Страница 4 из 18 Первая ... 2 3 4 5 6 14 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 360
Тема:
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. Старый знакомый
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Парни, не маловат ли фазик по диаметру?
    Он там конус с 43 до 50мм с раскрывом на фланец.
    Длина 145.
    Настройка что-то около 46-48гц
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Провода непомню, но активное было в порядке 0,2 Ом. Круглый провод, от янзена. Дома лежат, нет возможности глянуть сейчас, но думаю точно по проекту.
    с уважением, Робертас
    Тогда вопрос к усилителю ещё может быть.
    Да и по фото голые стены, что мягко говоря, не добавляет хорошего звука.
    У меня трехполоска жутко гудела, но на частотах 80-200гц.
  3. Частый гость Аватар для karmalex
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    В данном случае звук стал ярче на сч говорит скорее всего что изменились частоты и время затухания в диффузоре-цш в сторону увеличения.
    Не говорит это ничего. Т.к. не было замеров до-после. Нельзя определенно утверждать, что слух 100% однозначно воспринимает звук. И там есть факторы влияния на восприятие.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Смотреть же следы прогрева наверняка лучше на ватерфолле а не на АЧХ,
    Если Вы имеете в виду сглаженную до 1/3окт АЧХ, то да. А так - на несглаженной будет всё видно. Если есть зазубрины.
  4. Новичок Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Тс у Вас довольно модный проект, это как глупо не звучит, но аналогия прослеживается с лакшери немецкими марками автомобилей, Вам если не ошибаюсь насчет басовой части говорили, колонки то могет и играют, но комната уг.
  5. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну да, а определенно говорить что там 100% прогрев слуха конечно можно)))...Там бумажный диффузор начинает работать не в поршне с около 800гц, Я в качестве эксперимента наносил вибродемпфирующий состав на диффузор 15W, середина там подпевает процентов 30. Буду собирать двухполоску замеряю ачх до-после.
    Последний раз редактировалось Zork1; 30.05.2018 в 10:06.
  6. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    и он повлиял на поршневой режим?
    теперь с 1800 ломается?
    не знаю что такое забористое надо покурить, чтоб прийти к таким выводам, лучше бы продолжал батареи продавать
  7. Старый знакомый
    Энгельс
    Не понял.
    У меня комната УГ или у того, кто пробовал делать?
    В любом случае, у меня тож УГ. Надо готовить.
  8. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вибродемпфирующие составы не повышают частоту поршневого режима работы, голову включите то с третьего раза.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Наркоман что ли? Своими словами поясните чего хотели сказать, аргументы может какие есть? Хватит уже форумные затычки копипастить.
  9. Старый знакомый
    Энгельс
    Парни, по теме помогите.
    Хорош гавкаться как дети малые.
  10. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Сорри что в вашей теме.
  11. Старый знакомый
    Энгельс
    Я тут озадачился насчет выбора наполнения (оклейки стенок) корпуса и добрые люди сказали вообще отказаться от оной.
    Только синтепон/шерсть положить небольшое количество. Мол пагубно влияет на звук, добротность ФИ снижается, звук становится вялым.
  12. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если хотите вялый звук, то забить синтепоном корпус самое то.Но и снижать количество синтепона до жменьки,-верный путь к получению доп излучения через диффузор из корпуса.Ищите баланс,.. ну а лучше использовать в своем творчестве нормальное количество более тонковолокнистого материала, тоньше чем обычная шерсть. Из сложно доставаемого это подшерсток-пух, из реального можно попробовать twaron, заявлен как очень тонковолокнистый.Раз уж у вас в фильтре детальки по цене болта от самолета, не думаю что это будет проблемой.Войлок на стенки тоже нужен или стп хотя бы.Может там и снижается добротность ФИ, зато разборчивость по диапазону повышается, тем более применена менее вибрирующая, ленточная катушка.
  13. Новичок Аватар для tihan444
    г.Гомель
    У меня лучший вариант получился когда удалил весь синтепон и подвесил на веревочке позади басовиков мешочки из сетки с twaron.
  14. Старый знакомый
    Энгельс
    Спасибо парни.
    А какое примерно нужно его количество, этого twaron?
  15. Новичок Аватар для tihan444
    г.Гомель
    iskander80,
    Вряд ли точно кто скажет,это Вы только сами методом проб и ошибок.Производитель рекомендует так
  16. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Спасибо парни.
    У меня пуха шерстяного вышло 6гр на один полочник 12л, но добавлено еще чуть синтепона.Как тварон точно не знаю но вероятно 1-2гр на литр...
    Последний раз редактировалось Zork1; 05.06.2018 в 00:31.
  17. Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Интересно, холлофайбер сильно хуже, чем twaron?
  18. Старый знакомый
    Энгельс
    У меня пуха шерстяного вышло 6гр на один полочник 12л, но добавлено еще чуть синтепона.Как тварон точно не знаю но вероятно 1-2гр на литр...ЭЭЭ, производство прекращено, остались только 200гр упаковки и килограммовые.((Если будете в ближ время при случае брать по цене хайфая, я лишнее заберу
    https://www.audiohobby.eu/ru/dempfir...-hair-50g.html
    От 50 грамм продают
    Знал бы, положил в корзину, только сегодня выслали мелочь мне
  19. Новичок Аватар для getaram
    Не понял.
    да в большинстве своем комната, не сочти в свою сторону, но обычно так и бывает, занесут рублей за ас, а потом пытаются эту ас продать.
  20. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    От 50 грамм продают
    16.5е за 50гр не то же самое что 39 за 200гр, плюс доставка. имелось ввиду вдруг под парами отправление в хайфае стоит и тд.
  21. Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    В место Тварона наверное будет лучше применять собачью шерсть. Собака по своей природе очень музыкальное животное. Когда-то их злые удиафилы использовали для постройки высококласных барабанов.
    с уважением,
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 05.06.2018 в 00:58.
