Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #81
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    хорошо бы контекст
    Кассетная дека Sony KA5ES содержит несколько таких coupling caps в цепи сигнала как в узле воспроизведения, так и записи. В разных местах присутствуют пары последовательных 4.7мф 63в и 22мф 63в.
    Или под контекстом вы имеете в виду конкретные участки схемы?
    Например:
Название:	Screenshot (244).png
Название:	Screenshot (245).png
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 18.05.2020 в 09:27.
  3. #82
    Новичок Аватар для 6c4c
    10мкФ неполяр и 2,2мкФ пленку.
    ПС
    А что не так с родными?
  4. #83
    ПС
    Если честно взглянуть на ситуацию, то просто "чешутся руки на карантине" попробовать заменить конденсаторы в моей кассетной деке (это дека "для экспериментов") и посмотреть на то, как поменяется АЧХ, если поменяется вообще. Я пока успешно сдерживаю эти порывы и, скорее всего, заменять конденсаторы без явной на то необходимости не буду. Однако эти вопросы мне все равно интересны для общего образования.
    В документе Cornell-Dublier о конденсаторах пишут (по крайней мере в его старой версии), что anti-series конденсаторы вносят искажения в аудио приложениях. В связи с этим возникает ряд дополнительных вопросов
    1. А что такое современный неполярный конденсатор? Это тупо все та же пара полярных, упакованных в один корпус? Или все таки реализация в одном корпусе предоставляет какие-то преимущества над явной парой полярных электролитов на плате (в аудио приложениях)? Например, неполярные Nichicon UES, якобы предназначенные для аудио приложений - как у них с искажениями, которыми пугает нас Cornell-Dublier?
    2. В той же Sony KA5ES в сигнальном пути присутствуют как anti-series разделительные пары, так и просто одинокие полярные электролиты, включенные минусом к источнику сигнала. Вот здесь они видны тоже в правой части фрагмента, на выходе Dolby B/C и перед входом Dolby S
    А что лучше делать с этими при замене? Вставить точно такие же полярные электролиты? Или лучше заменить их на неполярные Nichicon UES той же емкости?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 20.05.2020 в 05:50.
  5. #84
    Баловство .
    Никаких изменений ачх или искажений вы не обнаружите .
    Однако, если заменить это на пленку , возможно, звук станет чуть лучше .
    Больше доставило включение с613 с614 на последней схеме )
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #85
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я менял в SONY TC-K730ES встречно включённые полярные конденсаторы на неполярные NICHICON MUSE.
    Стояли два 22мкф/63в полярные. Заменил их на один неполярные тоже 22мкф/63- габариты позволили. Там ещё были одинарный полярные 4,7мкф/63в на входе и в УЗ. Их тоже на 22мкф заменил.
    Улучшение по сравнению со встречной включёнными есть. Возможно из-за повышения ёмкости--меньше фаза крутится, дальше срез по частоте. Но чуда ждать не следует. Чтоб лучше стало нужно много чего делать.
  7. #86
    это все плацебо
    материал диэлектрика не меняется - искать что-то в звуке бессмысленно
  8. #87
    Плацебо, или нет, вопрос совершенно конкретный. Предположим, возникла объективная необходимость заменить разделительный конденсатор в цепи сигнала. Возможны следующие ситуации:
    1. Пара встречных электролитов относительно низкой емкости (~2.2 мкФ)
    Тут, наверное, лучшее решение: заменить на пленочный конденсатор, если позволяет место.
    Если нет - то: заменить на неполярный электролит.
    2. Пара встречных электролитов относительно высокой емкости (~10-20 мкФ)
    Решение: заменить на неполярный электролит.
    3. Отдельный полярный электролит (как правило, относительно высокой емкости, ~10-20 мкФ)
    Решение: ???
    Что лучше сделать в третьем случае? Заменить на неполярный электролит? Или оставить как есть?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поставить перемычку...
  10. #89
    в половине случаев так и есть .
  11. #90
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Решение: ???
    Замерить какая по факту постоянная составляющая и если она мене 0, 2В то поставить не полярный, а если полярищующее напряжение больше 0,2В то полярный. По крайней мере слышал такое мнение от авторитетных товарищей. Если питание двуполярное и вообще десяток милливольт приходит то можно и перемычки. Конечно лучше с более грамотным спецам и посоветоваться--вдруг при включении могут быть какие то переходные процессы?
