Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Арктур 006 + Radiotehnika у-101 стерео
    Аватар для Pavlov
    Круто! Арктур 006 + Radiotehnika у-101 стерео
    Доброго времени суток, ВСЕМ!
    Хочу сразу сказать, что в виниловых вертушках я ЧАЙНИК! Прошу строго не судить и не ругать.
    У меня есть усилитель Radiotehnika у-101 стерео, в рабочем состоянии. К нему есть вопросы, но сейчас не об этом.
    Недавно мене отдали проигрыватель виниловых пластинок Арктур 006, в неполном комплекте. Когда-то давно один хороший человек хотел его доработать. Сейчас у него не хватает:
    1) Фонокорректор
    2) Рокот фильтр (если я правильно называю)
    3) Проводов в тонарме с разъемом в который подключается шелл
    Но есть ЖЕЛАНИЕ восстановить проигрыватель. И подключить его к усилителю Radiotehnika у-101 стерео.
    На фото то что у меня сейчас. Все остальное вроде на месте.
    Прошу помощи в восстановление.
    1) Вывести провода от шелла, через тонарм.
    Сразу вопрос какие провода использовать?
    Можно ли использовать мой шелл в нем не хватает штырька, он свободно проворачивается в тонарме. Припаять, приклеить?
    2) Нужен ли мне Рокот фильтр и фонокорректор от Арктур 006 или как-то можно подключить провода сразу из тонарма на мой усилитель Radiotehnika у-101 стерео?
    Заранее благодарен за помощь!
Название:	2018-04-11 13-53-44.JPG
ID:	317554   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с пометкой.JPG
ID:	317555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317557   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Арктур 006 + Radiotehnika у-101 стерео
    У Radiotehnika у-101 стерео вроде как есть свой корректирующий вход для звукоснимателя.
    Другой вопрос что если всё почините то Арктур 006 с потенциалом и всякими высококлассными корректорами его легко ввести усилительно-колоночный парк любой крутости или стоимости это кому что.
    Частый гость Аватар для peshexod
    Pavlov, Идёшь по ссылке и читаешь как твои вопросы решил грамотный инженер.
    https://leoniv.livejournal.com/46603.html
    https://leoniv.livejournal.com/tag/%...1%83%D1%80-006
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Этот же товарищ на вегалабе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Pavlov Как ни жаль, но у вас там вообще ни чего нет (можно сказать голый корпус). Для начала нужно решить вопрос чтобы стабильно закрутился диск. Для этого нужен блок питания (на фото вроде есть плата, только нет силового трансформатора). Далее нет платы управления двигателем. При достаточном опыте можно и самому собрать, но это достаточно сложно сложно. Если с этим справитесь, можно и продолжить.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    закрытый круглым кожухом - это по вашему не трансформатор ?
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Судя повсему это двигатель
    Судя по подходящим проводам, вполне возможно и трансформатор. Значит нет двигателя.
    Благовещенск
    Вы внимательней посмотрите, идут провода от сетевого штекера 220В который на задней панели к трансфрматору, далее с трансформатора на вкл/выкл проигрывателя который с левой стороны передней панели.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Не парьтесь особо. ТК пропал, поняв, что у него пазлы от конструктора.
    г.Москва
    А рожа красная такая Re: Арктур 006 + Radiotehnika у-101 стерео
    Внимательней там через вент.отверстия видно трансформатор по типу ТВК.(по габаритам)
    Видимо мотор на самой раме ЭПУ был.
    По модели точно не знаю какая конструкция
    Благовещенск
    Zinger, но вот наконец разобрались.
    Да париться то особо и нет причин. Было бы всё железо! Можно и собрать "В железе".
    Благовещенск
    jeell58, Думаю он не все фото выложил, а так если есть желание то можно довести до ума Арктур.
    г. Ставрополь
    MCA10.5.64,Ну ясно уже? Это уже понял видимо и сам ТК
    Аватар для Pavlov
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Насчет ваших споров. Двигатель есть!, Плата управления и все датчики на двигатель есть! Трансформатор (под круглой железякой) есть, рядом плата блока питания. С вращением и поддержанием оборотов проблем пока нет!
    С рокот фильтром разобрался, он нужен для плавного прибавления звука в момент когда игла касается пластинки. Буду пока без него.
    У МЕНЯ ВОПРОС КАКИЕ ПРОВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ???
    И КАК ИХ ПОДКЛЮЧИТЬ К Radiotehnika у-101 стерео???
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Прошу совет и ваших мнений, какие провода использовать, как и где их заземлить, где купить.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Дак подойдет самый распространенный кабель той поры - в котором задействованы контакты 3,5 разъема (с обеих сторон). Фонокорректор в У-101 есть, туда кабель и надо подключать (вход ЗС-М). А на проигрывателе для восстановления проводков от шелла - подойдут любые тонкие. Все ж очевидно и просто, как два пальца в розетку.
    Аватар для Pavlov
    На фото красным цветом я обвел левый и правый канал. Зеленым цветом выделил две массы. Верно?
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Получается из шелла выходит две земли?
    Они соединяются в пяти диновом разъеме на один контакт?
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Нужно ли экранировать провода в тонарме?
Название:	Шелл с разметко&#1.JPG
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это где ТАКОЕ написано? Рокот-фильтр снижает инфранизкие частоты на выходе фонокорректора и является его (фонокорректора) частью, если реализован.
    Не нужно. Сигнальный провод каждого канала слегка свивается со своим общим на пути от головы до выходных разъёмов или до колодки-распайки на межблочник, этого достаточно.
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Автор , разберитесь зачем вам вообще нужен данный вертак и сумму , которую вы готовы потратить потому что вы не озвучили нужен ли он вам чтобы котят катать на карусели или копать вглубь что то вроде корпус новый делать. Мне кажется что он вам не особо нужен . ... можно было не полениться хотя бы картинки посмотреть что внутри , не хватает ещё шунт транзисторов , но они не особо нужны , мож ещё чего не хватает по мелочи.
    Проводки в тонарм не помню ПЭЛШО или ЛЭШО если Cardas так вообще не ошибётесь Очень желательно прочитать фунданентальную книжку по грамзаписи
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476 Нажмите на изображение для увеличения.
    Благовещенск
    Когда кажется креститесь, если есть тема, наверно нужен.
