Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: 2 динамика+усилок на акб
    Аватар для Loco
    Подмигивать 2 динамика+усилок на акб
    Доброго времени суток! Хочу посоветоваться и надеюсь что подскажите)))
    Есть китайский усилок 30Вт х 2 ( https://ru.aliexpress.com/item/Lepy-...311.0.0.Zzcm4h) и рюкзак, который собираюсь менять.
    Так вот сама суть вопроса, данный усилок работает от 12В, задумываюсь о покупке 2 широкополосных динамиков JVC CS-V618J и аккумуляторе 12В 7А/ч, хочу запихнуть всё это в рюкзак -- данная сборка имеет возможность на жизнь, если да, то насколько хватит аккумулятора?
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: 2 динамика+усилок на акб
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    5" неодимовый МВ1324.5.8
    И это сойдет, но не шлак который предлагали 5штук на килограмм, но чтоб заработало надо сбить деревянный самолет на дрова. Чтобы было компактно и громко, нужен мощный мотор.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Осталось только привести к массе и размерам
    Так приведите. Получите своим вариантом такие параметры и взвесьте/измерьте.
    Тамбов
    не обязательно деревянный - покажу мощную конструкцию в силовом пластике
    Так приведите
    Так я и думал..
    Мне это не особо и надо, ибо меня более чем устраивает килограммовая связка 3ГД-38 и усилка на ТА2024 для авиаперелётов и озвучивания съёмной хаты. А ТС пока не привёл условия использования своей системы, поэтому советовать что-то весьма проблематично
    В той теме мелькали широкополосные 3,5" bmr, которые весят 700гр и отлично звучат, 30вт, 50 баксов с доставкой. Аккум у ТС походу свинцовый, а это уже под килограмм, еще усилок. В итоге 2,5-3кг минимум получится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Ну если на полную мощность, то с таким аккумом часа полтора-два наверное. Но мне кажется 30вт на канал этот усилок не даст
    Еще один динамик для щита или бубнения в обувной коробке. Если в пятерку с хорошим мотором влить 20Вт, то этому для той же громкости понадобилось бы больше 160Вт, если бы он мог их принять. 3-4 штуки дадут ту же чувствительность, но куда их пихать с такой добротностью? А свинцовую батарейку для таких вещей применять тоже безумие. Мало того что она весит непомерно, так ее еще и разряжать на всю емкость нельзя.
    • Total Q (Qts) 0.89
    • Sensitivity 81 dB 2.83V/1m
    Последний раз редактировалось vshv; 18.04.2018 в 19:28.
    Не всем надо, чтоб твою бубнелку было слышно на всем пляже. Эти дины хвалят за качество звука. На них даже делают "хайфай" акустику и учавствуют в выставках соответствующих
    У моей "коробочки" с 5 дюймовиками давление 95дб заявлено (сам не проверял), но и вес уже 9кг. В 3кг с такими не уберешься никак...
  8. #47
    Так зачем тогда предлагаете бубнелки?
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Ну вот, яркий пример того, что можно купить. Нормальный динамик такого размера даст такое давление один на мощности 2Вт.
  9. #48
    А вы можете предложить широкополосники лучше и "громче" меньше 4", при такой же массе? Ясен пень, что мой вариант лучше, но там масса и габариты другие. Тут я понял хотят по минимуму и то, и другое.
    В теме, на которую давали ссылку ранее, все уже проверено и собраны различные варианты. 3х дюймовые Ауры ns3 и эти тектоники в фаворитах
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Но интересно посмотреть на "легкий" вариант lazycat с пятидюймовками. Ждем
  10. #49
    меньше 4"
    Вообще-то у тс в запросах стоит 2 динамика 6.5". Зачем Вы предлагаете мелочь с очень низкой чувствительностью и непригодную к компактному оформлению непонятно.
  11. #50
    Пока не увидел легких решений на динах от 5" и таскать за спиной ящик 45х25см, 10кг массы, считаю нелогичным, поэтому и предложил более лёгкие и компактные варианты, до которых дошли люди за 2 с лишним года в другой теме. А то что ТС хотел на автодинах собрать, вас не смутило?
  12. #51
    Нет, поскольку он фактически задал вопрос и о них. Кстати, о весе громкости цене и прочем. Новый динамик 6cmv2, сделанный из железа. Вес 2.2кг, цена около 30 евро. Казалось бы, причем тут он. Но чувствительность 94 у один штук сразу, может принять в пределах линейного хода 100Вт, требует 4л фи, будет играть громко и качественно.
  13. #52
    Размер динамика : 6.5 in (165 мм)
    Номинальная мощность : 220 Вт
    Музыкальная мощность : 440 Вт
    Сопротивление R : 8 Ом
    Полоса Частот, Гц : 95 - 8000 Гц
    С усилка ТС (2 х 20 китайских ватт) эти динамики будут играть громко и качественно? Точно? Вес общий будет менее 8кг? Точно? Этим динамикам не нужны будут твитеры? Точно?
