Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 182
Тема: 2 динамика+усилок на акб
    Аватар для Loco
    Подмигивать 2 динамика+усилок на акб
    Доброго времени суток! Хочу посоветоваться и надеюсь что подскажите)))
    Есть китайский усилок 30Вт х 2 ( https://ru.aliexpress.com/item/Lepy-...311.0.0.Zzcm4h) и рюкзак, который собираюсь менять.
    Так вот сама суть вопроса, данный усилок работает от 12В, задумываюсь о покупке 2 широкополосных динамиков JVC CS-V618J и аккумуляторе 12В 7А/ч, хочу запихнуть всё это в рюкзак -- данная сборка имеет возможность на жизнь, если да, то насколько хватит аккумулятора?
    По умолчанию Re: 2 динамика+усилок на акб
    лучше поискать динамики от магнитол 80х годов-панасоник ,шарп,хитачи,JVC,сони,у них хорошая чуйка и неплохие характеристики
    Например какие? Чтоб вес до 300 гр\штучка, и диапазон воспроизводимых частот не меньше чем 3ГД-38?
    я же написал,от панасоников ,шарпов,сони и тд 80х годов,они с бумажными диффузорами.легкие тк разрабатывались для переносных магнитол и намного лучше по АЧХ и чувствительности 3гд38,еще можно 3гд32 от ленинграда,но он потяжелее и нч похуже
    https://www.google.com.ua/search?rlz....0.bYmQttjmYxE
    еще можно 3гд32 от ленинграда, но он потяжелее и нч похуже
    Что и требовалось доказать. Кроме того что никто их в глаза не видел. А 3ГД-38 на любой помойке есть
    А от Шарпов ведь раз на раз не приходиться, может быть получше, а может и очень похуже. Это надо на Ебеях заказывать кота в мешке
    Тамбов
    Почитай эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73506
    90% твоих проблем там обсуждены и решены
    ---------- Сообщение добавлено 05:46 ---------- Предыдущее сообщение было 05:27 ----------
    Бюджетный динамик МВ1324.5.8. от Асалаб - неодим, 5“, 25вт, мидбас, 1250р, в ФИ 3л прилично играет - только ждать из асы долго
    C весом 2.2 кг?
    Аватар для Loco
    Судя по паспорту, он 700 граммовый.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    В этой теме чувак собирает по большей части домашнюю аккустику размером с чемодан и больше, я же хочу собрать, а точнее найти более менее норм бюджетный динамик под уже имеющийся усилок
    Хз. По пдфке написано 2.2 кг
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    А чем 3ГД-38 не подходит?
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Такой динамик не будет бюджетным. Во-первых это не будет компактный ширик, потому как на паре десятков ватт он будет биться катушкой об железо. Во-вторых это будет двухполоска. Разнообразная домашка низкочувствительна для работы от батареи. Низкий вес, мощный мотор, сколь нибудь приличный ход при высокой чувствительности - цена Вам не понравится. Например http://www.bcspeakers.com/en/product...6-5/8/6ndl38-8
    Аватар для Loco
    Ты смотришь 1324.8, а надо 1324.5.8 ))))
    Ок. Всё равно он тяжеловат по сравнению с 3ГД-38, и потребует пищалки
    Тамбов
    ну да... и в 8 раз мощнее
    3гд-38 на улице не слышно с трех метров
    Это кажется. Кроме того что ему не нужен короб. А тот Асалаб без короба имхо совсем загнётся
    Это какой-то сюр. Жаль слон место на картинки экономит. Тут надо нарисовать Икара со щитом на спине и рядом наркомана с коробом. Вместо компактного эффективного резонансного оформления предлагают ребенку непоймичто. Ладно бы в своих безумных темах, но в этом разделе.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не сюр, а тупое принципиальное противостояние...
    Ага. И звук шикарный, как в семерке. Кстати, там еще и 2гд36 стояли. Действительно неплохо по тем временам. Так вот прямо так и говорите - берете 3гд38, и будете в рюкзачке ящик от семерки таскать, с фанеркой вместо трубки. Или же в мыльницу его, и, пардон, пердёж вместо низов слушать, забыли приемники-кассетники?
    Да не. Фотки, и много всего ещё клеится в "расширенном режиме"
    Компактное это где? На тех Асалабах 146х85мм?
    Если уж на то пошло, есть вполне готовые решения типа этого https://harman.club/jblxtremeblkeu-jbl-xtreme
    Нет в продаже нормальных решений в этом сегменте как и во многих других. Дите, как я понял, хочет дискотеки с айфона крутить а не бухтеть и скрежетать. Такое не продается, но сделать вполне возможно. Для этого не нужно выдавливать из динамика то, что все равно не будет слышно. Динамик от радиоприемника вэф тоже не подойдет. И просто так слепить из г-на и палок не получится, придется заниматься самообразованием.
    С рюкзачками не пробовал. А для free air он себя очень хорошо зарекомендовал - усилок на ТА2024, два динамика 3ГД-38, импульсный питатель, всё укладывается в 1 кг веса
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Нет конечно. Не подойдёт весь остальной советский пищепром
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    JBL те переносные колонки вполне годное решение(особенно Xtreme 40-ваттные). Но стоит под $200
    Пустой треп. Давйте конструкцию, размеры, графики. На картинке ферритовая пятерка 5p200 в менее 4л оформления принимает 100Вт. Линейный ход не выбран. Будем сравнивать.
    Тамбов
    5" неодимовый МВ1324.5.8 700 гр 25 вт ФИ 3,2л запас по ходу позволяет вливать 50вт
Название:	МВ1324-5-8 ФИ3-2.jpg
    есть такие JBL в наличии... две 25вт 1324.5.8 рвут этот JBL не просто в клочья, а в труху...
    я сейчас делаю бумбокс 2х5" серьезного уровня - что-то похожее стоит от 30 т.р. - закончу выложу
    Так и не было конструкции и размеров
    Динамики вставляются в любые конструктивные ниши между мебелью и стенами(во всяком разе это использовалось для съёмной квартиры на курортах). На килограмм весу нетто такая конструкция качает отменно
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Ну ещёбы. Осталось только привести к массе и размерам
