Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Аватар для dima.lanb
    По умолчанию Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Доброго времени суток, имею усилок у-101 и 4 колонки, 2 веги 50ас-106 и две от муз. центра panasonic sb-ak320, у-101 имеет сопротивление нагрузки в 4 ом, веги 50ас-106 имеют сопротивление 8 ом, подключены параллельно так что считай 4 ом, а вот панасониковские имеют сопротивление в 6 ом и тоже подключены параллельно то есть имею сопротивление в 3 ом, хотел бы узнать, чревато ли это проблемами с колонками или же с усилком?
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Ничего страшного не произойдёт. Лучше запараллелить разные колонки.
    Но тогда сопротивление будет 7ом, более того, ранее так и было и сейчас по сравнению с тем, что было раньше звук стал куда лучше.
    И еще проблема в том, что на высокой громкости панасониковские колонки то ли не выдерживают, то ли что, короче начинают "пердеть", не знаю как иначе сказать, но не постоянно а только когда в музыке низкие частоты сильно выделяются, что ли. Потому и решил немного изменить все это дело, чтобы была возможность регулировать баланс на вегах и панасониках раздельно, а не так чтобы левая/правая сторона.
    Красногорск
    Не 7ом, а около 4ом - чем больше сопротивление - тем меньше нагрузка на усилитель
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    я думаю причина была в другом
    Частый гость Аватар для dzrZ
    колонкам точно пофигу. Это чувствует только усилитель.
    Верно, ошибся.
    В таком случае хотелось бы узнать, в чем именно?
    Красногорск
    Расположение колонок в комнате менялось?
    Нет, стоят как раньше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    К слову, если их сделать параллельно как ранее, то есть панасоник + вега на каждом проводе, и учесть тот момент, что у них в общем будет сопротивление около 4, но не ровно 4, не будет ли это чревато ровно на столько же, на сколько это чревато сейчас?
    Красногорск
    Значит так стоят, что при таком подключении создаётся впечатление лучшего звучания. Для нормального воспроизведения стерео панорамы каналы должны быть одинаковыми и симметричными. В вашем случае один канал звучит громче другого и воспроизводит частотный диапазон по другому, т.е. явный дисбаланс. Подозреваю, что колонки у вас в кучке стоят.
    По паре я бы сказал, то есть вега, а на ней панасоник, на расстоянии друг от друга ~100 см.
    Красногорск
    По паре я бы сказал, то есть вега, а на не панасоник, на расстоянии друг от друга ~100 см.
    Значит вы слушаете моно - один канал на другом
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Как я писал выше такое подключение получается лучше при данном расположении акустики в помещении
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Почитайте как правильно расположить стерео акустику в помещении и подключите как раньше
    Хорошо, с тем почему звук стал лучше я разобрался. Вычислил по формуле сопротивления, что подключение которое было ранее имеет сопротивление в 3.5 ома, будет ли такое сопротивление лучше для усилителя, нежели на одном шнуре 4 ома, а на другом 3 ома? и еще, быть может есть что-то что сможет увеличить сопротивление, какая-либо перемычка или что-то вроде, если я правильно понимаю, подключив такую вещь последовательно, а далее параллельно колонки панасоник, сопротивление у меня составит 4 ома или более.
    Красногорск
    Не обращайте внимание на сопротивление в данном случае. 4ома обозначенное на усилителе - это всего лишь означает, что усилитель выдаёт заявленную мощность на этом сопротивлении.
    То есть, он не загорится если что? Ручку громкости не выкручиваю ибо веги не с90 и при большой громкости звук превращается в какофонию.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Нет. При прослушивании контролируйте температуру радиатора усилителя. Чтоб не был сильно горячий.
    Спасибо.
    Из за большой нехватки мощности.
    Спасибо.
    Не за что.
    А с какой целью были размещены Панасоники на Вегах?
    Кроме того что НЧ-динамики в Паносониках слабоваты по своей природе, и им свойственно "пердеть" на НЧ, если чуть больше громкости
    Частый гость Аватар для nsk71
    Колонки для начала в парах сфазируйте.
    Последний раз редактировалось nsk71; 12.04.2018 в 15:32.
    Тут не совсем цель была, просто сначала был куплен усилок и к нему я подключил именно колонки панасоник, позднее были куплены веги и появилась идея сделать звук объемным, то есть по 4 углам комнаты расставить все это дело, но возникла куча проблем, потому я просто поставил их в паре, панасоники сейчас служат более подставкой под джойстики и прочее, ну и время от времени вентилятором .
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    Колонки для начала в парах сфазируете.
    Не совсем понимаю что это значит. Если это касается разбора колонок и копашения в них, то этого я делать не буду, ибо не умею и не горю желанием испортить что-либо своими потугами, равно как отдавать какому-либо мастеру заниматься этим, ибо более чем уверен, что влетит мне это в приличную сумму.
