Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для tormoz
    По умолчанию Pioneer PD-S705 не видит диск
    Добрый день.
    Знакомый принес на ремонт проигрыватель Pioneer PD-S705. Неисправность – не видит диск. После загрузки диска и нажатия кнопки PLAY загорается номер трека 1 и нулевой отсчет времени. Код ошибки не появляется. Лазерная головка (почищена сжатым воздухом) старается сфокусироваться, т.е. есть движение вверх-вниз. При измерении выяснил что нет свечения лазера. На контакте 1 IC101 всегда есть напряжение +5В. Это же происходит в режиме TEST, хотя тут по идее должно быть включено принудительное включение лазера. Прошу советов по поиску неисправности. Кроме этого несколько занижено напряжение питания (0,5В) по шине V+BA, хотя думаю к указанной неисправности это не имеет отношения. Можно ли проверять лазерный диод прозвонкой с контролем свечения с помощью камеры телефона?
    С уважением, Евгений.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S705 не видит диск
    Менять голову и постарайтесь не доломать аппарат.
  3. Новичок
    Аватар для tormoz
    Достать новую голову не так то и просто. Донора хорошего тоже не найти.
  4. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Диск нужно класть лейблом вниз, а зеркальной стороной вверх.
  5. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Пока возможно найти рабочую,но не новую,естественно.
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Достать новую голову не так то и просто. Донора хорошего тоже не найти. Pioneer PD-S705
    легче купить Pioneer BDP
  7. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Легче забыть про ремонт и не просить помощи,в таком случае...
    P.S.Кто ищет - тот найдёт....приключений и с BDP.
  8. Новичок
    Аватар для tormoz
    Добыл донора, переставил головку. После перестановки сразу измерил ток- получил 68мА. Уровень RF-1.1В. Подстроил по максимуму регулировкой юстировочных винтов, больше ничего не делал. Остальное буду проверять на выходных.
    P.S. После того как снял старую головку обнаружил, что на плате не установлен резистор R111, возможно я не первый ремонтирую аппарат, хотя знакомый божиться что никому не давал его.
  9. Новичок
    Аватар для tormoz
    Сегодня потратил пол дня на окончательную настройку по SM. Теперь аппарат на прогоне. Начал разбираться с отсутствующим резистором и докопался до того,что плата pick-up собрана по схеме PEA1179. Но тогда лазерная головка может быть и рабочей, т.к. там немного другое включение и напряжения питания. Кто что может сказать по этому вопросу.Буду с "пристрастием" допрашивать хозяина.
    • Тип файла: rar 1179.rar (132,0 Кб, Просмотров: 30)
  10. Новичок
    Аватар для tormoz
    Лазер как и предполагал оказался PEA1179. Сегодня проверил его на Pioneer PD-S604, условно рабочий. Начинает работать при токе более 80мА. При этом сигнал RF=450мВ. Как не странно читает даже самописки. Попробую на всякий случай "простирнуть". Продувку воздухом уже сделал. В крайнем случае останется как проверочный.
