Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
  2. #121
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    SB-шки с индексом UC
    Подскажите, эти сильно отличаются?
    http://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_s...5-8-p-722.html
    Алексей, TANGO 61 сильно будут отличаться от TANGO 661 если слушать в комнате~20м площадью?
  3. #122
    г.Ейск
    Головки с индексом UC имеют не пропитанный дифузор, на середине чуть лучше на слух.
    TANGO 61 потеряют значительно в чувствительности и давлении из-за отсутствия второго мидбаса. В комнате 20 м2 лучше все таки 2,5 полосы.
  4. #123
    г Липецк
    Благодарю за ответ.
  5. #124
    Частый гость Аватар для 3gs505
    всем привет! решил поделиться своим мнение о прослушивании акустики танго. Были на днях у Алексея с Игорем (ИГВИН) и послушали три варианта акустики: один полностью готовый танго с двумя сатори и 2905 вверху, второй прототип на T34 с двумя сатори, и третий с басовикомдайтономrs, средним сатори наверху также T34. Прослушивали на транспортyamaha, цап Игоря pcm63 и усилителе ноосфера эхо. Первый окончательный вариант с 2905 - очень понравились низы, воздушные без надрыва, с хорошим запасом, ясностью и артикуляцией, верхняя середина звучала наполнено и динамично с быстрой переходной атакой, наверху играли средне на мой взгляд, натурально гармонично, но хотелось бы повыше. Поначалу вначале прослушивания, сложилось впечатление что акустика ввиду расположения в комнате немного искажала сцену, одна колонка стояла в углу, другая на более открытом пространстве, в идеале хотелось бы изменить их расположение. Кстати, в самом конце прослушивания подвигали, стало лучше. Потом сравнивали сразу три экземпляра в моно включении, с быстрым переключением на 1 2 3, скажу что с Т34 на высоких звук повыше и детальнее, но немного слышно раздел счвч, что по словам Алексея он тоже слышит и это будет "допиливаться" в окончательном варианте. Очень интересный вариант с нижним дайтоном, капают очень низко, при этом с хорошей прорисовкой в середине и отличной динамикой, вверху также с T34 удивил своей точностью и детализацией. Лично мне очень нравятся сатори как по конструкции так и характеру звучания, звук системы на них остается в памяти. Хотелось бы пожелать Алексею удачи и успешной презентации на выставке, думаю танго обладает серьёзным потенциалом.
  6. #125
    г.Ейск
    Спасибо, Игорь. На РХЭ планируются TANGO 8715 ( RS225-8+MW19P-8+T34 ) и TANGO 861 ( RS225P-8 +SB17NRXC35-8/UC +SB29RDNC-C000-4 )
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 08.08.2018 в 15:04.
  7. #126
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Если полки располагать на стойках, то смысла я в этом не вижу вообще, т.к. места на полу будет занято столько же, а потенциал АС на НЧ будет явно ограничен малым объемом полочной АС. С хорошими и красивыми подставками ситуация по стоимости другая, полки со стойками могут быть и дороже напольника в итоге.
    +1
  8. #127
    Частый гость Аватар для Dreew
    Алексей, а было сравнение TANGO 661 (SB17NRXC35-8/UC + SB17NRXC35-8/UC + SB29RDNC-C000-4) с Серенатами?
    Интересует их сравнение.
  9. #128
    г.Ейск
    Нет и вряд ли случится в ближайшее время.
  10. #129
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алексей, а вариант Танго с Т34 получился с более сложным фильтром, чем на 9900?
    С Уважением, Анатолий.
  11. #130
    г.Ейск
    По схеме такой же, номиналы другие.
  12. #131
    г.Ейск
    Добрый день! Начал сборку новых Tango 861. Состав головок: RS225P-8 + SB17NRXC35-8/UC + SB26ADC-C000-4 .
  13. #132
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Интересные АС.
    Алексей, как SB26ADC-C000-4? Уступает Сканам 91300?
  14. #133
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Интересные АС.
    Затрудняюсь сказать, в лоб не сравнивал.
  15. #134
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Алексей, подскажи, как у двух 8 омных мидбасов получилось акустика 4 ома? Может из за того,тот который стыкуется с пищалкой не подрезан в низу
  16. #135
    г.Ейск
    Именно так.
  17. #136
    Алексей, по пищалке Т34 уже сформировалось мнение? Как впечатления у Вас и остальных слушавших?
  18. #137
    г.Ейск
    Мнение есть, сейчас не буду озвучивать. Собираюсь привезти готовую АС на РХЭ в ноябре, приглашаю всех желающих послушать и выработать свое мнение.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Алексей, а имеет ли смысл сводить акустику из первого поста с 9130? Или она тут будет значительно хуже 9900?
  20. #139
    г.Ейск
    Алексей, 91300 я когда то сводил в двухполоске с пирлесом 6,5", было не плохо. На сколько хуже в сравнении с 99000 не берусь говорить, надо пробовать. Жаль фланцы разные по размеру. Если есть такой интересе и в наличии 91300, подошли мне, сведу на макете и пока есть возможность ( до конца октября примерно ) сравнить в лоб с 99000.
    В Москве ( http://www.noosfera-amps.ru/ru/kontakty/ ) сейчас есть полочники с сатори MW16P-4 и сканом 91300, можно послушать, чтоб примерно представлять как это будет звучать с поправкой, что с 7,5" сатори раздел будет несколько ниже.
  21. #140
    ИМХО 9130 будет целесообразнее делать с двумя SB17NRXC35-8-UC
    А вообще для 9130 просится более легкий диффузор.
    Мне видится такая трехполоска:
    ВЧ 9130
    СЧ SB15NRXC30-8-UC
    НЧ 2xSB17NRXC35-8-UC
