Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Кассетные магнитофоны YAMAHA
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны YAMAHA
    По магнитофонам YAMAHA вроде темы не было, вот решил что лишней не будет. Есть вопрос по простенькому двухголовому аппарату - YAMAHA KX-493. Проверил скорость и коэффициент детонации после внесения изменений в протяжку- на подающем узле ввёл подтормаживание- получилось ровно 10 грамм, может многовато, надо поэксперементировать. Подтормаживание постоянное, тоесть работает и во время перемотки- что конечно не хорошо, я сделал это в качестве эксперимента, чтоб поглядеть как на детонацию повлияет.Оказалось что положительно- детонация снизилась с 0,05 WRMS до 0,035 WRMS. А вот скорость изначально была чуть меньше стандарта и с подтормаживанием ещё снизилась что не хорошо. В сервисмануале не нашёл ни какой информации по регулировке скорости- помнится двигатель вскрывал для сервисного обслуживания, там на плате не помню чтоб был какой нибудь потенциометр, подскажите, есть ли какая возможность отрегулировать скорость?- может надо куда в схему переменный резистор воткнуть?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 06.04.2018 в 22:39.
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны YAMAHA
    Если замедлить скорость при записи, а потом и воспроизводить на этой же скорости, то фонограмма будет звучать на правильной скорости. А количество минут ленты увеличится. Ценой малой потери характеристик тракта. Я так предлагал сделать скорость вообще переменной для каждой фонограммы.
    Можно же увеличить скорость например в 1,5...2 раза. И записывать по 1 строне винила на 1 сторону кассеты. При этом получать ГРОМАДНЫЙ выигрыш по характеристикам.
