Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #141
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Цитата Сообщение от 0007 Посмотреть сообщение
    Вот этот (выделил на схеме)?
    Да.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #142
    Новичок Аватар для 0007
    Triac
    Pilulkin
    Спасибо!
  4. #143
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    0007 , А что это за аппаратик такой , интересно какова там детонация при реализации капстана на тихоходном коллекторном моторе ?
  5. #144
    ASC AS 3000
    По факту, детонацию измерял лет 5 назад после замены пассика и ремонта магнитных колец, отличалась, конечно от паспортной, но насколько уже и не вспомню.
    Надо бы проверить какая сейчас..
  6. #145
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Характеристика "distortion", которую печатают в документации на кассетные деки - это "total harmonic distortion" или "third harmonic distortion"?
    В конкретном контексте: в сервисном мануале Alpine AL-85 настройка bias делается через измерение distortion на 400 Hz на уровне 0 db (в этой деке 0 db = Dolby level). Какая distortion имеется в виду? Total или third?
  7. #146
    третья . традиционно
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #147
    Мне тут в другом месте ответили, что в исправной аппаратуре THD подавляюще состоит из третьей. Потому это и не уточняют
  9. #148
    THD(Total Harmonic Distorsions) - всегда было:суммарные гармонические искажения,что придумали в "другом месте" - их проблемы.
    P.S."Третью" измеряют потому, как наиболее заметная для слуха в звуковом диапазоне....
    Всем - не хворать!
  10. #149
    Не вижу противоречия. Никто не спорит с тем, что THD - суммарные гармонические искажения. Речь идет лишь о том, что в исправном устройстве, т.е. в устройстве, к котором основным источником гармонических искажений на низкой частоте является превышение уровня записи для данного тока подмагничивания, третья гармоника будет подавляюще доминирующим слагаемым в THD.
  11. #150
    Она всегда будет доминирующёй, при использовании такого способа записи на магнитный носитель...
    P.S.Даже если не будет превышения уровня записи "для данного тока подмагничивания"...
    Всем - не хворать!
  12. #151
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите, какой коллекторы двигатель для привода тонвалов будет лучше в плане надёжности и стабильности параметров? Моторы фирмы MEIDA или же моторы Mabuchi?
  13. #152
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ни кто не знает по выше означенному посту, или без разницы?
  14. #153
  15. #154
    Из современных - ХЗ.
    Из старых - Sankyo.
    P.S.Хорошие коллекторные устанавливались в верхние модели Pioneer и AiwA.
    Всем - не хворать!
  16. #155
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Из старых - Sankyo.
    Как раз вышел из строя мотор в 920 пионере. Он конечно не топ, но предтоп. Двигатель стал издавать гудящие звуки как от плохо стянутого трансформатора, а потом отказался стартовать.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Почистить щёточный узел. https://youtu.be/BQRvJRpG0eU
  18. #157
    В таком случае он отработал своё - лучше всего поменять.
    Найти родной будет сложно и адекватную замену тоже.
    P.S.Придётся подбирать что-то из старого,но ни в коем случае не китайское,если хотите оставить себе...
    Всем - не хворать!
  19. #158
    у пивонеров - с таходатчиком . космонавтам знать не нужно . впрочем , бредить им лучше в другом месте . не здесь
  20. #159
    москва россия
    И как это расшифровать? Щёток нет? Бесколлекторный?
  21. #160
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Не вполне понятно зачем чистить щёточный узел, при описанных симптом? Я когда мотор разобрал и по мерил сопротивление каждой из обмоток, оно было разное. А у исправно го должны по идее быть одинаковые сопротивления. Там может лак треснул и межвитковое. В любом случае чистка тут не поможет.... Чистить и смазывать нужно по идее исправный мотор чтоб продлить срок эксплуатации, а если он вышел из строя то чистка не поможет...
