Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
  2. #141
    г.Ейск
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    ИМХО 9130 будет целесообразнее делать с двумя SB17NRXC35-8-UC
    А вообще для 9130 просится более легкий диффузор.
    Мне видится такая трехполоска:
    ВЧ 9130
    СЧ SB15NRXC30-8-UC
    НЧ 2xSB17NRXC35-8-UC
    Она имеет право на жизнь , но у меня в планах такой нет. По поводу "легких-тяжелых" диффузоров, в макете сводил MW19P-8 с лентой GRT145 и явной "не совместимости" не услышал. Тогда почему купольный 913000 не пробовать?
  3. #142
    Частый гость Аватар для Dreew
    А как вы определяете где + и где - у 913000?
    На головках нет никаких опознавательных знаков плюса и минуса.
Название:	d2608-91300 large.jpg
  4. #143
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так на фото видно,что один вывод помечен(скорей всего плюс),но проверить легко.
  5. #144
    Это фото взято с сайта Троелса, он и пометил скорее всего. Да и непонятно, что отмечено белой краской, плюс или минус.
    Странно, что Сканы неудосужились обозначить плюс, пусть даже на бюджетной головке.
    А проверить без вреда для динамика как?
  6. #145
    Новичок Аватар для kudrik
    У меня есть 913000 в коробках ещё , вечером могу посмотреть.
  7. #146
    Проверьте
  8. #147
    г.Ейск
    Это заводская метка, помечен плюс. На "моих" головках были такие же метки.
  9. #148
    г.Кемерово
    Заводскую маркировку хоть Сканов,хоть других я например перепроверяю для себя так на всякий случай. Как проверить без вреда здесь 100раз писали.(Чаще встречается маркировка плюса красной краской..точка или полоска.).
  10. #149
    Россия
    Алексей, а если ВЧ сделать строго по центру корпуса будет заметное ухудшение? Сдвиг твитера на 2,5см как-то нарушает визуальную симметричность АС. На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lzwrQFmpsZ4 играли Tango с ВЧ ScanSpeak 9900? Середину красиво воспроизводят . Не доводилось сравнивать SB Acoustics MW19P-8 и ScanSpeak 8542? Мне 8542 в связке с 9700 вообще не понравились в плане динамики и разрешения, интересно MW19P-8 будут похожи или чуть более динамичные (калибр у них примерно одинаковый)?
  11. #150
    г.Ейск
    Если ВЧ по центру, что-то измениться, скорее всего будет чуть большая неравномерность в районе 2-3 кГц. Фатально хуже вряд ли, я не пробовал...На видео с 99000-м. ScanSpeak 8542 у меня не было и я не слышал АС Георгия на этих головках к сожалению.
  12. #151
    SB сняло с производства 6" SB17NRXC35-4 и 6" SB17NRXC35-8
    http://www.sbacoustics.com/index.php...continued/nrx/
    Похоже SB снял с производства эти замечательные бюджетные головки, для того чтобы повысить продажи старшей линейки Satori.
    На замену пришла головка 6” SB17NRX2C35-8.
    Кому нравятся эти замечательные головки, закупайте для своих проектов, пока они остались в магазинах.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Начал сборку новых Tango 861. Состав головок: RS225P-8 + SB17NRXC35-8/UC + SB26ADC-C000-4
    Алекс, скажите пожалуйста, на динамике SB17NRXC35-8/UC сложный фильтр получился ? (есть именно эти головы - но хочется собрать что-то более солидное чем 2-полоска).
  14. #153
    г.Ейск
    Схематически не отличается от фильтра для MW19P-8 из этой ветки ( электрически второй + режектор ), номиналы другие. Подробности по этим АС будут после РХЭ.
  15. #154
    Правильно сделали, АЧХ лучше, вес подвижки чуть больше, вопрос насколько исправили им бас.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  16. #155
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Это один из самых удачных проектов Георгия из 2-х полосных АС.
    Всё там есть и даже очень.
    Система просто хорошая очень нужна, а на веге мало у кого такие есть.
    Нехватка разрешения и динамики решается применением хороших комплектующих в фильтре и провода на разводку внутри.
    Сам был недоволен раньше этими ас, даже продать хотел несколько раз.
    Колонки очень чувствительны к комплектующим.
  17. #156
    EU
    Вячеслав 85, да, можно сказать честно - АС Георгия 8542-9700 как локомотив Веги, её фундамент.
  18. #157
    г.Ейск
    Есть у меня желание на базе 8542 сделать АС в 2,5 полосы.
  19. #158
    Россия
    Здорово.
    2*8542+вч?
  20. #159
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Здорово.
    2*8542+вч?
    Вряд ли буду делать два 8542, эффективнее снизу 8", т.е. схема 8"-6"-1"
  21. #160
    В общих чертах, чем по звуку отличается 8542 от SATORI MW19P-8?
