Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Да есть у меня все это, хоть пустое, хоть полное, хоть с рассеиванием, хоть толстостенное металлическое.И есть нормальная драйвовая система с двумя 10ками и драйвером, пуляет драйв как надо, просто здорово. Мелкие двухполоски не для извлечения драйва, возьмите динамики дающие драйв изначально и во всем диапазоне.Не стоит уродовать ас в поисках драйва из мягких домашних мелких динамиков за счет снижения качеств АС.
  3. #162
    Энгельс
    на всех частотах одновременно ведь?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Дело не в звуке фазика, как токового, а в "ухании" фоормления,
    не теоретизируй, а послушай.
    это прекрасно слышно на розовом шуме (открой-закрой ладошкой фазик)
    эти призвуки не стоят того, чтобы убивать динамичность из за них
    проектная добротность ФИ:
    А это добротность ФИ моих корпусов (там пара в замерах ) с небольшим количеством синтепона:
ID:	340111 Нажмите на изображение для увеличения.
    Она явно выше проектной, даже с синтепоном.
  4. #163
    Белгород
    Ну как же на всех частотах одновременно, это они возбуждаются одновременно, а укладываются то ведь в расстояние в зависимости от длины волны и проходят разное количество периодов колебаний и затухают по разному.Ну похлопайте в пустой комнате и с мебелью.Разборчивость от нек количества улучшается же, разве нет?Это и есть улучшение микродинамики и динамичности.Вы потом хоть как потом ровняйте фильтром, если изначально подмешан хвост, как не ровняй, прозрачнее не будет.Не знаю уже как объяснять этот косяк.
  5. #164
    modus2000, запиши видео с диктором. С наполнителем и без. А то пустая болтовня.
  6. #165
    Белгород
    Не, тут пока не покажешь что пики с поглотителем выше пиков пустого корпуса, не победишь.
    Да он прямо в глаза скажет что диктор без поглотителя лучше и весь сказ.
  7. #166
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    он прямо в глаза
    тогда какой смысл вести беседу на несколько страниц?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Не нужно рассусоливать о неизмеряемых характеристиках, подаче, динамичности, кашеобразности, когда без наполнителя из диффузора откровенный трубный вой идёт, как из параши унитаза. Фазик назад выведен и как-то наплевать что из него выходит.
  8. #167
    Белгород
    Кто-то прочитает и примет аргументы, может не сделает, а сделает, сверится с написанным и сделает вывод что ему верно.
  9. #168
    да, я и от непокобелимых наших стариков и гуру часто фильтрую информацию, а по началу верил всему написанному. Это сейчас я знаю, что такое развитие сайтов и форумов, что неважно что, главное побольше
    Модератору не выгодно больше половины форумной писанины удалять - не будет трафика и не будет монетизации.
    Именно поэтому фильтровать сложно написанное в интернете, особенно если ты не разбираешься и ищешь ответы.
    Последний раз редактировалось Merstan; 19.02.2019 в 16:36.
  10. #169
    Москва - Саратов
    провал на 45 герц это фазик - почему выше? одинаково и там и там, я не понял
  11. #170
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Поэтому ты и помогаешь модератору (строчишь по 5тем в день) .то про шнурки, то про материал корпуса,то про книжки и носки.Главное побольше и не важно о чем
  12. #171
    Москва - Саратов
    наполнитель убирает резонансы внутри корпуса, которые вы слышите, это да
    но вместе с этим убивает звук.
    лучше эти резонансы вырезать режектором, не напичкивая ватой
    и ничего выть не будет
    Ну я тоже высказал своё мнение - кому надо попробует и так и так.
  13. #172
    Энгельс
    Ну потому, что пики импеданса выше в моем корпусе.
  14. #173
    Москва - Саратов
    во первых перестаньте сравнивать размеры комнаты и корпуса АС.
    во вторых ваши теоретические ужасные затухания - не слышно.
