Страница 2 из 18 Первая 1 2 3 4 12 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 360
Тема:
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. Старый знакомый
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Простите что влезаю со своими двумя копейками. По моему этот проект нестоит делать, если в будущем не будет построена нижняя часть. Как двухполоска она имела отвратительный бас. Полный флекс ничего таки.
    С уважением, Robertas
    У меня собранный проект трешки flex ellam 3w, там вылезла проблема с НЧ звеном.(переглушена ТЛ)
    Попробовал двушку тупо убрав НЧ и отключив ФВЧ на СЧ.
    Мне понравилось.(даже больше той трешки)
    Сейчас жду недостающую комплектуху в кросс на 2ку
    И тогда будет ясность.
    Проблема в том, что корпус сплошной. Переделка ТЛ в ФИ требует немалых затрат.
    Проще собрать новый корпус.
  3. Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    iskander80, простите, не помню, какая у Вас КДП, сейчас уже редко захожу на Вегу. Был опыт с данной акустикой. Помогал настраивать другу. Собрал он двушку, слушали, перестраивали настройку ФИ и уменшaли объём но так и недобились удовлетворительного звука на НЧ. Гудело + лёгкая размазня по всему НЧ регистру. Наиболее походячий вариант был с удлиннением штатной трубы на 8 см. Но не то. Решился он на трёшку и не пожелел. Вот его отзыв: http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W_Vaidas.htm .
    Слаб этот дин для НЧ. И все пятнашки ревелаторы. Слишком низко наровит копнуть, что им не под силу... И в двойне слабы, что бы в это время красиво играть середину. Я в этом был уверен, пока неуслышал https://system-audio.com/product/sa-pandion-2-2/... Там правда, другие пятнашки, наверное заказные, но играет здорово. Так что данную двушку от Троелса я считаю неудачной акустикой. Только моё личное мнение.
    с уважением, Robertas
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 19.04.2018 в 00:15.
  4. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Слаб этот дин для НЧ. И все пятнашки ревелаторы. Я в этом был уверен, пока неуслышал https://system-audio.com/product/sa-pandion-2-2/... Там правда, другие пятнашки, наверное заказные, но играет здорово.
    Не все пятнашки, а 8 омные пятнашки, в чем вы и убедились, послушав 4 омную. В System Audio заявлен 15W/4531G08.
  5. Старый знакомый
    Энгельс
    Какой литраж корпуса будет оптимальным (максимально нобходимым) что бы сделав его один раз, можно было экспериментировать со всеми динамиками серии revelator 15W (8530к00, 8530к01, 8531к00, 4531g00, м4531)
  6. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Это несколько разные динамики, кроме 15м, подойдет примерно 17л объема (для 8530к01 ЗЯ. остальные ФИ, для 4омных заполнение меньше, для 8омных больше) Для 15м объем нужен меньше.
  7. Старый знакомый
    Энгельс
    Прикинул в WinISD для 8531к01 ЗЯ по добротности 0.7 как раз около 12 литров, или эта добротность высоковата?
  8. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вполне нормальная, 15м (фи) еще станет в такой объем, остальное тогда нет
  9. Старый знакомый
    Энгельс
    15w8530\31k00 в ФИ 12л по проекту?
    Это мало?
  10. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    15w8531K00 кот были у меня, хотели 20л со средним заполнением, 15w8530K00 у меня не было, но они имеют аналогичную магнитную систему и катушку, тот же размер дифф т.е. очень вероятно такой же объем.Некоторые авторы любят ставить в заниженный объем ФИ, но 12л этим динамикам пом. маловато
  11. Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    лента возможно имеет какуюто чуть улучшенную плотность индукции.
    но я лично даже не чувствую ухудшения качества между воздушной катушкой и с сердечником.
    качество катушек и резисторов это последнее в тракте что можно услышать.
    и даже если люди "слышат" я уверен слышат они просто некий "сдвиг" параметров, а не "улучшение".
    лучше или хуже не будет. будет просто чуть по-другому.
    я думаю даже акустические провода больше влиять будут )
    разницы в звучании катушек не слышал
    но резисторы различаются оооочень сильно
    возможно дело в прозрачности тракта -- пробуйте
  12. Старый знакомый
    Энгельс
    Если 15W8530k00 Загнать в ящик 5 литров, то симулятор показывает довольно крутой спад АХЧ от 80 гц. по форме похоже на 2й порядок.
