Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 385
Тема:
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. Завсегдатай Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    грубая шерсть у них, пытался под купол пищалки - как проволока
  3. Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Не, стричь ненадо. Надо расчёсывать, когда меняет шерсть и собирать пушок. Горы невесомго материала. Если серёзно, использую шерсть овцы. https://www.wool.lt/en/wool-spinning...ream-27-32-mik
    с уважением,
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 05.06.2018 в 09:17.
  4. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    собирать пушок
    ага, подшерсток, но к меня порода не та
  5. Старый знакомый
    Энгельс
ID:	323221 Нажмите на изображение для увеличения.
    Промежуточные моменты
  6. Старый знакомый
    Энгельс
    Мастера в Darin*е закончили корпуса.
    Вымучил я Диму конечно :
ID:	323647 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323648 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323649 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    iskander80, во сколько обошлись, если не секрет?
  8. Старый знакомый
    Энгельс
    39 со всеми пирогами.
    Но их не очень видно.
    Это такие как: закладные гайки везде(ДГ, терминальная пластина и крышка внизу)
    (аналогичный корпус делали форумчанину по миоим эскизам)
    Корпус из Фанеры 20мм, боковины 40мм.
    Морда из МДФ. Шпон корня ясеня стоил ток на 10тр. больше, чем допустим в орехе.
    И плюс километры, сотни километров Диминых нервов
    Я специалист высшей категории по выносу мозга .
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.07.2018 в 23:03.
  9. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    iskander80, сделано прилично конечно же
  10. Старый знакомый
    Энгельс
    Да, мне тоже нравится по фото.
    Жду теперь их.
  11. Старый знакомый
    Энгельс
ID:	325827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325829 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325839 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325840 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325838 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325835 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325836 Нажмите на изображение для увеличения.
    В гостях у Георгия, спасибо за помощь в измерениях:
ID:	325834 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325833 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ачх внизу разная, так как не переставляли АС при измерениях в одно место, импедансы прям один на один.
    Проектный импеданс и АЧХ
ID:	325842 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну что, вроде все сошлось,
    Последний раз редактировалось iskander80; 15.08.2018 в 15:14.
  12. Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Ну и как звучат эти двухполоски от Троелса? С чем сравнивали?
  13. Старый знакомый
    Энгельс
    Да как они звучат я знал до сборки их в этом корпуса.
    Мне нравятся.
    Ни с чем сравнивать особо не было возможности. Но играют хорошо, живо , вовлекающе.
    С динамикой все в порядке.
    Играют ЛУЧШЕ трехполоски из этого же проета, по крайней мере в моем исполнеии.
    Сейчас буду потихоньку допиливать ФИ для басовика, вместо ТЛ, там посмотрим.
    На всех, кто слушал , оставляют положительные впечатления.
    Акустика скорее меломанская, чем аудиофильская. Много эмоций дарит, но вч не хрустит, как многие любят. все очень мягко и вкусно.
  14. Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    iskander80, на сундуке кто-то делал этот проект и разочаровался поначалу, потом поменял на ВЧ минус и плюс и вроде как его устроило. Он утверждает что переплюсовка у Троелса ошибочна в этом проекте, в общем он слушает без переплюсовки.
  15. Частый гость Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Сань, зачётно смотрятся!
    Дима и Татьяна молодцы, все наши прихоти исполняют, наши люди.
    Stabilizer/filter up.^Lynx D47 ex.ed^Noosfera Echo se v.5 up.^8542/9700 ex.ed^Hand-made cable.
  16. Старый знакомый
    Энгельс
    Этот чудик сделал проект после меня. Он еще толком и не прогрел АС, а уже выводы делает.
    У него корпус делался по моим эскизам у Димы, но он его потом сам шпоном покрывал.
    Я слушаю эти АС уже с полгода.
    Просто корпуса были от трешки. (слитный корпус) Эллам Флекс 3W
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Спасибо, фото не может передать всего кайфа.
    тактильно они еще приятней, чем на вид.
    Помесь кожи, дерева и камня.
  17. Старый знакомый
    Энгельс
ID:	326366 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326367 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326371 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326372 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326373 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326374 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326375 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Круто выглядит, очень добротно и законченно, что редкость в наших кругах
    Фильтр как в шапке темы? ВЧ с переплюсовкой? А при измерениях у Георгия микрофон куда смотрел - на оси НЧ или на оси ВЧ?
    (на картинке выглядит как будто микрофон смотрит в НЧ динамик)
    А с акустикой Георгия сравнивали дома звук - как оно, можно в двух словах?
  19. Старый знакомый
    Энгельс
    Приезжай в гости и послушай.
  20. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    я в Энгельсе когда бываю обычно "бегом" - пока всю родню посетишь и уже некогда...
    да и всё таки такой шанс "влоб" сравнить был - интересно. По отдельности оно от квартиры сильно завсисит, трудно сравнивать
  21. Старый знакомый
    Энгельс
    iskander80, простите, не помню, какая у Вас КДП, сейчас уже редко захожу на Вегу. Был опыт с данной акустикой. Помогал настраивать другу. Собрал он двушку, слушали, перестраивали настройку ФИ и уменшaли объём но так и недобились удовлетворительного звука на НЧ. Гудело + лёгкая размазня по всему НЧ регистру. Наиболее походячий вариант был с удлиннением штатной трубы на 8 см. Но не то. Решился он на трёшку и не пожелел. Вот его отзыв: http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W_Vaidas.htm .
    Слаб этот дин для НЧ. И все пятнашки ревелаторы. Слишком низко наровит копнуть, что им не под силу... И в двойне слабы, что бы в это время красиво играть середину. Я в этом был уверен, пока неуслышал https://system-audio.com/product/sa-pandion-2-2/... Там правда, другие пятнашки, наверное заказные, но играет здорово. Так что данную двушку от Троелса я считаю неудачной акустикой. Только моё личное мнение.
    с уважением, Robertas
    Собрал трешку снова( но в это раз с ФИ) на макетках .
    Я понял , что вы имели в виду, да слышно гудение в двушке, спасибо за пендель в нужном направлении.
    Фильтр проще, аттенюация ВЧ гораздо ниже, разрешение выше, а по масштабу и напору просто не сопоставимые вещи.
