Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Стабилизированный источник питания УНа +/- 80 Вольт.
    Аватар для iDmitriy
    Мегион
    По умолчанию Стабилизированный источник питания УНа +/- 80 Вольт.
    Всем доброго дня!
    Кто может подсказать проверенную рабочую схему стабилизированного источника питания с напряжением на выходе +/- 80 Вольт при напряжении на входе около 90 Вольт.
    По умолчанию Re: Стабилизированный источник питания УНа +/- 80 Вольт.
    Цитата Сообщение от iDmitriy Посмотреть сообщение
    Ну так поделится кто-нибудь проверенной, рабочей схемой стабилизированного источника питания +/- 80 Вольт?
    Да, конечно:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1523381857
    Только верхний резистор для 80в выхода должен быть не 4.7к а 430 ом.
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    Вам нужна схема, которая в Мультисиме работает? Или как?
    Ему нужна просто схема, которую можно было бы скопировать 1к1 и спаять, т.к. как она работает он совершенно не понимает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Вы сами привели хорошую, годную схему, которая работает.
    Только с небольшой ошибкой - там на выходе не 75в а 8.4 - видимо именно это называлось "в Мультисиме не работает" (хотя, для этой реинкарнации EWB - Electronic Work Bench, это тоже вполне реально). Верхний резистор должен быть не 4.7к а 470ом для 75в на выходе. Да и вообще - на величину верхнего резистора есть некторые ограничения, 4.7к это уже слишком.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Это я зевнул конечно....Не думал, что товарищ из даташита не воспользуется формулой расчёта выходного напряжения.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Очень рабочая схема от ямахи M2, простая как топор. Полный мануал от неё легко нагугливается, если надо.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Toronto
    Это же 317 а не 78хх, там не опора а фидбек.
    А таки да. Совершенно вылетело из головы.
    Ленобласть
    В случае к.з. на выходе LM317 при напряжении выше 40 вольт ей настанет кирдык.
    Можно перечислить еще туеву хучу обстоятельств, когда ей настнет кирдык и до 40в.
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    А может применить TL783...?
    Можно, хотя она и несколько дороже 317-й, но не существенно.
    Только я не помню, есть ли к ней минусовая пара?
