Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Шурик
    Томск
    Вопрос Как пдключить DS1669 к валкодеру???
    Подскажите, как лучше подключить DS1669 к валкодеру, который стоит в муз. центре? проблема в том что когда крутиш валкодер он выдает импульсы- то есть есть контакт либо нет, а DS управляется от двух кнопок UP и DOWN - причем сама регулировка начинается через одну секунду после нажатия кнопки. Можно ли реализовать это на простой логике?
    Кстати? Это валкодеры или что-то другое?
    Последний раз редактировалось Шурик; 21.08.2006 в 18:00.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Как пдключить DS1669 к валкодеру???
    Прикрепенно 2 картинки проектика мах2+ для епм7128. Первый простой, второй синхронный с счётчиком для точного подсчёта. На этой базе можешь своё сгородить, но ИМХО проще на микроконтроллере забабахать... Если нужны временные диаграммы выложу...
ID:	13081   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    aal, точно первая картинка правильная? В симуляторе крутит только в одну сторону.
    Второи день уже мучаюсь с плискои епм3032 и АЛПС енкодером, может ктонибудь поделится с рабочеи схемои?
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А кто-нибудь пробовал AD5222 в качестве регулятора громкости? Если я правильно понял, его можно напрямую подключить к валкодеру? Up/Down на один контакт валкодера, а Increment на другой... Или не получится?
  5. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Валкодер, если он механический, надо фильтровать RC цепочками перед цифрой, ибо дребезг, а потом на триггер шмидта.
  6. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Валкодер ALPS EC16B-24204 (код елфы !35-847-60).
    Схему подключения валкодера и картинку с логического анализатора приложил.
ID:	27548   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Только не на Шмидта а на Д-триггер (хотя, Шмидта можно перед входами Д-триггера и оставить). Тогда из двух бифазных сигналов влкодера, получаются два сигнала - "счет" и "направление".
    А мне пофиг!
  8. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Шмидта для формирования нормальных фронтов после RC-цепочек
  9. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Конкретнее можно?
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Это я догадался Хотя на практике - достаточно валкодер кондерами зашунтировать.
    А Д-триггер - для получения тактового сигнала и сигнала направления из двух сдвинутых по фазе сигналов валкодера. Если надо два импульсных сигнала "+" и "-", то это уже после Д-триггера простой логикой делается.
    P.S. Реально - я не очень понимаю смысл исходной задачи. Далласовский регулятор будет ничем не лучше того, что в том муз.центре уже штатно стоит.
    А мне пофиг!
  11. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Ои, извините! Я просто выкопал старую тему. Даллас меня не интересует. Просто надо сконтачить плиску и валкодер, далее я сам разберусь.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ну так в плиске - те Д-триггеры о которых я писал выше.
    Я обычно еще проще делаю, поскольку микроконтроллеры использую.
    Вар.1 Если вход прерывания свободен - на него один сигнал валкодера, второй сигнал - на любой вход МК. По приходу импульса, в прерывании проверяем в каком состоянии вторая фаза, и все (по сути - это программный аналог Д-триггера )
    Вар.2. Когда прерывания заняты более важными вещами (напримре у меня они часто заняты сигналом с ИК ДУ приемника). Тогда в регулярном таймерном прерывании (достаточно высокочастотном, чтобы небыло пропуском, у меня обычно это 1кгц) опрашиваются два входа (фазы валкодера) и по табличке делается заключение о степе вверх, степе вниз или отсутствии степа вообще.
    А мне пофиг!
  13. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Почемуто, такои вариант не работает. В симуляторе все ок, но на UP/DOWN (тест пины), полная тишина. Также после д-тригеров.
  14. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Поигрался с конденсаторами, вместо 0.01мФ поставил 1500пФ, дребезг потерялся.
    Но с д-тригерами никак не разобрался.
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Grigori G., попробовал?
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Неа. Просто думал засэмплить AD5222 и попробовать... Валкодер Альпс тоже где-то валяется. Гдето давно проскакивала инфа, что эта серия поцев якобы не очень хорошо себя ведет... вот и спрашиваю.
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какая разница Валкодер и Энкодер инкрементный? Или не какой.
    Андрей Константинович
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    По просьбе трудящихся, три варианта обработки парафазного сигнала с выходоми + и -.
    В симуляторе прогонял, да и в живую мучил - нормально было. Но у меня энкодеры оптические bourn-кие... С механикой лучше синхронные схемы мучить (тактируемые более высокочастотным геном) + фильтровать входы...
ID:	27769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27770   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 29.02.2008 в 05:35.
  19. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    aal, Проблема в том что у этого АЛПСа А и Б не симметричные и они не в противофазе, посмотри времменые диаграммы.
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    У них фазы должны быть сдвинуты на 90 градусов (при вращении), а ваши, конкректно, я не смотрел, извини....
