый вариант. Но мучают сомнения. Как же правильно? Как это должно работать в задумке авторов?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 29.10.2020 в 03:50.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Делал недавно Штудер 812.
    Там ролик по краям с фаской,наверно спецом убрано,что бы тонвала не касался.
    Там из за размеров хорошо видно.
  16. #115
    Это точно так . Ролик и тон - вал , пара не разлей вода - вал определяет скорость , ну это ясно , а ролик сцепляясь и с лентой и с валом не дает проскальзывать ленте . Все просто ! Да , почему бочка - некий запас по деформации и лента " едет в гору " .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 28.10.2020 в 22:01.
  17. #116
    Вы не допускаете, что может существовать две системы?
    Андрей
  18. #117
    Что именно вы имеете в виду?
    Понятно, что во втором варианте сцепление между тонвалом и обратной стороной ленты тоже присутствует, то есть второй вариант фактически включает в себя первый. То есть второй вариант - это уже фактически "две системы" одновременно.
    Но меня интересует, жизнеспособен ли первый вариант сам по себе. Достаточно ли было бы лишь трения между тонвалом и лентой чтобы надежно транспортировать ленту? То есть предположим, что мы каким-то образом изготовили высокоточный ролик, ширина которого в рабочем положении в точности совпадает с шириной ленты, и он каким-то высокостабильным образом целиком сидит под лентой, не касаясь тонвала. Работоспособен ли был бы такой ЛПМ? Или все таки обязательно нужно существенное зацепление между роликом и тонвалом?
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Почти уверен, что в такой конфигурации не будет эффекта "едет в гору". Чтобы возникал самостабилизирующийся эффект "едет в гору" лента должна была бы эластично охватывать ролик, как ремень охватывает шкив. Нужен охват как минимум градусов на 90.
  19. #118
    Кемерово
    А есть ли у присутствующих какие-то соображения по моему случаю?
    Я в том числе думал, что может это замятие вызвано как раз смещением ролика по оси, когда он не из совсем естественного своего положения перемещается в "нормальное".
    С уважением,
    Михаил.
  20. #119
    Вы сказали выше
    Что означает "все нормально"? Как может быть "все нормально", если продольный залом на ленте уже появился? Он же не может вдруг исчезнуть.
  21. #120
    Кемерово
    Конечно не может
    Всё проще - не появляются новые на той же кассете и магнитофоне.
    Какая-то нестабильность вызывает такие редкие проявления.
    С уважением,
    Михаил.
