Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Аватар для dima.lanb
    По умолчанию Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Доброго времени суток, имею усилок у-101 и 4 колонки, 2 веги 50ас-106 и две от муз. центра panasonic sb-ak320, у-101 имеет сопротивление нагрузки в 4 ом, веги 50ас-106 имеют сопротивление 8 ом, подключены параллельно так что считай 4 ом, а вот панасониковские имеют сопротивление в 6 ом и тоже подключены параллельно то есть имею сопротивление в 3 ом, хотел бы узнать, чревато ли это проблемами с колонками или же с усилком?
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Цитата Сообщение от dima.lanb Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю что это значит.
    Это значит соблюдать полярность. Внутри лазить не надо.
    появилась идея сделать звук объемным
    Для этого нужен аудиопроцессор, или ресивер
    потому я просто поставил их в паре
    Ну вобщем смысла никакого их так ставить в паре. Колонки от Панасоника можно поставить на кухню, протянуть к ним провода с комнаты, и переключать с усилка, когда идёшь туда поести
    Вот как, а я думал, что если положить на один провод по паре колонок, то и так сойдет.
    Я включаю достаточно ситуативно усилок, так что смысла в этом нет особого, провод у этих колонок еще донельзя короткй, между делом, появилась идея, что если подключить муз. центр и к нему колонки панасоника подключить, а на провод поставить два тюльпана, на + и - соответственно, будет ли такая конструкция работать?
    Знать бы как это сделать, я бы сделал...
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Только сейчас подумал, что соблюдать полярность, это не кидать + на -, если вы это подразумевали, то в этом я не ошибся (к счастью).
    Мало что понял.
    Да. При параллельном включении +к+ каждой.
    Мало что понял.
    Вот у меня есть муз. центр, к нему подключаются два провода типа тюльпан и все это дело слушается через aux, вот я и подумал, что если один провод тюльпан скрутить с минусом на проводе от усилителя, а другой с плюсом соответственно и подключить эту байду к музыкальному центру, будет ли такая конструкция работать?
    Нет конечно. Звуковой информации нисколько не прибавится от тупо паралельного включения колонок.
    В некоторых квартирах оборудована радиоточка по всем комнатам. Вот её можно использовать для одной пары проводов, например как два "общих"(минусы) провода к колонкам на кухне. А вторую пару "сигнальных"(плюсы) проводов протянуть отдельно, можно через оконные рамы по стене со стороны улицы, чтоб дома провода не тянуть в комнатах. Лучше конечно по возможности 4 толстых провода тянуть, но и с тонкими сойдёт такая конфигурация
    В этом есть смысл.
    Это сразу не про мою квартиру.
    А вторую пару "сигнальных" проводов протянуть отдельно, можно через оконные рамы по стене со стороны улицы
    Слишком трудно будет реализовать, хотя идея хороша.
    Между делом я тут подумал, что нч который дают панасоники ведь уходят в веги, быть может их стоит поставить на пол?
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Да и помимо всего, кухня у меня тут через стену и аккурат напротив колонок, так что я думаю, что если я буду кушать под музыку, я уж явно услышу, а вместе со мной соседи снизу и сверху как минимум.
    Не. Это некая тупиковая ветвь колонкостроения. Панасоники с Вегами спаривать так себе идея
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Услышат не более чем когда колонки играли в самой комнате
    Хех, не могу не согласиться, смотрится это странно, могу даже сфотографировать.
    Но было бы жаль если бы они без дела стояли.
    Беларусь, Речица
    Фазировка не требует вмешательства в схему фильтров, просто надо так подключить колонки в параллель, чтобы диффузоры нч динамиков двигались синхронно. Возьмите батарейку 1,5 вольта и коротко коснитесь проводами от ас ее выводов, визуально заметив в какую сторону пойдет диффузор нч динамика, точно так поступите и со второй колонкой. Соедините провода от обоих ас параллельно, чтобы диффузоры одновременно двигались вперед или назад, колонки будут сфазированы. Так надо поступить и со второй парой колонок, а затем надо и правильно подключить группы колонок к выходным разъемам усилителя.
    Ну вот и я про что. И на кухне, или прочих подсобных помещениях им самое место
    Почему? Добавится ещё один "излучатель" а это + 3 дБ. Разве нет?
    Нет. +3dB это не "дополнительная информация"
    Выглядит все это как-то так...
    Ну вобщем и так было понятно как примерно это выглядит. И да, Панасоники ни по дизайну ни по каким другим соображениям к тем Вегам не подходят
    Что мудрить, веги в противофазе через конденсатры включить в параллель панасоникам . Типа псевдоквадро будет
    С уважением Максим.
    Понятно дело, выглядят они так себе в паре, но всяко лучше чем если бы просто пылились, а продавать их смысла нет, там вместе с муз. центром 3 тысячи где-то, что не особо играет роли.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Боюсь, что это я не смогу сделать.
    смотри вложение
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для nsk71
    Максим со всем уважением, Cам то пробовал ? Херня полная.
    В вегах СЧ и ВЧ отключить к чертям собачьим, только звук портить.. использовать как сабвуфер. Из фильтра 50-ас достать конденсатор 30 мкФ, через него подключить панасоники (полагаю, их звук на порядок или два луче советских), полярность подобрать на слух. Это максимум, что можно сделать без знаний и инструментов.