    Можно ли таким способом осуществить подрезку снизу для согласования с НЧ головкой?
    НЧ хочу попробовать 23W4557t02 в ЗЯ 35 литров активным делением полосы.
    Может быть два по сторонам.
  13. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Можно.
  14. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Можно, если исключить влияние комнатных мод.
  15. Старый знакомый
    Энгельс
    Загнал в прогу два динамика:
    желтый и красный - 15w8531k00
    красный - 15w8530k01
    Я так понимаю первые два графика говорят о том, что к00 без ФИ вообще играть нормально не могут внизу?
    Вопрос у меня, возможно ли заменить в проекте этом 15w8530k00 на 15w8530k01 без пересведения ?
    http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8530k00_1.pdf
    http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8530k01_1.pdf
    ФИ меня не устраивает, хочу ЗЯ.
    Может быть с сабом (тоже в ЗЯ)
  16. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Между 15w8530k00 и15w8530k01 разница в давлении 2дб, и просто так (и не просто так) поменять не удастся, динамики сильно разные.Т.е. физически вы поменять можете, но будет тише и тухлее по подаче в этом диапазоне.
    Конечно ФИ расширяет вниз диапазон, на то он и ФИ.
  17. Старый знакомый
    Энгельс
    Собрал двушку, любопытно же.
    Вот , что нужно было на каждый канал докупить, чтоб из этой
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm
    трешки переделать
    Получилось собрать на более лучшей комплектухе, чем трешку.
ID:	319164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319165 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319167 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мне пока нравится больше трешки Ellam Flex 3w
    Видать кривая получилась она у меня.
    Когда была одна сторона двушки собрана а вторая трешки - посравнивал.
    Да трешка явно громче, но мне показалось СЧ преобладает и над низом и над ВЧ.
    В двушке все легло на ухо легче, голос, низ, пространство.
    Все как-то понятней.
    Последний раз редактировалось iskander80; 03.05.2018 в 00:19.
  18. Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Вот и надо было наверно середину душить.
    И еще. Если середина подкрашивается твитером то тоже кажется что выперает.
    Последний раз редактировалось student43; 03.05.2018 в 07:55.
  19. Старый знакомый
    Энгельс
    Так кроме сч и с басовиком чет не ясно.(в моем варианте )
    С ТЛ чет намудрили.
    ---------- Сообщение добавлено 04.05.2018 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03.05.2018 в 10:12 ----------
    Короче погрел каондеры новые, катушки.
    Мне очень нравится.
    Не знаю почуму так уж сильно гудело у ребят в прибалтике.
    Отодвинул от стены на 60-70 см и слушаю с 1.5-2 метров. Между АС 2 метра.
    Очень клево, лучше трешки по всему, кроме масштаба и макс громкости.
    В остальном лучше.
    Голос приятней , локализация КИЗ лучше, в целом звук "чище" и сцена гораздо глубже.
    Я под впечатлением.
    Последний раз редактировалось iskander80; 03.05.2018 в 22:57.
  20. Старый знакомый
    Энгельс
    Помогите пожалуйста с проблемой:
    Каким все же образом можно сделать фронтальную панель, при условии сохранения ширины бафла и выступа мида относительно вч?
    Ну и так и сяк верчу родной корпус: уе.ище.
    Вот в таком стиле нравится:
ID:	319934 Вот на чертеже: Нажмите на изображение для увеличения.
    Либо как родной, но тоже чуть изменен(за счет боковин с заходом на фронт):
    Вот родной корпус:
ID:	319937 Нажмите на изображение для увеличения.
    В обоих вариантах с изменениями перметр приведен к одной линии как тут:
    То есть в приоритете первый вариант, возможен - второй, а родной отпадает как невозможный по эстетическим соображениям.
    Просто скажите насколько сильно влияют на АЧХ эти скосы при прочих равных?
    Последний раз редактировалось iskander80; 14.05.2018 в 03:37.
  21. Новичок Аватар для SanchesR
    Пермь
    Кто же ответит про скосы, если никто их не делает. Мне третий вариант больше нравится.
