Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Прошу помощи в разработке АС центрального канала для ДК
    Аватар для Mikkilaber
    По умолчанию Прошу помощи в разработке АС центрального канала для ДК
    Собственнно говоря жил не тужил пока не купил трёхполосную стереопару резко отличающуюся "голосом" от того что было.
    Она меня устраивает, но кино я тоже сильно люблю, по этому мне придётся повторить СЧ-ВЧ как у авторских, в том же объёме, демпфировании и видимо путём реверс-инжиниринга.
    А вот НЧ звено в стерео овер 30см, центральный канал хочу классических пропорций так что поставлю два 160-200 мм(советуйте)
    В стерео стоят твитеры Малиновского RT850(куплен), Fostex FE166en переделанный на СЧ( куплен, переделан) и НЧ ноэма.
    Я понимаю что не смогу подобрать мелкие НЧ такой же чувтвительности как профессиональный большой, однако в ресивере есть корректор АЧХ с регулируемыми горбами и их добротностью. Тоесть +6дб запаса есть чисто усилением в НЧ если оно надо..
    В принципе есть Tannoy MX1 стоявшие когда то на сурраундах, могу их распотрошить и сделать эквивалетнтный объём с их НЧ, но всё равно надо сшивать СЧ-НЧ. Возможно через местных аудиофилов смогу ТС намерить, у меня кроме тестера средств не особо есть.
    И собственно вот концепция компоновки, схема стереопары, думаю смысла мало на фостекс характеристики кидать, потому как с отрезанным воротником, пусть даже и с возвращённой массой он по ачх ясно что другой но приведу.
Название:	детский рисуно&#10.jpg
ID:	316933   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Прошу помощи в разработке АС центрального канала для ДК
    Mikkilaber, по моему у вас преувеличены запросы к требованиям характеристик центрального канала для кино
    в кино его задачи- речевой диапазон, не путать с воспроизведением стерео тремя АС- пара тройка таких тем тут была, там задачи другие
    uncleSE, спасибо за ваше мнение, тема для того чтобы сделать АС, если бы существующий центральный канал подходил она бы не возникла.
    Последний раз редактировалось Mikkilaber; 06.04.2018 в 01:45.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вы хотя бы пару экшенов послушайте что идет в центральном канале, перед тем как это общецитируемое мнение писать.В кино задачи центрального канала это основная нагрузка, там все плюс речевой диапазон, а не речевой диапазон минус все.
    Господа, мне нужно больше практических советов, какие нч лучше закупить и "поженить" с существующими сч/вч , объём, фильтры...
    Белгород
    Берете активный фильтр типа dbx 223, какую-нибудь трехканальную микросхему STK на усиление, паяете, подключаете. Объемы оформления без измерений, или известных данных динамиков, никак не посчитать, а более тонкая настройка АС без микрофона невозможна.Танной мх1 слишком мелкий сюда.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Молчание нормально, поскольку задача поставлена не совсем, если не сказать вообще. Во-первых, если это ДК, нужно точно знать, как частотно режется снизу центр, под это уже выбирать конфиг НЧ-части. Из этого уже будут проистекать варианты головок-оформлений.
    В первом, а иногда и последнем, приближении, сшить НЧ и СЧ пассивно можно точно зная TSP и параметры ящика.
    Белгород
    Это нужно писать только после того как ТС скажет "не хочу активно, хочу пассивно" и не мне, а ему.
    Да. Это ключевой момент))).
    Эх, если бы я полностью знал как представить техническое задание, то вопросов не задавал, так как в данном случае это практически ответ и получится..
    Никак не режется, у меня без саба конфиг, большие колонки.
    Со спадом от 50Гц я думаю нормально будет, без иллюзий.
    Собственно ящика то ещё нет, динамиков НЧ тоже нет. Есть фостекс 166 в качестве сч и RT850.
    Примерный максимальный размер по глубине колонки 450-500 мм , длина не более 700, высота по динамикам.
    В общем за 60л выходить бы не хотелось. В принципе и закрытый корпус был бы неплохо, если возможно в таком объёме.