  12. #91
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Добрый день, гуру форума!
    Подскажите, пожалуйста, качественные деки с половинной скоростью записи лучше чем Nakamichi 680zx. Ищу автора СМПИ по ролику https://youtu.be/nF3UDczmotQ.
    Благодарю
  13. #92
    нет .
    дек с половинной скоростью мало . а точнее, известна всего одна .
  14. #93
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите в чём может быть засада? - одна единственная кассета Fuji DR 90 на одном единственном аппарате жуёт я, плёнка съезжает с левого ролика. По идее должно быть недостаточно натяжение плёнки перед тонвалами, либо ролик кривой. Но другие кассеты с тонкой плёнкой, на которых у меня всегда первых начинало жевать проходят на ура. Всегда проверял на новодельной Sony HF, если на ней не жуёт, значит ни чего жевать не должно, а тут такое....
    Причём проверил ещё на новодельной TDK AE где плёнка даже возможно ещё тоньше. Так же проверил на кассета длительностью 110 минут- там плёнка на сколько я знаю как у 120ок. Не жуёт. Почему то конкретная кассета на конкретном аппарате жуётся. В чём может быть дело? Мне знакомый говорит что у него тоже есть кассеты которые жуются только на конкретном аппарате, причём только конкретная сторона. С ракорда на плёнку тоже кстати переходит нормально.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Я уже как-то описывал подобный случай в SKC тип 4. Разобрал, снял половину совсем и поставил в аппарат. Не вооружённым глазом был виден эллипс на ролике внутри корпуса. После замены обоих роликов из "студийки", проблема исчезла. Усыхание и время покоробило геометрию.
    З.Ы. М.б. ещё варианты...
  16. #95
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В общем решил заменить пассик на всякий случай- стоял уже варёный. Пока поставил другой пассик пока выяснял что и как- с ним ни какие кассеты не жуёт, но детонация отвратительная. Конечно беда с пассиками- нормальных не найти, а те что в продаже не выдерживают критики. Остаётся восстанавливать родные. Да ещё частенько аппарат попадает в руки с уже сменёными пассиками... Аппаратом пол года не пользовался- пассик подрастянулся и натяжение между тонвалами стало меньше- вот и стал капризничать и некоторые кассеты пожёвывать. На том аппарате которым пользуюсь как раз тогда же пассик взбадривал, но пассик был в работе- на нём всё в порядке- видимо старые пассики не любят долгого простоя. Надо опять кастрюли для варки доставать....
  17. #96
    Зарегистрировался Аватар для Zaratustra
    Приветствую всех!
    Очень нужен совет по "лечению" неисправности в кассетной дэке.Имеется дэка Sanyo RD2003. Что касается звучания,более,чем устраивает.Проблема в механике.
    Дэка,после последнего прослушивания,без глюков,с разницей в сутки (например),после включения,открытия кассетоприёмника,вставки кассеты и закрытия крышки кассетоприёмника,наглухо запирает кассету.Её невозможно извлечь,нажатие на любые кнопки управления и открытия крышки,никак не реагируют,Крышка кармана не открывается,ни во включенном состоянии,ни в обесточенном.Приходится снимать кожух,и во включённом состоянии,легонько толкнуть главный передаточный вал с пасиком,который стоит и не крутится.И если пальцем пошевелить "рычаг" (не знаю названия детали) передачи открытия крышки,дейвас начинает работать. Что это такое и как лечить?
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Пассик растянулся. Или протереть спиртом тонвал + пассик.(хотя врядли поможет). Или высохла смазка в "програмной"шестеренке.
  19. #98
    Менять пассик,если всё останется на месте - проверять\менять двигатель..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #99
    Парни,спасибо,за советы.Тон вал,прижимной ролик я протираю-регулярно изопропиловым спиртом.Пасики не протирал.Намедне попробую.
    Хотел ещё спросить.Где,кроме eBay можно найти запчасти и сервис мануал?
    Я,уже готов был купить ещё одну такую дэку,как донора.И их продают,в пределах 20-25 долларов,как неработающие или запчасти.
    Но,на eBay,гилят такие цены за доставку в наши "Пеннаты",что можно 8 таких дэк прикупить.
  21. #100
    в еще одной такой же деке с ебаев за 25 долларов будет точно такой же растянутый пассик .
    как такая простая мысль не пришла в голову самостоятельно - загадка .