  14. #53
    будут твитеры
    Это обязательно. Только не динамики, а динамик. 1шт. И вч тоже 1шт. Если не цеплять стартерную батарею и с умом подойти к оформлению, еще и на пирожок веса хватит. А что до усилителя, то что он этому динамику сделает парой десятков ватт?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Вы, очевидно, не понимаете смысл такого параметра, как чувствительность. Для равной громкости с предложенным Вами динамиком, этому нужно подавать мощность в 16 раз меньше. А принять он ее может гораздо больше.
  15. #54
    Про ваты я ни к месту написал, согласен. Если по одному динамику, тогда смысл в вашем варианте есть, но тогда усилок все равно менять надо на моно 3116/7492 и делать сборку 4s и выше из лития. Масса изделия будет от 4-5кг. И опять же, в той теме обсуждали какой-никакой, но стереоэффект от 2х-4х динамиков на расстоянии друг от друга в портативе, тут такого не будет)
  16. #55
    Вовсе нет. Лучше на этом сделать активное деление полос. Будет легче, дешевле и качественней. Ну а если хочется громче, динамик позволяет применить усилитель мощнее. В пределах линейного хода можно получить более 115Дб на метре.
  17. #56
    Тамбов
    стоп-стоп-стоп... давайте определимся с частотным диапазоном...
    потому как ежели нужна только серединка, но громко то бумажный широкополос с легкой подвижкой и высокой чуйкой переорет все что угодно
    самый дешевый вариант 3ГДШ-2 4ом 92дБ/вт 3вт - собирается в два щитка 30х40см из оргалита или фанеры 3-4мм по 2 штуки в каждый - получается 98дБ/вт - при 2х 6-8вт получится примерно 105 дБ
    этот китайский недоусилитель у ТС примерно столько и дает без искажений сворачивающих уши
    будет достаточно громко в комнате, но ниже 300 гц данный девайс не играет совсем и на улице слышно его не очень далего
    если озвучить надо пляжик или дачку - данная система удваивается - каждый щиток увеличивается до 60х80см и в каждый врезается по 4 таких динамика - при 2х 12-15вт до 108-110 дБ дотянуть можно
    но с данным усилителем искажения уже будут торчать сильно - лучше взять по усилитель с блютусом, флешкой и пультом на TPA3116 - цена 600-700р
    https://ru.aliexpress.com/item/TPA31...311.0.0.QbEvcS
    можно взять менее кривые широкополосы например 25ГДШ53Д и каждый качнуть с ТРА3116 (платка 35х46м - 140-180р) - будет значительно качественнее и громче
    но главное - ни один из этих вариантов не играет ниже 300 гц и выше 12 кГц - чтобы получить низ нужно оформление, чтобы получить верх нужны пищалки
    так что для продолжения беседы предлагаю определиться с требованиями к системе и озвучить их общественности
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    на этом не лучше... там стоит TDA7297SA - полный отстой с маленькой мощностью и отвратительным качеством - устаревшая низкоуровневая микросхема с высоким энергопотреблением
    любая ТРА3116 переиграет ее без вопросов в 100 раз лучше, громче и с меньшим потреблением энергии...
  18. #57
    3ГД-38 порвёт его как Тузик грелку, особенно на НЧ
    Вот и я про что. Точнее озвучить условия использования системы - где она будет распологаться для прослушивания? "Запихнуть всё это в рюкзак" как у ТС это ни о чём
  19. #58
    задумываюсь о покупке 2 широкополосных динамиков JVC CS-V618J и аккумуляторе 12В 7А/ч, хочу запихнуть всё это в рюкзак -- данная сборка имеет возможность на жизнь?
    Нашел в отзывах к китайскому усилку, походу имеет, вас станет как минимум двое)))
  20. #59
    Приснилось? Рыбы покрыты чешуей, но если бы шерстью, у них были бы блохи. А блохи это...
    Было заказано в рюкзак. Как щиты вообще можно считать мобильным оформлением? Для сохранности динамика, жесткости при разумной толщине и возможности установки, это все равно будет огромная тяжелая коробка без одной стенки. Динамик будет иметь огромный ход внизу, впустую потраченный на акз.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    С таким я в аэропорт бы не заходил.
  21. #60
    Тамбов
    для того чтобы этого избежать надо чтобы низа не было - резать фильтром ниже 300гц
    с точки зрения веса и объема - щиты мобильны
    в рюкзак нужно компактное ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЕ оформление - для эффективности ФИ или БП4
    а в такое оформление нужна низкая добротность - Qts<0.5
    зато АЧХ у этого 3ГД-38 как русские горки - сплошная искажуха
    ну и Qts=2.3 Vas=66л Fs=82Гц - точно не НЧ для мобильных девайсов
