Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Маяк 233, не держит электромагнит головки
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Маяк 233, не держит электромагнит головки
    Есть маяк 233, жму кнопку восп. головки залетают на ура, но пару секунд и они падают. Не держит ел.магнит.
    Где искать, что менять. Просьба объяснить на пальцах, чтоб и чайнику было ясно. Так точно вас пойму на 200%)
    Последний раз редактировалось X-E-T; 09.04.2018 в 12:08.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Маяк 233, не держит електромагнит головки
    перемотки работают? счетчик крутится?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Все работает, с держанием головок не лады
    Инта
    на плате управления проверь конденсатор С12
Название:	Маяк 233 Стерео_управление.jpg
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    срабатывает автостоп.лезешь к счётчику и спиртом чистишь фотоэлементы.между ними крутиться диск с отверстиями.
    Частый гость Аватар для Andrey67
    Проверить (а лучше сменить) конденсатор фильтрующий постоянного напряжения +42В в блоке питания. А там далее будет видно.
    Болото.
    пыль на фотоэлементах самый часто встречающаяся причина.отвечает за это напряжение+15-15в.при увеличении до 15,3-15,8 всё как правило начинает работать,но звук... да и спалить можно.так что начать с самого простого.и ещё в кромешной тьме можно разглядеть как светится.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Кисточкой надо. Ах да..спирт по назначению
    Болото.
    автору не интересно,а может по назначению использовал C2H5OH и сам поёт
    Ленобласть
    Магнит подкидывается напряжением 42 вольта, а потом удерживается 12 вольтами. Вот с ними и беда.
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    точно , в своё время верепахал всё плату управления , поставил К155 на кроватки . Всякие улучения как провода на головки в экране , в общем улучшайте до Нака .
    Звук записи мне его нравится . (подсказка)Есть книжка - методичка для наладчика завода или ремонтника , где все неисправности ,как на Бейсике если это - то смотри это
    В общем стоит месяцок в нем покопаться
    Инта
    нет в 233 маяке никаких 155. в 232 да, а в этом нет
    Магадан
    Этт точно,как говорил товарищ Сухов
    majak233instr.djvu
    majak233instr.djvu
    Сорри Не было у меня данного Нака , был 120 и 232 . К155ЛА3 в маяк 231 . Вот методичка , вроде от него здесь плата управления 5.129.013
ID:	317735 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317736 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317730 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 14.04.2018 в 20:09.
    Магадан
    По умолчанию Re: Маяк 233, не держит электромагнит головки
    Нормально,все путаются,бывает Не путается тот,кто не делает ничего
