Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена оптического приемника TOSLINK
    Аватар для Zloiboy
    По умолчанию Замена оптического приемника TOSLINK
    Коллеги, подскажите. В цапе стоит копеечный приемник сигнала.
    На что бы его поменять. из хорошего? кто может посоветовать? тошибу там какую или еще что.
    спасибо!
    По умолчанию Re: Замена оптического приемника TOSLINK
    А чем именно "копеечный" не устраивает?
    Цитата Сообщение от Zloiboy Посмотреть сообщение
    тошибу там какую
    Тошиба - древняя фигня, которая даже на 96 кгц с грехом пополам работает, а на 192 не работает вообще. Хотя, если нужно только 44.1, то и она сойдет. Правда, будет ничем не лучше "копеечных".
    Последний раз редактировалось Alex; 06.04.2018 в 11:32.
    Аватар для Zloiboy
    Тошиба - древняя фигня, которая даже на 96 кгц с грехом пополам работает, а на 192 не работает вообще. Хотя, если нужно только 44.1, то и она сойдет. Правда, буджет ничем не лучше "копеечных".
    Тогда посоветуйте что поискать. что достойно внимания?
    Завсегдатай Аватар для straus
    спасибо!
    Если на 44.1/48 - ну можешь попробовать TOSHIBA TORX173 или SHARP GP1F31R.
    Только очень большого выигрыша не жди, у TOSLINK с джиттером не айс.
    Хотя, один раз при замене какого-то безымянного китайского приёмника даже на средненький TORX178 было очень заметно улучшение, но там приёмник был мегадерьмо.
    Аватар для Zloiboy
    а под 96 что посоветуете? скорее эта частота интересует. спасибо!
    Сначала расскажи чем тебя не устраивает тот, который в ЦАПе уже стоит?
    Если "в общем" - PLR-135.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Я дико извиняюсь, ставил себе в цап TORX1952(F). да, тошиба. и я ее тестировал на 192/24. и оно работает.
    Но смысла менять что-то на что-то не вижу.
    Аватар для Zloiboy
    потенциально самое слабое звено в хорошем устройстве. почему бы его не заменить, если будет изменение в лучшею сторону
    Откуда известно., что оно "слабое звено"? Сбоит? Плохо кабель держится?
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Какие-то экземпляры как-то могут и работать, но по своим параметрам - 1952 не проходит под 192, он до 10Мгц. Это впритык (на 192 поток идет 11.2Мгц), поэтому лучше ставить 15-ти мегагерцовые.
    Аватар для Zloiboy
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    на данный момент претензий конкретных нет. но скажем замена копеечных RCA на выходе дает прирост.
    резонно что хороший приемник, взамен плохого даст свои плюсы.
    где можно купить такой?
    А откуда уверенность что устройство хорошее?
    И да, слабое звено ведь не конкретный приёмник SPDIF, а порочность самого интерфейса добавляющего джиттер в сигнал
    Ну если нет - так и не трогай.
    Разумеется, но кто сказал что у тебя стоит плохой?
    Да, и на 44/16 - они все практически одинаковые, разница начинается на хайрезе - одна рботают, другие не работают, третьи работают, но неустойчиво.
    Плюс - есть уверенность, что все остальное в устройсвте настолко "хорошее", что осталось только тослинк-приемник заменить?
    Спдиф/тослинк по своей природе глубоко порочны, и никакой самый распрекрасный тослинк-приемник их недостатков не исправит. Коаксиал, кстати, более качественный чем оптика, во всем кроме развязки.
    Я в Диджикее беру.
