Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
  2. #61
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    дикий офф
    http://audio-hi.fi/download/pdf/Audi...7-25-10-SD.pdf
    http://audio-hi.fi/download/pdf/MORE..._TiCW958Ft.pdf
    такого плана головки еще как-то можно первым порядком попробовать
  3. #62
    Пример будет?
    Внизу первые порядки, вверху не получится.
  4. #63
    нужно отказаться от баса, всего лишь))
  5. #64
    Cardano, все верно, дело в ходе басовика
  6. #65
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    а в каких именно лучше?
    теряюсь в догадках
    1. нет раздела СЧ-НЧ, звучит значительно лучше, чем трехполоска с переполюсовкой НЧ - СЧ
    2. в некоторых случаях лучше отдача на НЧ. Для примера, трехполоска на 7" или 8" НЧ менее убедительна чем 2,5 полоска с двумя головками 7" ( эквивалентна 10" головке )
    3. Повышенная итоговая чувствительность АС
    Минусы тоже есть конечно, идеальных решений не бывает. Задача при реализации - свести минусы к минимуму, а плюсы к максимуму.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    с одной стороны да, с другой- любая двухполоска гораздо более компромиссна, чем трех
    два последних пункта не очевидны- ничто не мешает и в трехполоске использовать две 7-8" головки, ну пусть будет 3,5 полосная
  8. #67
    г.Ейск
    Вообще, чем меньше разделов , тем лучше. И сравниваю я АС с практически одинаковым набором головок. Я делал три полосы на 8" дайтоне и 2.5 полосы на этом же дайтоне ( габариты очень близки ). И звук у 2.5 полосной версии мне нравится больше в итоге.
    В чем двухполска более компромиссна? Обычно либо НЧ, либо СЧ. В 2,5 полоске этого компромисса нет практически.
    В трехполоске компромиссов не меньше, они просто другие. В конце концов важен именно звук, а не пути его получения.
  9. #68
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Почему то мода на такие вертикальные столбики хотя по тестам это самое худшее оформление ящика для звука и оно уступает прямоугольной форме и квадратной.А может экономия на пространстве или в моде маленькие динамики из за бедности народа.
    А вот другая акустика:
    http://oi39.tinypic.com/2iktd8h.jpg
  10. #69
    г.Ейск
    https://www.google.com/imgres?imgurl...BUwFQ..i&w=640
    Это реклама? Она здесь не нужна - ошиблись веткой. Прошу убрать свой спам в ветке .
  11. #70
    Волжане мы
    в этом я не уверен
    ну, найти динамик одинаково хорошо справляющийся с диапазоном 40-200 и 1000-2000 гораздо сложнее, чем доверить их воспроизведение двум разным
    бесспорно
  12. #71
    в этом я не уверен
    Если абстрагироваться от цены на детали и динамики, то будет зависеть от размера помещения и расстояния до ушей. Понятно, что в двух метрах лучше одна сшивка.
  13. #72
    Украина
    То не реклама, просто нашел альтернативу в инете.Страницы уйдут и ничего страшного не будет.
  14. #73
    Волжане мы
    вот прямо сейчас передо мной на столе двухполосные колоночки с мордой 250х165 мм, снизу 5", сверху 3/4", до ушей 75-80 см- хоть убей раздел не слышу, на измерениях вижу если один дин отключить
  15. #74
    офф уже ж?
    смотря на какое расстояние фаза сведена
  16. #75
    Волжане мы
    как помню сводил на 90 см
    я к тому что не стоит сильно бояться раздела, понимаю что на низах он заметнее, но и там все не сложнее, чем
  17. #76
    У динамиков есть фланцы и 3-4 полосы - сильно вертикальное решение, но в относительно дальнем поле можно.
  18. #77
    Братислава
    Алексей Коваленко,
    Когда планируешь сравнивать две версии акустики?
  19. #78
    г.Ейск
    Алексей Коваленко,
    Дмитрий, скорее всего в выходные.
  20. #79
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Т34
    О, круто и интересно! Поздравляю
  21. #80
    г.Ейск
    Спасибо! Теперь главное реализовать его потенциал...
