Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 182
Тема: 2 динамика+усилок на акб
    Аватар для Loco
    Подмигивать 2 динамика+усилок на акб
    Доброго времени суток! Хочу посоветоваться и надеюсь что подскажите)))
    Есть китайский усилок 30Вт х 2 ( https://ru.aliexpress.com/item/Lepy-...311.0.0.Zzcm4h) и рюкзак, который собираюсь менять.
    Так вот сама суть вопроса, данный усилок работает от 12В, задумываюсь о покупке 2 широкополосных динамиков JVC CS-V618J и аккумуляторе 12В 7А/ч, хочу запихнуть всё это в рюкзак -- данная сборка имеет возможность на жизнь, если да, то насколько хватит аккумулятора?
  2. #101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: 2 динамика+усилок на акб
    Ну так вот и сделайте конкретный расклад, включая сами головы с мероприятиями, ресурс батарей, среднее давление, массогабарит, усил с причендалами, и смету. Вы видели вариант, который я предложил, в нем мероприятий и спецжелезяк ноль, только сабсоник-фильтра не хватает.
    А ежели коли что, так и понятно, что на мелких про балалайка аццкая получится, и не только балалайка.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Хоть оно и кривоватое, но большой плюс в том, что запихнул в скворечник и забыл. Если копать тему для тс не интересно, то вариант годный. Нет только геометрии магнитной системы, с нескольких ватт, если от 100Гц, скорее всего начнет орать.
  4. #103
    Тамбов
    интересный 25 см НЧ 600-граммовый
    100вт и Xmax=14мм - он прекрасен!! да, на таком можно мобильную систему собирать - только неясна цена и сроки поставки (в прайсе его нет, значит не серийный)
    и к нему наверное лучше не пищалки, а высоко играющие ширики - типа продающихся по 200р 3"-4" SelecLine, да тех же 3ГД/5ГДШ
    ну или мелкие 3"-4" автокоаксиалы начального уровня за те же 300-400р
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Цитата Сообщение от Deemachee Посмотреть сообщение
    на аккумуляторах это будет несерьезно) Лучше взять небольшой инверторный генератор на 1кВт, пару китайских сателлитов типа Берингера или Инвотона ватт по 150-200, ну и при желании саб потом
    аккумулятор тут если только в машине, причем в багажнике и лучше 24в 100А*ч, причем парочку... хотя генератор проще и легче
    а вот насчет сателлитов на палках - у нас их столько раз уронили на подобных мероприятиях, что когда я увидел "моноблок" то взвыл от восторга
    приехал как-то паренек, вытащил из багажника коробку примерно 500х600х1200мм - сверху поставил ноут и зажег
    в коробке 3 полосы - НЧ 12" в ФИ (прямоугольный порт у пола), СЧ 12" в ФИ (4 тонких трубы), пара ВЧ дудок - пляжик озвучивает на ура
    судя по весу - все головы неодим... усилки триампинг и Д-класс... естесственно от 220в
  5. #104
    Самоделка? Сейчас много стало похожего промышленного выпускаться
  6. #105
    Я могу из подобных у этой фирмы только по 4-5" e-серии ориентироваться, как из даташита происходит, так и играют. По всему видать, заявлены честные параметры, если Xmax, то это соответствует или оверхагу, или 10% нелинейных. Независимо от того, простецкая головка или нет.
  7. #106
    Тамбов
    типа второй... только значительно мощнее и побольше
  8. #107
    Хоть что-то вменяемое выпустили взамен допотопным 3ГД-38. Я ценника тоже нигде не нашёл, вероятно спрос изучают, ждут пока сами напишут и будут спрашивать цену
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для straus
    Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:..................80
    И чё? Ну не будит он ровно от 20Гц играть в рюкзаке. Там же написано
    У него в 80 литрах будет резонансная 55 Гц. А в объёме рюкзака - где-то около 120-140.
    Про 20 речь вообще не идёт в принципе.
  10. #109
    straus, и? Как предлагаешь пофиксить?
  11. #110
    Тамбов
    В 40 литрах (средний рюкзак) будет 66гц, а в 27 литрах (небольшой рюкзак) будет 78гц
    140гц у него будет в коробке размером с динамик при условии ЗЯ - применив ФИ опять понизишь частоту
  12. #111
    Я только хочу напомнить, что что примерно 25 ас-033 и 25 ас-027, желаю фантазерам приятного марш-броска.
  13. #112
    Тамбов
    Я только хочу напомнить... желаю фантазерам приятного марш-броска.
    Полностью поддерживаю...
    10" избыточны для переноски - максимум 6,5" а то и 5" достаточно
  14. #113
    Там вес динамика на порядок больше. А вес того 10" Асалаба всего 600 грамм. Я прикинул, он отлично помещается по размерам мне в спортивную сумку с которой езжу в поездки. Если они конечно продаются, то будет достойной заменой тех 3ГД-38. Дома можно юзать как саб с корпусом ЧВР для озвучивания кухни. Т.е. получается весьма универсальное решение, и деньги от покупки зря не пропадут
    А смысл уменьшать диаметр? Легче по весу не будет, и тем более ниже они не заиграют
    Последний раз редактировалось abonent007; 21.04.2018 в 18:00.
  15. #114
    Тамбов
    5" играют от 80гц в ФИ 3.2л и до 5 кгц
    А эти 10" до 700гц сверху всего - потребуется СЧ или ширик
    Да и в весе указанном в даташите не уверен
    Последний раз редактировалось lazycat; 21.04.2018 в 21:08.
  16. #115
    Желаю вашим спутникам и соратникам новых ощущений.
    Успехов, Рогожин не то имел в виду...
    Для рассматривания корзины сзади более чем. Сходство этих динамиков на этом ракурсе и заканчивается.
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Кстати да - был когда-то в работе чемоданчик Фендер - там отстёгивающиеся АС были кажется на трёх 6" ПРО шириках - ураганно громадный конференц зал озвучивали
  18. #117
    Тамбов
    дед Вячик, если нет ограничений по мощности (питанию) то пара мини-палок 4*4" фатайла вжарит мама не горюй
  19. #118
    А смысл? Упоминавшаяся здесь 6p200nd имеет Vd вдвое больший, чем у четырех 4fe32/8. По оверхагу посчитанный. Плюс к этому, файталы это ЗЯ литров 10, а у беймы 3-4-литровый фазоинвертор.
  20. #119
    Тамбов
    Gudronov, тоже логично
    Если ограничений по питанию нет (качать 200вт) то сия 6ка и правда фаворит
    Если носить - то возвращаемся к 5" неодиму Асалаб
  21. #120
    тоже логично
    Вам, похоже, что-то в воду таки добавляют. За цену 6п200нд 4 штуки 6цмв2- вот это логично. С хорошим дюймовым драйвером сателлит с чувствительностью 103дб в размерах ведра, 500Вт линейного хода.