    Я объяснил как послушать, ужаснее чем клык на СЧ из фазика вы ничего от корпуса не услышите, но даже его еле слышно.
    Опять же, "метод доведения до абсурда" - послушайте динамик без корпуса. Чтоб наверняка все ужасы влезли нам в уши. Прислоните его к стене (чтоб отражения были) ну и ? прям ужасно ужасно неразборчиво стало ?
    Лапша это всё теоретически необоснованная
    отражения подмешиваются в сигнал в виде гармоник разных, но ухом оценить их влияние невозможно просто
    а вот вред от ваты - легко
  15. #174
    Ну я, в общем-то, благодаря тебе и попробовал. А еще Крылов как-то говаривал, что кладёт немного (сори, если чет попутал). В итоге я положил ровно столько, сколько потребовал звук. В том числе я и забивал плотно всяким мягким подручным, что и шило бы не вошло.
    Склоняюсь к выше данному объяснению, что у тебя мелкий диффузор и много через него не пролезет, у меня как целлофанка и не очень маленький, он что есть, что его нет. Прозрачен для звука.
    Последний раз редактировалось Merstan; 19.02.2019 в 17:02.
  16. #175
    Белгород
    Что комната что корпус процессы одинаковы, частоты разные.В комнате вы практически можете оценить вклад и что лучше, раз так не понимаете в чем дело.В комнате слышно?Но в общем нет смысла вам писать, все аргументы уже написаны, опровергайте, пока вижу только что так драйвовее и не слышно.
    Последний раз редактировалось Zork1; 19.02.2019 в 16:49.
  17. #176
    Москва - Саратов
    слышал мнение тут, что при равных пиках импеданса получается правильнее импульсные характеристики (не моё)
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Именно в размере разница. Потому что тут как бы имеет значение сопоставление размеров волн и задержки.
    если хлопать в комнате , то ухо различит это, потому что весь звуковой пакет "хлопка" прилетит с задержкой.
    А если задержка маленькая настолько что волны просто "складываются" не попадая в период (интерференция) - это не воспринимается как каша или грязь, а просто создаёт провалы и пики на АЧХ.
    Но это, опять же, мои домыслы. Мой основной аргумент - практика. Я тупо долго времени провёл играясь с одними и теми же корпусами, в силу педантичности, пытаясь выдавить максимум результата из них. Пихал и вынимал вату войлок, перестрававл фильтры и тп.
    Мои выводы - просто результат опытов, как оно в теории работает я не понимаю.
  18. #177
    modus2000, мне просто любопытно как оно у тебя звучит, но только не музыка. Я, когда буду разбирать макет, то запишу как новости читают с поглотителем и без, а если т`е не будет в лом, то запиши, баланс на одну колонку и на другую. У меня просто добавляется эхо, которого нет в трансляции. Ты не будь так категоричен, делай примечание, что корпуса там маленькие, а то действительно, кто-то зайдёт из Гугла, глянет на твою уверенность и будет думать, что так оно и есть.
    Последний раз редактировалось Merstan; 19.02.2019 в 17:54.
  19. #178
    Москва - Саратов
    Да, я запомнил про диктора. Самому стало интересно. Руки как дойдут может на выходных попробую...
  20. #179
    Белгород
    Вот то что происходит в комнате на нч, происходит в корпусе на сч.Задержки маленькие от расстояний да, но количество периодов до затухания растет (демпфера же нет) и 1мс становится 10 колебаниями по 1мс пока не затухнет.Это постоянная шумовая полка, уже давно другое воспроизводится.Но в общем ладно, уже по 4кругу пошли.
  21. #180
    уже по 4кругу пошли
    У меня период максимализма прошел, я вполне осознаю на железе что значит "акустика - набор компромиссов". При непрозрачном для звука диффузоре и небольшом корпусе вполне может оказаться, что без наполнения и с компенсацией фильтром этой области звук будет хорошим на чей-то вкус. В корпусе 80см высотой этот финт не проканал.
