Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Алькантара в отделке лицевой панели АС.
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Алькантара в отделке лицевой панели АС.
    Плюсы и минусы этого материала?
    Есть ли прецеденты использования в отделке Акустики.
    В Автозвуке используется очень часто, перетягивают салон, сидения, подиумы, стойки и так далее.
    Последний раз редактировалось iskander80; 10.04.2018 в 21:54.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Алькантара в отделке лицевой панели АС.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    бук с берёзой будут сильно по разному выглядеть
    у берёзовой фанеры очень специфичный рисунок, на любителя
    Но мысль про фанеровку берёзой интересна.
    Фанеру можно прорезать на 2/3, пропарить и загнуть... а потом блин торец прятать, очень нетехнологично и где-то обязательно косяк вылезет и не один. А времени уйдёт много. ИМО - не стоит. Если на такие корпуса решаться - надо брать фанеру ценнопородную и такой же массив на углы, по итогу дешевле выйдет и накосячить сложнее.
    Так я под финишную шпонировку предлагаю, а не как декор. Именно как конструкционные элементы. Бук очень хорошо обрабатывается, вязкий и не лопается. Ибо берёза более проблемная на таком элементе. Из бука я как-то в какой-то зал в Сургуте делал и кресла и порталы, в общем поимел много опыта работы с этой породой.
    Иркутск
    Она не стабильна.
    Может тогда делать из МДФ и не морочиться... Незнай
    г.Ростов-на-Дону
    Она не стабильна.
    Тонкий бортик на радиусом участке на МДФ ломается больно легко, можно упороть ещё при оклейке шпоном. Да и не особо я жалую этот отход бумажной промышленности. HDF ещё ничего, применим, а это чудо пару раз попадалось прям совсем рыхлое.
    Симферополь
    Если кого интересует отделка алькантарой - вот мой опыт.Алькантара на клейкой основе. Материал выносливый, тянется довольно неплохо, важно не перестараться. Пыль вытирается легко, еле влажной губкой вдоль направления волокон. Сложные формы можно обтянуть, применив смекалку. Порт на фото в пример. Обтягивать лучше декоративные накладки, а потом клеить их на корпус АС. Влияние на АЧХ такого материала не устанавливал. Вероятнее всего интерференцию он уменьшает только в самом верхннем диапазоне, но сравнительных измерений с гладким баффлом не проводил. Субьективно на вч звук мягкий, приятный, но возможно это заслуга драйвера. Вобщем как-то так.
ID:	319971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319972 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319973 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319975 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319976 Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s. на фильтр и внутреннюю отделку порта внимание не обращайте, пока нет времени довести до конца. Фильтр-рабочий, отстроенный, но нужно заменить конденсаторы на нормальные.
    Энгельс
    Углы , углы, углы
    Симферополь
    Да я бы не сказал что они бросаются в глаза. Торчащие рога из-за смены направления ворса на перегибе, их можно прилизать. Уж это не самые большие косяки, которые бывают при изготовлении АС ))
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Катушки сами мотали?
    Зарегистрировался
    Есть такой материал (хорн) перетягивают панели авто после срабатывания подушек в авто 45 видов текстур и цветов , хорошо тянется при нагреве
    Здешний
    Алькантара по текстуре похожа на нубук. А горн похож на обычный кожзам. Вопрос топик стартера касался именно волосатости алткантары, которая валит высшие гармоники звуковых отражений. Горн такими свойствами точно не обладает! Проверено!
    Топик стартеру могу посоветовать новую альку на клейкой основе... она тянется как горн... но полнейшая химия...
    Симферополь
    Интересно, кто-нибудь сравнивал разницу в звуке между ворсистой и твердой отделкой морды? На слух или еще интересней - инструментально?
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Да, катушки сам мотал с помощью шурика. хорошая штука, нужно заметить
    По моему опыту и измерениям НЕОБХОДИМО! вокруг ВЧ и СЧ делать "ворсистость" в районе частот от 3кГц до 7кГц при применении ворса АЧХ "уменьшается на 0,5-1дБ. И уходит зернистость в звуке-прочищается.
ID:	377173   Нажмите на изображение для увеличения.