    Белгород
    Да почти все сказано.С таким крупным типа сч, нужно низкое деление и значит активное, что для этого требуется по минимуму, я уже написал.Хотите естественны спад для фостекса, тем более нужно активное деление.Не хотите активное, все сложности умножаются на 3.По возможным вариантам нч нужен бюджет.По ноэме которая есть, нужна модель.
    Учитывая малый ход Фостекса, особо низко не получится. А 350-400гц делается и пассивно, основные проблемы при залезании ниже начинаются проблемы с басовиком. Ну, а что на НЧ ставить, сложно сказать, потому что почти все, начиная с асалабов, а, может, и сильного баса привет конец спикеров))). Может быть, помимо домашки, имеет смысл использовать 6-8" ПРО, если это выглядит не слишком накладно, и если важно сочетание компактности, чувствительности и ДД, но без суперниза.
    Берем две 6nd430 в ящике-обсоске, и дружим их прямо с тов. Малиновским . (шутка с долей)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Как вариант - не хотеть(?)
    12шка не сильно большей высоты потребует))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 09.04.2018 в 13:12.
    Постепенно начинает проясняться, 6nd430 дороговато , а если вот такие применить? http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cm8b.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    К сожалению слишком большая получается по фронту.
    Eburg
    Два раза по 6" - это 12".
    "Семнадцать мгновений весны" - это два раза по "Восемь с половиной"©
    Иркутск
    В ЗЯ они не будут играть низко (Resonant frequency, fs - 73 Hz), почему у них заявлено 40 - 5.000 Hz?
    40-73 Гц у них -12 Дб. Же!
    Сарказм конечно понимаю, однако у меня всего лишь маленькая комната в которую втиснута аудиосистема ЗЯ, ресивер и телевизор. Я физически не имею возможности монтировать рэковые стойки с dbх*ами и пачками усилителей, у меня нет звукопрозрачного киноэкрана за которым можно поставить НЧ овер 12".
    Как то же производители кинотеатральной акустики справляются делать центральные каналы можно сказать классической для них компоновки как двух, так и трёхполосные. У меня прямо сейчас такой работает, просто по тональному окрасу не подходит.
    Понял Витя, спасибо! Отрицательный результат тоже результат.
    Мнеб уже динамики купить и в бой ввязаться если честно, пока мне кто нибудь по Лихницкому в помещение 300м2 переехать не посоветовал. На два динамика расчётный объём х2 работает или какие то хитрости есть?
    Может быть правда на эти 6ND430 разориться?
    Eburg
    Без сарказма. Имо габаритные размеры по фасаду почти одинаковые.
    12 или 2х6.5=13 горизонтально, 6.5+4 или 12 вертикально.
    В глубину не знаю сколько, частично можно сэкономить на нижней границе.
    old chap Аватар для subsonic
    Faital 4Fe35 четыре штуки горизонтально.
    Компактно и эффективно, даже в ЗЯ.
    Выясняется, что 6nd430 немного не из той оперы, если центр у вас не срезан под саб снизу. Чисто как негромкие мидбасы в трех полосах эти головки использовать - садизм, поскольку они сами по себе с крупной лентой вызывают нервное курение в округе. Потому я и говорю, что это шутка с долей шутки. Есть кандидаты и попроще, у Беймы, например, но тут надо уяснить следующее - это дает при минимальных габаритах хороший ДД, но это не играет низко, это требует присутствия саба, и это само по себе не слишком выгодно по соотношению производительность/цена, если не 2 полосы.
    Если же двигаться в направлении низкоиграющего монитора с подобной компоновкой https://www.prodj.com.ua/studio-moni...d-type-30.html, то тут нужны тяжелые головки с сильным приводом. Вроде асалабов B1632,B2016, Dayton DS/DSA и т.п.. Причем, желательно, в четырехомном варианте. Естественно, блистать чувствительностью это не будет, единственный способ увеличить чуйку на низах - увеличивать объем при соответствующих головках, или же в том же объеме повышать настройку, теряя низ, и тоже при соответствующших динамиках.
    P.S. Малиновский на верхнем днище танка))) с изысканным круглым бафлом и содержимое пдфки со схемой, особенно L1, рождают подозрения и вопросы...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2018 в 15:25.
