Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Кассетные магнитофоны YAMAHA
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны YAMAHA
    По магнитофонам YAMAHA вроде темы не было, вот решил что лишней не будет. Есть вопрос по простенькому двухголовому аппарату - YAMAHA KX-493. Проверил скорость и коэффициент детонации после внесения изменений в протяжку- на подающем узле ввёл подтормаживание- получилось ровно 10 грамм, может многовато, надо поэксперементировать. Подтормаживание постоянное, тоесть работает и во время перемотки- что конечно не хорошо, я сделал это в качестве эксперимента, чтоб поглядеть как на детонацию повлияет.Оказалось что положительно- детонация снизилась с 0,05 WRMS до 0,035 WRMS. А вот скорость изначально была чуть меньше стандарта и с подтормаживанием ещё снизилась что не хорошо. В сервисмануале не нашёл ни какой информации по регулировке скорости- помнится двигатель вскрывал для сервисного обслуживания, там на плате не помню чтоб был какой нибудь потенциометр, подскажите, есть ли какая возможность отрегулировать скорость?- может надо куда в схему переменный резистор воткнуть?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 06.04.2018 в 22:39.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны YAMAHA
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    детонация снизилась с 0,05 WRMS до 0,35 WRMS.
    это как?
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Это опечатка, сейчас поправлю....
    Частый гость Аватар для any1ne
    В мануале написано, что на капстан-моторе есть отверстие.
    https://www.hifiengine.com/manual_li...a/kx-493.shtml
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А что общественность может сказать по K-2000/1000? Привлекает однотонвальная протяжка с прямым приводом обещающая меньший геморр в обслуживании и большую надёжность и стабильность характеристик во времени, как у аналогичных однотонвальных протяжек JVC. Так же интересен УЗ в данных аппаратах. А что по звуку. Очень не распространённая фирма среди магнитофонных производителей. На что похожа? Как я понимаю у данных моделей автоматическая калибровка с возможностью ручной подстройки BIAS? Есть ли ещё какие то ручные настройки, видно ли результат калибровки кассеты на индикаторе? чтоб понять как данная кассета откалибровалась, что была точка отсчёта какая то?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Мне одному кажется или к дизайну некоторых фирм больше подходит определённый цвет. На пример к этой же YAMAXA и к AKAI мне нравятся больше не чёрные цвета, а серебристые.....
    Кстати ручка PITCH на K-2000/1000 что регулирует?
    Вот сейчас присмотрелся к фото, как я понял на K-2000 ручка подписана как PITCH, а у K-1000 на месте этой ручки стоит подпись BIAS, или это одно и то же??? Или же у двухтысячной полный автомат без ручной регулировки биаса?- кто знает. разъясните....
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 29.04.2020 в 21:52.
    г. Ижевск
    У меня была КХ-670 в 97-м году, понтов много, звука нет, средний Пионер, а тем более Айва звучали гораздо лучше.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Аппараты типа КХ-670/690 я вообще не рассматриваю в качестве сколь нибудь интересных претендентов на покупку....
    я бы рассматривал 1000,1200,2000 . последняя предпочтительней
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Так кто нибудь может разъяснить по поводу возможности ручной регулировки BIAS у 2000й ямахи? У тысячной можно , а у 2000й на месте регулятора BIAS стоит регулятор PITCH, каак я понял отвечающий за подстройку скорости ленты. В 2000й сделали ставку чисто на автомат?
    Moscow
    А где вы собираетесь брать К-2000?
    Они редкие. Завтра про Биас посмотрю у своей. Фото приложу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Но сразу скажу, звук не то чтобы Ах. Обычный, добротный. А вот схемотехника да. Интересная.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Периодически на японских аукционах мелькают- при большом желании купить я думаю не проблема. А на счёт звука по умолчанию- мне важен потенциал, я пока ещё не слышал ни одного серийного кассетника, который бы по умолчанию меня устроил. Наверное мало слышал аппаратов..... В любом случае вместе с обслуживанием что нибудь допилю , банальное улучшение поитания и шунты где нужно плюс ОУ получше, и конденсаторами немного поиграть- чтоб окраску нужную предать и будет гораздо лучше.
    Moscow
    Вот передняя панель и внутренности:
ID:	370955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что плавного изменения BIAS-а нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Удачи вам. Но там висит одна уже год (без кнопки эджект).
    https://injapan.ru/auction/b374919781.html
    Я свою с большим трудом выкопал. Думал вторую поймать, но плюнул.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за информацию! А что там за здоровая плата вторым этажом над основной? На 1000й такой платы по моему нет....
    Moscow
    Обратите внимание на SONY TC-K81 (только с родной ГВ и ГЗ). Но это на мой слух. И ЛПМ там с засадами некоторыми. Но всё решаемо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    См. 2-е фото. Это она и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Лучше её и не смотрите. Она половинчатая. Только по одному комплекту ШП. Что для сквозного канала нонсенс. Только для тех, кто ШП не признаёт.
    Ну или как донора для К-2000, но вроде головки не одинаковые у них.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    К 1000й идёт сервис мануал кусками, надо принципиальную схему будет склеить- по блоксхеме пытаюсь понять структуру. Как я понял вторым этажом плата записи расположена со всякими сопутствующими системами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    То есть при записи на летту будет записан обработанный шумодавом сигналл, а при воспроизведении по сквозному каналу будет без шумоподавления. А когда просто уже эту записанную кассету воспроизводишь то этот комплект микосхем будет задействован на воспроизведение?
    Moscow
    Конечно. Тогда ШП были дорогими, поэтому где-то экономили.
    Так же и у Наков 660, 681, JVC DD-66.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Всё же странно что на топовой дэке не поставили ручную регулировку BIAS.....
    А зачем собственно PITCH регулятор- теперь понятно что это подстройка скорости. но для чего? Протяжка как я понимаю прямоприводная но не кварцованная. Для подстройки уплывания скорости своей протяжки, или для подстройки под чужие записи где могли быть отличия в скорости?
    На виниловых вертушках с прямым не кварцованным приводом есть такой регулятор, но там по крайней мере стробоскоп...
    Частый гость Аватар для cox52
    Для проигрывания лент, записанных с отличающейся скоростью (не у всех ведь кварцована)
    И для того, чтобы утоптать диск 46мин (+/-) на кассету 45мин
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Лучше бы регулировку BIAS сделали..... небольшое повыение скорости может восприниматься даже как улучшение звука, а вот понижение скорости сразу воспринимается как ухудшение, так что катать 46минут на 45минутную кассету- так себе идея.... Ну разработчикам было виднее, может действительно в те времена у более дешёвых аппаратов скорость сильно плавала....
