Сейчас заметил, что плоховато записалось на телефон. Слишком ужал он.. Могу в звуковуху e-mu 0202 на днях записать на тот же wm-61.спасибо за видео, особенно за рок на них детали лучше воспринимаются)
скажите пожалуйста - не ощущается ли нехватки верха у gold5?
с ямахой hs7/8 не сравнивали ?
Недостатка верха я точно не ощущаю. После предыдущих колонок, охота вообще верх сильно убавить было.
Сравнивал вот только с мини мониторами 5+1 их автор на атом форуме и heco victa 200. Но и те и те пассивные.
Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
Последний раз редактировалось Max4d; 06.04.2020 в 12:32.
Без.а на видео Tannoy с таким эквалайзером ? или там без?
Я попробую на днях снять АЧХ. Сниму так же АЧХ мини мониторов 5+1, чтобы было понятно на сколько правильно у меня получилось(их АЧХ можно найти в ветке по ним и сравнить).
Последний раз редактировалось Max4d; 06.04.2020 в 13:19.
Приподнять немного тему...
Есть у кого что сказать за отечественных производителей? N-monitors, DMAX... А то на профильных форумах прям кипятком поливают, при этом ценники далеко не космические. У тех и других есть, вроде, интересные модельки для дома, чувствуется основательность подхода, но информации крайне мало. Выпускаются под заказ, послушать-пощупать - проблематично ((
Я в RMAA свои Tannoy 5 мерил, провал в районе 3кГц и 10кГц и небольшой пик в где то в районе 1.5кГц совпадают с вашими измерениями, сижу сейчас думаю из-за чего провал на 3кГц появляется, как думаете - это из-за влияния комнаты?
---------- Сообщение добавлено 02.08.2020 в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2020 в 22:00 ----------
Провал на 3кГц точно из-за помещения (уже убрал), при этом пик в районе 1.5кГц сильно уменьшился, а вот от провала на 10кГц пока не избавился, слышал что это особенность коаксиальных динамиков.
Я когда в другой комнате попробовал послушать, мне больше понравилось. Но я брал для рабочего места где за компом сижу. И в этом конкретном месте мне этот пик 1,5кГц все уши "просверлил")) Поэтому продал танной и остался на 5+1. Не могу сказать, что лучше в целом, танной или 5+1 - звук тембрально отличается, но какой более правильный - не знаю) Большого опыта прослушивания разных колонок нет. После танноев почему то на 5+1 мне больше не охота крутить эквалайзер. Убрал 100Гц из за комнаты, а ВЧ больше не поднимаю как раньше.Провал на 3кГц точно из-за помещения (уже убрал), при этом пик в районе 1.5кГц сильно уменьшился, а вот от провала на 10кГц пока не избавился, слышал что это особенность коаксиальных динамиков.
junz, как ваша история с мониторами? Как звучат Tannoy? Как RCF? Какие больше всего понравились?
---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
Как это не утоплен. На фото же видно, что он внутри басовика? Акустические центры почти совмещены, не хватило ~10..15мм
В танноях, конечно, совсем на магните басовика стоит ВЧ. Но вопрос - надо ли? Для выравнивания акустических центров - даже избыточно.
Денис.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Сейчас играют gold 7, пару дней всего.
Могу сказать что по басам контроль великолепный, ниже бьют чем gold 5 естественно. Мне они больше нравятся. Но у них есть большой недостаток - они большие.
RCF пишут выровнено по фазе, ачх через DSP но играют проще, чем голды.
Динамики по ощущениям могут выдержать больше, т.е при одинаковом размере динамика и при одинаковых искажениях rcf будет громче.
Басов больше и ниже настроены, они "помягче" будут голдов.
RCF внутренности почти идентичные с lsr305, только dsp настроен по другому с корректировкой по фазе.
