Показано с 1 по 4 из 4
  1. Старый знакомый
    Аватар для Airt
    По умолчанию Проблема с импульсным стабилизатором
    Собран на MC33063AD по схеме из даташита, на выходе 5В.
    А проблема, собственно - свист катушки при высоком входном напряжении (25В, нагрузка примерно 60ма.). При 12В входного и бОльшей нагрузке, не свистит. Как полечить?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Проблема с импульсным стабилизатором
    При высоких напряжениях импульсы тока становятся очень короткие и большие по амплитуде, звук исходит от катушки. Можно взять ее побольше или залить компаудом.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Airt
    Это в смысле геометрических размеров? С проводом потолще?
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ну да. Большое напряжение приводит к высокой индукции. И хотя насыщения нет, но магнитострикция может быть большая или вибрация обмотки.
