Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Переделка кросовера BW685
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Переделка кросовера BW685
    Здравствуйте имеется акустика BW685.
    Захотелось улучшить ее звучание: не устраивало.
    Глуховатое звучание, но басовито. Высокие приглушены. Середина не явная. И детальность слабая.
    Подумал поменять конденсатор в вч, возможно и катушки на нч.
    Фильтр 1-ого порядка. Акустика 2-полосная.
    А может имеет смысл сделать фильтр 2-порядк*а?
    Последний раз редактировалось pinkblond; 10.04.2018 в 13:18.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Переделка кросовера BW685
    возможно, если есть чем измерить параметры.
    если конечно динамики сами по себе не мылят
    Просто понимать бы, неужели кроссовер так сильно портит звук?
    может и портить, если настроен не правильно, но это можно определить лишь после измерений АФЧХ в полосе раздела.
    простейшим таким фильтром не факт, что можно добиться полного согласования по фазам, из-за чего возникает интерференция, которая может прилично замыливать звук.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Эти бивисы ни разу не глухие, попробуйте послушать в хорошей системе. Они конечно не предел мечтаний, но вряд ли их можно улучшить сильно.
    В них стоит не известный китайский конденсатор на 4.3uf 200vac,
    если я куплю mundorf m-cup 4.7uf 400vac.
    Он не испортит звучание или нужно искать именно 4.3?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    именно 4.3?
    Можно например 2 по 2.2
    2x2.2 выйдут в два раза дороже, поэтому и интересно 4.7 сильно повлияет на ачх?
    Владивосток
    Ну будет пищ чуть ниже звучать , если на резонансную не попадет то и ладно. Вима дешевле
    Москва - Саратов
    замена кондёра ничего не даст.
    на картинках у вас похоже фильтр только от НЧ секции
    ВЧ секция видимо где то внутри колонки стоит
    выковыривайте ВЧ секцию и сфотайте - там должен быть резистор душащий ВЧ динамик. Надо его найти и купить резистор чуть поменьше на 0.2-0.5 ома
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    опа, это что весь фильтр состоит из 1 катушки и 1 кондёра?
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    увеличение номинала сдвинет срез пищалки чуть ниже и это подчеркнёт верхнюю середину.
    если середина мутная, то это возможно прояснит её
    но если верхняя середина была яркая то будет "бить по ушам" чириканье на громкости. Электрогитары скрежетать по ушам будут.
    Пробуйте что ж теперь..
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    а там на обратной стороне платы или на самом динамике резистора нет?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Индуктивность на нч и конденсатор на вч там на плате ведь все подписано куда подключить HF (вч),куда LF-(нч) и замена одного 4.3мкф на 4.7мкф не "катастрофа".
    Москва - Саратов
    часто бывают что НЧ и ВЧ секция в колонке на разных платах.
    И тогда точно так же с фильтра НЧ провода подписаны и уходят на плату ВЧ, где свой фильтр стоит.
    Я поэтому посоветовал проверить куда ВЧ провод идёт.
    Просто как то схрена такой фильтр BW слепили? я не верю что они настолько мастера что из 2 элементов фильтр сваяли нормальный....
    г.Кемерово
    С чего ты так решил(по картинкам?)..Заметь проще с клемм АС кинуть прямо на вч если на отдельной плате (все равно можно бросать перемычки прямо на клеммах АС снаружи). Они конечно "Мастера" раз торгует своей в отличии от тебя...
ID:	317292   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Смотрел сервис мануал на BW685 предыдущей серии, где пластина ВЧ динамика смотрит в сторону (не серии S2, где пластина смотрит вверх): в документе конденсатор указан на 4,7mF 200V и катушка 1,35mH 1,2mm, т.е. фильтр 1-го порядка. На фото кроссовера поставляемого с завода на запчасти - конденсатор такой же марки и номинала 4,3mF 200V, что и на фото в 1-м посте. То что номинал конденсатора уменьшили с 4,7 до 4,3mF, говорит о том, что были случаи выхода ВЧ динамика из строя из-за перегрузки, сделали доработку.
    Увеличивать номинал конденсатора не следует, т.к. ВЧ будет перегружаться на повышенной громкости, легко спалить его, а стоит 1шт. с доставкой за 100$.
    Такой момент при замене конденсатора: на не прогретом нулевом конденсаторе из магазина будут высокие по-резче, по-звончее, а на прогретом - нет.
    Так ТС желает увеличить отдачу по СЧ, то здесь нужно номинал катушки уменьшить до 1,0-1,2mH. Родную катушку лучше не трогать, а купить (намотать самому) на 1,2mH проводом не тоньше 1,2мм. Про сведение фаз - молчу, т.к. без измерений - гадание на кофейной гуще.
    П.С. я бы припаял отвод тонкой полосой к крайнему витку предыдущего слоя, аккуратно без образования межвиткового КЗ (штатный крайний внешний отвод отпаять от платы, новый отвод припаять к плате. На фото нарисовал).
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.04.2018 в 17:57.
    г.Кемерово
    Если сгорит вч при превышении мощности при конденсаторе на 4,7мкф,то с таким же успехом она сгорит и при 4,3мкф(так как эта доработка не существенна).
    Это в традициях нашей промышленности делать все с 50-100% запасом по прочности (и то не всегда), у "них" подходы иные: нужно было увеличить перегрузочную способность на 10% - сделали на 10%.
    Москва - Саратов
    есть много моделей колонок, где фильтр ВЧ вынесен на отдельную плату и она спрятана в недрах
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    не, замена с 4.3 на 4.7 вообще ни на что не повлияет электрически. Звук изменится.
    это я как сжигатель твитеров со стажем говорю )))
    г.Кемерово
    Есть многое на свете,друг Горацио,что и не снилось нашим мудрецам.("Гамлет" В.Шекспир). 1порядок 4,6кГц(8ом -4,3мкф),4,2кГц(8ом-4,7мкф).
    Коллеги, отклонились от темы в сторону писчалок. ТС средних частот звуке не хватает. Кондегсатором писчалки это не решается, имхо - уменьшить индуктивномть катушки до 1,0-1,2мГ, провод 1,2мм. Что и как я выше писАл.
    Москва - Саратов
    да как раз таки решается. подъём на верхних СЧ это как раз то что "прочищает" СЧ
