Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Переделка кросовера BW685
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Переделка кросовера BW685
    Здравствуйте имеется акустика BW685.
    Захотелось улучшить ее звучание: не устраивало.
    Глуховатое звучание, но басовито. Высокие приглушены. Середина не явная. И детальность слабая.
    Подумал поменять конденсатор в вч, возможно и катушки на нч.
    Фильтр 1-ого порядка. Акустика 2-полосная.
    А может имеет смысл сделать фильтр 2-порядк*а?
    Последний раз редактировалось pinkblond; 10.04.2018 в 13:18.
    По умолчанию Re: Переделка кросовера BW685
    Прикрепил схему кроссовера в начале темы.
    Сделал замер ачх телефоном на белом шуме, с расстояния около 20см.
    (после замены на bw685 конденсатора)
    Так же в наличии есть BW686.
ID:	317353 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ощущение как будто пищалка играет на уровень выше чем НЧ-СЧ.
    Последний раз редактировалось pinkblond; 10.04.2018 в 14:36.
    Москва - Саратов
    Это после замены кондёра так стало? Или так и было?
    вообще смена 4.3 на 4.7 не должна была повышать уровень ВЧ...
    Злой Аватар для _Ру_
    Кроссовер надо проектировать нормальный с нуля. И не факт, что результат устроит. Лучше продайте их и купите другие.
    Думаю желающих купить найдется вагон и тележка. Этож хитяра прям.
    Москва - Саратов
    да хватит.
    я начал увлечение с того что на слух пытался резюком пищалки подстраивать под СЧ/НЧ
    потому освоил проектирование с нуля и теперь у меня куча измерительного хлама
    а колонки я один хрен подстраиваю на слух резюками
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    там место под резистор есть.
    купить 2-3 штуки
    0.2 0.5 1 2 ома
    Имеется в виду в качестве, а не в громкости, хотя не покидает ощущение что и высоких больше.
    Как будто старый кондер мылил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Вот бы поднять с 2 до 5кГц, катушку надо другую?
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    да хватит.
    купить 2-3 штуки
    0.2 0.5 1 2 ома
    Это позволит сделать тише пищалку, во всем ее рабочем диапазоне?
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Есть такая мыль насчет кроссовера. Продать сложно, брал в 2007 как уценку за 50%. Да кому они нужны
    Это просто орёт и свистит белый мундорф.
    0.2 0.5 1 2 ома
    И как это исправит ситуацию на 1-6 кГц?
    Орет красиво, как будто пелену сняли
    Рядом 686 у них звук такой же ка 685, но попроще - так они как под одеялом играют.
    А толку-то?
    Середина в хлам завалена, а верхняя - искорёжена.
    Москва - Саратов
    снимите АЧХ 4 штуки
    1. на оси ВЧ с 1 см
    2. на оси НЧ с 1 см
    3. на оси ВЧ с пол метра
    4. на оси НЧ с пол метра
    хочу понять - провал 3-4 кгц на стыке полос это реальный провал или это интерференция от динамиков которая выравнивается на внеосевых
    поводите телефоном между динамиков - провал выравнивается где либо ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    врядли высоких стало больше, просто пищалка стала играть ниже, теперь она залазит в область середины - это прочищает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    "Хвост" спада пищалки уходит в СЧ.
    Сделав срез чуть ниже мы так же делаем подъём в СЧ сдвигая туда остатки хвоста
    Ничего подобного. Верхняя середина станет еще ужасней.
    Надо катушку уменьшать.
    А вообще, фигня это всё. Надо включать симулятор и там крутить. Раз ни опыта настройки, ни деталек у ТС нет.
    Москва - Саратов
    Первое впечатление "чистоты" на СЧ оно обманчиво - излишняя "чистота" на СЧ несёт за собой утомительную яркость.
    Поставьте песню Radiohed Creep, сделайте сильно громко - проверить не слишком ли ярко в мозг сверлят электрогитары в припеве.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    не надо раньше времени портить изделие.
    я уверен подгон пищалки сработает
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так ты ни чему и не научился(грустно)..И тем не менее ты как "дятел" все продолжаешь стучать по клаве и учить других....
    Москва - Саратов
    - а Маша учится?
    - нет Маша уже умеет
    (С) Галустян
    г.Кемерово
    Всё равно что в лоб ему что по лбу всё едино
    И жирафа мать брюзжит видали остолопа
    И ушли к бизонам жить с жирафом антилопа( В. Высоцкий).
    Москва - Саратов
    можно эту отмотать, но я бы сначала помучал бы пищалку т.к. это проще.
    Для эксперимента временно уменьшить номинал катушки можно приложив резистор ом на 10 в параллель ей.
    И послушать эффект
    если пищалка "правильная" то да, иначе может поднятся горб на резонансной частоте
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    и ещё желательно померять шум струи воды или шум шоссе - на каком нибудь естественном шипении убедиться, что микрофон шипение показывает плавными линиями, без резких изломов (эдакая домашняя калибровка на коленке)
    г.Кемерово
    Зачем??? На графике одно... в характеристиках Производителя другое(
    45 Гц - 50 кГц ).... Ну а до 5кГц (г...но кевлар",так это вообще "фантастика").......
    Запись на телефон, может из-за этого.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Про кондер писАл, что не надо его увеличивать, ВЧ динамик и так перегружен НЧ составляющими, а вы еще хотите ему жизнь подпортить, уровень и так не малых искажений писчалки решили умышленно приподнять.
    ПисАл же в посте, как количество витков катушки можно уменьшить без отмотки, даже картинку приложил, где припаять отвод - все бес толку. "Паровоз" с помощью "кочегара" набрал скорость с известным финишем.
    П.С. BW в своих пред и препредыдущих версиях колонок 6-й и 7-й серии НЧ динамик включал через фильтр 1 порядка, а ВЧ - через 3-й порядок.
    Думаете динамики BW стал лучше делать? Просто удешевил производство динамиков до такой степени, что середина оказалась проваленной, и настроил АС под бумбоксовский звук.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.04.2018 в 12:04.
    г.Кемерово
    Понятно. Да ,а если на качественный микрофон то тогда точно до 50кГц( Меньше "дятлов" слушайте" насчет замеров с 10см 20см....и прочего Вы все равно Из гов..на "пулю" не смастерите")
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Думаю что без замеров и серьезной доработки кроссоверов ничего у топикстартера не получится. Замена деталек на более дорогие сродни выслушиванию направления проводов. Далее даже при наличии опыта в измерениях и постройке кроссоверов все упрется в качество дешевых динамиков. Если что то делать более качественное, это другие динамики и корпуса.
