Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 182
Тема: 2 динамика+усилок на акб
    Аватар для Loco
    Подмигивать 2 динамика+усилок на акб
    Доброго времени суток! Хочу посоветоваться и надеюсь что подскажите)))
    Есть китайский усилок 30Вт х 2 ( https://ru.aliexpress.com/item/Lepy-...311.0.0.Zzcm4h) и рюкзак, который собираюсь менять.
    Так вот сама суть вопроса, данный усилок работает от 12В, задумываюсь о покупке 2 широкополосных динамиков JVC CS-V618J и аккумуляторе 12В 7А/ч, хочу запихнуть всё это в рюкзак -- данная сборка имеет возможность на жизнь, если да, то насколько хватит аккумулятора?
  2. #141
    По умолчанию Re: 2 динамика+усилок на акб
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    А эти 10" до 700гц сверху всего - потребуется СЧ или ширик
    Это straus так напугал своими страшилками про "частоту резонанса"? А до этого ты говорил что они прекрасны
    По графику они легко играют до 3.5 кГц со спадом 0dB. Поэтому для походных условий сверху две лёгких пищалки для стереоэффекта более чем достаточно. И снизу они порвут любого меньшим диаметром
    Рогожин не то имел в виду...
    ЧВР всё переварит. Или ЧВР без Тиля-Смолла в правильной ветке и непосредственного участия Гудронова недействительны?
    А Рогожин только имел в виду "дёшево, громко и сердито", что собственно на то и выходит.
    Я даже планирую поэксперементировать с 3ГД-38 в имеющихся корпусах ЧВР под 12"(кстати конкретно мои экземпляры ЧВР расчитывались под короткоходные BEAG-300). Не удивлюсь когда 3ГД-38 с ними легко выдадут термоядерные НЧ около 30Гц
    Для рассматривания корзины сзади более чем. Сходство этих динамиков на этом ракурсе и заканчивается
    Что-то всё как-то однобоко получается и недосказанно. А что с ними собственно не так по сравнению с 3ГД-38?
    Последний раз редактировалось abonent007; 22.04.2018 в 01:41.
  3. #142
    Тамбов
    abonent007, они не перестали быть прекрасным
    просто рекомендации производителя - для воспроизведения до 700гц
    да и то что модно называть стерео эффектом от носимого аппарата (хотя это не оно, а украшающие звук элементы бинауралки) лучше воспроизвести на 2-3кгц где они наиболее слышны, т. е. мелкие СЧ или ширики
  4. #143
    Так то ж в режиме стационарного сабвуфера до 700Гц. А мы про экстремальные условия рюкзачного воспроизведения, когда намного важнее вес чем правильность частот раздела
    Ну вот там пищалки от 1кГц и играют. Например 40-граммовые TW278. Если заморочиться ещё, и поставить режекторный фильтр на ОУ с частотой резонанса динамика 1500Гц перед усилителем мощности для ВЧ. А сам усилитель взять с Алиэкспресса 3-канальный
    • Тип файла: pdf TW278.pdf (485.8 Кб, Просмотров: 47)
  5. #144
    Тамбов
    abonent007, TW278 играет с 3кгц - у нее резонансная 1.5кгц
    попытка залить в нее 1кгц приведет к быстрой и глупой смерти
    а главное - мой бумбокс именно так сейчас построен 5+1 - середину сливает 4" ширику за 260р начисто
    вот думаю как его теперь приладить туда
  6. #145
    Ну это для классического случая, или академической строгости
    С режекторным фильтром 1.5кГц имхо ничего не случится с динамиком даже на больших мощностях. Проще ведь платку с ОУ всобачить, чем искать варианты с массивными широкополосниками, да ещё "высокоиграющими". Кроме того можно платку всобачить с кроссовером Линквица на ОУ, и сделать пищалкам жосткий завал на 1.5 кГц снизу, а низкочастотнику на 2кГц сверху
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для straus
  8. #147
    straus, имхо ты слишком эмоционален. Хоть бы так сказал по-братски - хорошо или плохо?
  9. #148
    Тамбов
    abonent007, рекомендации производителя по этим пищалками - фильтр 1 порядка 5 кгц, 2 порядка 3,5 кгц
    они ниже и не играют - размера диффузора не хватает
    кстати - лучше найдите 2"-3" высоко играющий ширик на неодиме недорого - общественность будет благодарна
  10. #149
    Частый гость Аватар для peshexod
    мой бумбокс
    А покажь? Фотки...
  11. #150
    Ну так тож пассивные фильтры с хреновенькой крутизной спада. А режекторный фильтр и тип того на ОУ может дать значительно большую крутизну спада
    Которых не существует в природе
    Проще как мне кажется найти низко играющий пищик
  12. #151
    Тамбов
    ну найдите пищик... только не насилуйте, а так чтобы с учетом рекомендаций производителя
  13. #152
    lazycat, кроссовер на ОУ надо сначало искать. Типа такого https://www.ebay.com/itm/HIFI-2-Way-...wAAOSwOdpXyn9R
    Тогда и пищики появятся низкоиграющие
  14. #153
    Тамбов
    abonent007, ну вот и нашелся кроссовер... где пищики??
  15. #154
    Нет. Требуется типа такого, а не конкретно этот
    где пищики??
    А тебя в гугле забанили?
  16. #155
    Тамбов
    abonent007, а чем этот не устраивает?
  17. #156
    Дороговато наверное будет для ТС отдать 30 баксов только за кроссовер. Да и там слишком много доделывать самому- выкидывать имеющийся БП на плате, и делать преобразователь для двухполярного питания. Лучше поискать готовую схему ФВЧ 4-5 порядка на ОУ с однополярным питанием от аккумулятора
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    зы. Типа такой, только ФВЧ http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200211/p69.html
  18. #157
    Тамбов
  19. #158
    lazycat, не, фильтры 2-го порядка по первой ссылке не годятся для данных целей, особенно для низкоиграния пищалок.
    По второй ссылке там 4-го порядка, но он аналогичен тем что на Ебее готовым из моего предыдущего сообщения - требуется двухполярное питание, дороговизна, и т.п.
  20. #159
    Тамбов
    abonent007, ну так проработай вопрос и открой тему - думаю будет актуально
    я думаю куча переключателей не нужна - подобрал по табличке и впаял резисторы
    блок питания лучше однополярный и внешний, в идеале 12в
    а если еще и недорогие платы активных кроссоверов выпустишь - будут покупатели - спрос тут неоднократно всплывал
  21. #160
    Чёт тебя последние сообщения на глаголы в повелительном наклонении штормит
    Кроме того что я ни разу не являюсь ТС, которому можно было бы что-то посоветовать или повелеть
