Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Буфер, китайский клон
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Буфер, китайский клон
    Добрый день, не подскажете, стоит ли связываться с этим буфером?
    https://www.ebay.de/itm/JFET-input-C...19.m1438.l2649 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Буфер, китайский клон
    Не перепутаны ли вход и выход?
    Лучше взять LH0002 или НА5002, получите гарантированные пары транзисторов, выиграете в цене (наверное) и паек меньше, и питание +-22V, что тоже полезно.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Нет. Но зачем там стоят биполяры, кто-нибудь понял?
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Я думаю, там пропущено одно соединение. Видимо, должно быть так:
Название:	Китайский вариант.jpg
    Получится следящие питание. Правда чтобы оно было фиксированным вместо R2 и R7 надо поставить стабилитроны. Как сделано, например, в предварительном усилителе Denon PRA6000:
Название:	Denon буфер2.jpg
    Но только в Деноне не 2SK246/J103, а 2SK147/2SJ72. Ток покоя должен быть значительно больше чем на 2SK246/J103. Да и напряжение питания в Деноне +-58В.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Вероятно, это динамическая нагрузка (ИТ) для линеаризации полевиков, но тогда перепутаны Э и К и проводимости...
    Андрей
    Какая ещё нагрузка? Сигнал снимается с истоков, а "нагрузка" в стоках? Да, к тому же, ещё и "перепутаны К и Э и проводимости".
    Думаю, прав DimaMar , именно пропущена точка соединения. А иначе бессмысленно последовательное включение двух резисторов R2,7. Это такой каскод - следящее питание для минимизации влияния емкости ЗС и обеспечения постоянства рассеиваемой мощности на ПТ. И сама эта мощность уменьшается, так что можно применять сильнотоковые ПТ, как в том же Деноне.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.04.2018 в 19:06.
    Это такой каскод
    При введении "пропущенной" точки - это никакой не каскод, потому что каскод - это ОБ.
    Андрей
    г. Киев
    Это - другое дело.
    Для ПТ транзистор включён именно по схеме с ОБ. Т.к. сигнал снимается не с коллектора, а с истока, то, строго говоря - это не каскод. А в остальном (фиксация напряжения на стоке, минимизация влияния ёмкости ЗС) - это именно каскод. Погуглите "плавающий каскод" - найдётся много подобного.
    Аватар для vladli
    Германия
    И всё таки, как думаете, что от такого можно ждать?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ребят, весна, да? Обычное следящее питание. Снимай с эмиттеров - там нагрузочная способность выше
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:54 ----------
    Ничего особенного. Rвых =1/2S, S-крутизна полевика
    Ничего особенного.
    Зато шизотерично! И всегда можно сказать "у меня буффер на дискрете!".
    Особенно в китайском исполнении
    Ну для приема СВ-КВ на короткую антенну очень даже ничего - входная емкость доли пФ
    Последний раз редактировалось fakel; 14.04.2018 в 15:16.
    Ну, мало ли где это может понядобится, топикстартер-же спросил толко "стоит ли связываться с этим буфером", но совершенно не написал куда и для чего ему нужен буфер.
    Для конденсаторного микрофона например
