Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Прошу помощи в разработке АС центрального канала для ДК
    Аватар для Mikkilaber
    По умолчанию Прошу помощи в разработке АС центрального канала для ДК
    Собственнно говоря жил не тужил пока не купил трёхполосную стереопару резко отличающуюся "голосом" от того что было.
    Она меня устраивает, но кино я тоже сильно люблю, по этому мне придётся повторить СЧ-ВЧ как у авторских, в том же объёме, демпфировании и видимо путём реверс-инжиниринга.
    А вот НЧ звено в стерео овер 30см, центральный канал хочу классических пропорций так что поставлю два 160-200 мм(советуйте)
    В стерео стоят твитеры Малиновского RT850(куплен), Fostex FE166en переделанный на СЧ( куплен, переделан) и НЧ ноэма.
    Я понимаю что не смогу подобрать мелкие НЧ такой же чувтвительности как профессиональный большой, однако в ресивере есть корректор АЧХ с регулируемыми горбами и их добротностью. Тоесть +6дб запаса есть чисто усилением в НЧ если оно надо..
    В принципе есть Tannoy MX1 стоявшие когда то на сурраундах, могу их распотрошить и сделать эквивалетнтный объём с их НЧ, но всё равно надо сшивать СЧ-НЧ. Возможно через местных аудиофилов смогу ТС намерить, у меня кроме тестера средств не особо есть.
    И собственно вот концепция компоновки, схема стереопары, думаю смысла мало на фостекс характеристики кидать, потому как с отрезанным воротником, пусть даже и с возвращённой массой он по ачх ясно что другой но приведу.
Название:	детский рисуно&#10.jpg
ID:	316933   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Прошу помощи в разработке АС центрального канала для ДК
    Faital 4Fe35 четыре штуки горизонтально.
    Компактно и эффективно, даже в ЗЯ.
    А хотя бы очень приблизительно как их включить к приведённой выше сч\вч и какая примерно коробка получится?
    Сверхнизкий импеданс боюсь ресивер ямаха не вывезет, она таки современная
    Если же двигаться в направлении низкоиграющего монитора с подобной компоновкой https://www.prodj.com.ua/studio-moni...d-type-30.html, то тут нужны тяжелые головки с сильным приводом. Вроде асалабов B1632,B2016, Dayton DS/DSA и т.п..
    Только конечно ЗЯ хотелось бы, посмотрел 2016, объём рекомендуется 26л, могу ли я рассмотреть просто 60л ЗЯ или это только с учётом фазоинвертора?
    Естественно, блистать чувствительностью это не будет, единственный способ увеличить чуйку на низах - увеличивать объем при соответствующих головках, или же в том же объеме повышать настройку, теряя низ, и тоже при соответствующших динамиках.
    Я несколько дб могу ещё за счёт корректора АЧХ ресивера сделать по низам. В принципе та колонка (AR Status SC2) которая сейчас работает тоже нехило скорректирована, мало того что "улыбку" пришлось сделать в плюсе, так ещё и громкость +5дб относительно стереопары Мусатова, и там и там 91дб по надписям, но тому что Константин написал я что то явно больше доверяю..
    Ну тоесть активную коррекцию немножко могу сделать, один фиг данная колонка заточена для работы именно центра ДК, а не самостоятельной "идеальной" колонкой под любой линейный усил.
    Ну и такое крамольное напишу, а если одну автоголовку типа ALPINE SWG844 ?
    Объём весьма небольшой для неё в ЗЯ используют.
    Если что говорите что фигня и забуду про ересь.
    Nominal Impedance 4ом
    Frequency Response 34 Hz-1.5kHz
    Sensitivity (SPL@1W/1m)* 87dB
    D.C Coil Resistance (Re) 3.6ом
    Inductance (Le) 1kHz/20kHz 1.17/0.30mH
    Free Air Resonance (Fs) 34 Hz
    Equivalent Stiffness(Vas) 33.4 L
    Mechanical Q(Qms) 5,1
    Electrical Q(Qes) 0,46
    Total Q(Qts) 0,42
    Linear Excursion [(HvcHag)/2)], OneWay (Xmax) 8 mm
    Magnetic Linear Excursion, OneWay (Xmag) 19 mm
    Mechanical Excursion, PeaktoPeak 38 mm
    Gap Height (Hag) 8 mm
    Coil Height (Hvc) 22 mm
    Cone Area (Sd) 216 cm²
    Voice Coil Diameter 38 mm (1.5")
    Magnet Weight 57 oz (1.62 kg)
    Size 8"
    Power Handling (RMS/peak) 120W/400W
    Power Range (RMS) 50-120W
    Последний раз редактировалось Mikkilaber; 10.04.2018 в 12:09.
    old chap Аватар для subsonic
    Четыре 16-омных в параллель.
    В 20 литров.
    Re ~3 ома.
    Чутье ~96 дБ.
    Полоса 80-16000 Гц по -6 дБ.
    100 Ватт долговременно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вопрос только в том, смогут-ли головки обеспечить двойной ход в ЗЯ без искажений, а это из области фантастики.
    Вскрытие покажет. На 4-омную версию данных не встречал, если все плохо, то ЗЯ. 8-омная спокойно отработает в ФИ от 25л на динамик, с учетом аккуратной фильтрации.
    1044 смешнее, но вам все равно не пойдет.
    В 20 литров.
    Re ~3 ома.
    Чутье ~96 дБ.
    Спасибо за конкретику, а более низко, без фанатизма конечно можно подобрать, от 50 спад реально? Саба у меня не предвидится.
    Центру ниже работать просто противопоказано.
    Глупостей можно любых напридумывать, но это уже не ДК будет.
    Позвольте, но в данный момент работает купленный 20лет назад ФИ центральный канал вполне себе красиво, кроме нужной мне тембральной окраски.
    О том и разговор, Вы хотите в "полный рост" повторить то что у Вас уже есть, и примерно с таким же результатом...
    Чем ниже тянем, тем менее выразительную середину получаем, а именно ее Вам и не хватает.
    Иркутск
    Не-не! Середину и верх парень повторяет 1 в 1, как во фронтальных (AS-3 от Мусатова) на тех же головках и фильтрах.
    В общем по советам в личку на темы асалабов за это спасибо, хотелось бы более качественного, не обязательно за стопятьсот денег, может что то из бейма или сканспик и иже с ними? Я просто намедни покрутил тут в руках сие изделие молотковой эмалью крашенное по жестяночке, ну как то...
