Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 228 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
  2. #221
    г.Ейск
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    Последняя версия кроссовера.
Название:	кросс Танго 771.jpg
  3. #222
    Алексей Коваленко, лаконично
  4. #223
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Алексей, а у Вас есть 2,5 полосы с двумя MW16P-8? По объему должен компактней корпус получиться.
  5. #224
    г.Ейск
    Такой АС нет. В работе Танго 861L с сатори MW16P-8 вместо SB17NRXC35-8-UC .
  6. #225
    Новичок Аватар для Mint
    Здравствуйте.
    Как изменился импеданс с последней версией фильтра? С лампой использовать получится?
  7. #226
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Mint Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    График новой версии не сохранил, импенданс изменился не значительно. Опыта с "лампой" у меня нет, да и "лампа" бывает очень разной, надо пробовать.
  8. #227
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Здравствуйте. Где-то можно посмотреть схему фильтров Tango 8715?
  9. #228
    г.Ейск
    Иван, материалы по Танго 8715 не выкладывал...
