Показано с 21 по 40 из 79
Тема: 10гдш и 75гдн нужен совет.
    Аватар для erricss
    По умолчанию 10гдш и 75гдн нужен совет.
    Всем доброго времени суток.
    Достались мне по случаю колонки 25кз 12е. Корпусам пришёл конец. Динамики с виду живы, выкинуть жалко.
    И есть ещё пара динамиков 75гдн.
    Я планирую. Сделать из этого колонки.
    План действия такой, в 75гдн заменить диффузоры на кевларовые. В 10гдш заменить подвесы.
    Сделать Колонки, в колонке будет один динамик 75гдн и два Динамика 10гдш.
    Есть ли смысл в этом?
    Или делать что то другое?
    Частый гость Аватар для peshexod
    По умолчанию Re: 10гдш и 75гдн нужен совет.
    Цитата Сообщение от erricss Посмотреть сообщение
    Если не сложно можно ссылку?
    Это мне? Ссылку куда? Диффузор? Али?
    Аватар для erricss
    Диффузор- я так понимаю это интернет магазин? На али уже посмотрел.
    https://vk.com/club64818687
    http://www.diffusor.spb.ru/komplekt.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Если будешь покупать у китайцев, то тчАтельно проверь миллиметры которые рисует китаец и сравни с тем, что нужно тебе. Там запросто можно встрять и купить не то. Если на "диффузоре" точно знают, что такое 10гд-36, то китайцам пофиг ваши проблемы.
    Аватар для erricss
    Ещё пару вопросов.
    1 если соберусь делать колонки по схеме 75гдн и 2 Динамика 10гд 36
    При условии что 10гд 36 имеют 4ома.
    Какое оптимальное сопротивление должно быть у динамика 75гдн 4 или 8 ом?
    2. Если по схеме 75гдн и 1 динамик 10гд 36 -4ом. Какое оптимальное сопротивление должно быть у динамика 75гдн 4 или 8 ом?
    РФ ЛНР
    1, 2!
    0. Снимаете параметры Тилля-Смола. Программа ARTA, одноименные темы, несложная приспособа и пара кабелей. Там все будет видно. И то, что там будет видно поможет выбрать направление и правильно вложить деньги!
    Аватар для erricss
    Дак конечно сниму. Чтоб их снять нужно поставить подвесы. Плюс сейчас имею возможност. Поставить другую катушку на 75гдн.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Если вопрос стоит о том что все динамики плохи, я об этом знаю. Но пока они есть Бесплатно, и нужно с чего то начать тренировку.
    РФ ЛНР
    Ну вот снять со старой катушкой, а потом с новой.
    А подвесы совсем на куски или как то еще держат?
    Аватар для erricss
    Подвесы на куски. Как я понимаю, если делать 2-1 то можно 10гд-36 последовательно получив 8ом. А 75гдн 8ом параллельно. Тогда будет акустика 4ом. Правильно?
    А как быть по схеме 1-1 не понимаю.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не правильно.сними параметры и будет понятно где 8 а где 48-сопротивление на разной частоте будет разное.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ещё пару вопросов.
    8 ом лучше, чем 4 ома, так что широкополосники последовательно, а 75гдн в 8-омном варианте, даже если он еще бестолковее оригинального, для ЗЯ все равно сойдет. Я уже намекал, что математика простая. Вы делаете LC-фильтры с номиналами (L,C) для 8-омной нагрузки и (0.5L,2C) для 4-омной. Если индуктивность очень условно пропорциональна квадрату массы потраченного провода, то с конденсаторами все гораздо трагичнее, делайте выводы.
    РФ ЛНР
    Это просто исключено. Два ШП не надо объединять. Если на базе ШП сделать НЧ, это другой вопрос.
    Другие вопросы и варианты зависят от чувствительности +импеданс.
    Болото.
    перевожу-стоимость конденсаторов
    Аватар для erricss
    На этом и решим. Делаю вывод: 75гдн лучше 8ом.
    Дальше буду мерить.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    erricss
    План действия такой, в 75гдн заменить диффузоры на кевларовые. В 10гдш заменить подвесы. Сделать Колонки, в колонке будет один динамик 75гдн и два Динамика 10гдш.
    Про «10ГДШ» – не понятно, о каком именно идет речь? Т.к. не расшифровано, какие цифры идут после «ГДШ»…
    Я когда-то делал самодельную 2-полосную акустику на динамиках 75ГДН-1-4 и 10ГД-36К (по новому ГОСТу 10ГДШ-1), частота раздела была около 700-800 Гц (точно не помню), объем ящика, как у S-90. В общем, получились удачные колонки. Там «фишка» в том, что если у 10ГДШ-1 отрезать полосу ниже 500-600 Гц, то резко снижаются искажения и звук становится существенно лучше.
    Насчет кевлара для 75ГДН – тоже опыт имеется. Применение тонкого кевлара позволяет поднять чувствительность на 3 db, тогда желательно сопротивление 8 ом.
    http://zotoff001.narod.ru/photo29.jpg
    Имеется пара 10гдш1-4, засунул их в зя 45 литров, поют, но чего-то не хватает... Что если поженить их с ПИ в этих же ящиках?
    У них же добротность единица, куда им фазоинвертор...
    Как и высокую добротность 75гдн, позволяющую из компактных вариантов сделать только ЗЯ
    Откуда такие сведения про "высокую добротность" 75ГДН? 0.35 это высокая добротность?
    ---------- Сообщение добавлено 03.02.2019 в 04:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02.2019 в 20:57 ----------
    Предел пассива, уже с ухищрениями - 300-400гц, лезть ниже нет смысла. Еще. Для самого простенького случая раздел НЧ-СЧ обойдется вам, навскидку, примерно в 100+47мкф и от полукилограмма до полутора эмальпровода на 1 канал, тоже крестики ставьте.
    А как тогда легко и бюджетно для производства делают раздел 300Гц для динамика мидбаса в 4-х полосных АС? Тоже автолюбители?
Название:	SS-G9 specs.jpg
ID:	338337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SS-G9 фильтр.jpg
    Угу. Переклеить подвес и в фазоинвертор размером с комод.
    Дурацкое дело нехитрое...
    Но не фазоинвертор, а лабиринт
    Хотя насчёт размеров это да, Рогожин сделал площадь порта с хренов Sd, всё по чесноку. И как я уже говорил в другой теме, если не заморачиваться максимальной отдачей лабиринта, то половины Sd хватает отдачи за глаза, соответственно размеры уменшатся. Но не за счёт увеличения резонансной частоты. Меньше половины Sd делать не рекомендуется, как и больше 2Sd
    Спорить не буду. В ихних поделиях даже за миллионы йен могли стоять достаточно примитивные фильтры, и с электролитами, а не гирлянды МБГО как в наших
    Ну как же тут без шпингалетов...
    То, что ты абсолютно не понимаешь, как работает эта колбаса, всем давно понятно.
    Для тех, кто застрял в танке, потому что бластер из рук выпустить боязно: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382
    Вот там можешь пытаться лечить Сашу, меня и остальных. Не надо по темам мусор разносить...
    И не перепутай, FAQ и о чем ты подумал - разные вещи...
