Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помощь Экспертов: Центральный канал
    Аватар для PaVeX
    Вопрос Помощь Экспертов: Центральный канал
    Здравствуйте!
    Как человек не занимавшийся этим искусством ранее, но имеющий желание попробовать хотя бы сборку акустики, прошу у вас совет:
    Хочу приобрести комплект от Dayton Audio: https://www.parts-express.com/c-note...nets--300-7140
    Вопрос: возможно ли из данного комплекта, с использованием этих же динамиков, собрать центр?
    PS: в моей голове выглядит это как использование аналогичного объема короба для каждого ср/нч динамика, и вч динамика между ними. И преобразование 2-полосного кроссовера в 3-полосный.
    Если данная затея даст положительный результат, приобрету сабвуфер, и под все это будет подбираться ресивер.
    Исключительно для кино все это собирается.
    Рязань
    По умолчанию Re: Помощь Экспертов: Центральный канал
    1)Вполне возможно
    2)Все правильно
    3)По кроссоверу самое сложное. Преобразовать можно, но там будут совсем другие детали.
    Советую, если уж глаз упал на. В первую очередь - купить и собрать стерео. Дальше по ситуации. Лучше вдвое переплатить за доставку в случае удачной покупки, или, что тоже не плохо, купить половину и разочароваться, чем купить всё сразу и разочароваться вдвойне...
    Денис
    Аватар для PaVeX
    1)Вполне возможно
    2)Все правильно
    Я как понимаю, придется покупать усилитель для стерео, понять устраивает или нет, чтоб раскрыть потенциал? Например Lapai 2x60w?
    Рязань
    Не, тут я не советчик. Но наверно, если конкретный прицел на многоканал - не имеет смысла размениваться на стерео усилки, если не собирать многоканал из них. Любой рессивер, хоть 10-канальный, будет работать со стерео, на первое время.
    Денис
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Не надо ничего изобретать, берите все пять штук одинаковые. Фи только лучше перестроить выше под саб. Но алюминиевый динамик под высокий раздел не очень хороший выбор.
    Аватар для PaVeX
    По вашему совету: дождусь когда приедут, соберу и пойду выбирать ресивер. После отпишусь о своем мнении. Если Да, задамся вопросом с кроссовером.
    Спасибо Ka4aN, за ваш отзыв!
    Рязань
    Вот это тоже имеет смысл. Тут выбор будет зависеть от уровня рукочесания
    Денис
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Угу))
    Дырки не нужны, если без дырок можно собрать с сабом(ами).
    Дырки то не помешали бы, если хоть немножко смотреть что покупаешь, но алюминиевая каструля в двухполоске с фильтром из двух деталей совсем не паливо.
    Аватар для PaVeX
    Угу))
    Нескромный вопрос...: про какие дырки вы говорите...?
    Eburg
    Про дырки в колонках, в просторечии именуемые фазоинверторами)).
    Аватар для PaVeX
    В этой сборке фазоинверторы есть)
    Eburg
    Спасибо, Кэп!))
    Кстати, поштучно оно продается?
    Аватар для PaVeX
    Спасибо, Кэп!))
    Я пробывал собрать такой же набор без корпуса, цена была около 120$. А цена на доставку не особо отличалась.
    Аватар для PaVeX
    Наткнулся вот на это:
    Разница в цене 10$(с учетом доставки). К тому же есть готовый проект центра. Может стоит остановиться на этом?
    Последний раз редактировалось PaVeX; 10.04.2018 в 01:48.
