Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите построить ООС в предварительном усилителе
    Аватар для 3Сергей
    По умолчанию Помогите построить ООС в предварительном усилителе
    Хочу сделать гитарный перегруз из предварительного усилителя. Подскажите как в этой схеме сделать ООС? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Или она уже реализована в виде R4
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Помогите построить ООС в предварительном усилителе
    Нафига там вообще ООС? ИМХО она только мешает.
    Аватар для 3Сергей
    Написал же, Хочу Дисторшен сделать.
    деревня Гадюкино
    Это понятно. Непонятно, нафик там ООС.
    Аватар для 3Сергей
    http://effekt.yomu.ru/p0002.htm
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Цитата
    Внимательно изучив эти схемы, особенно первую, можно построить фус-устройство на готовом Предварительном Усилителе (из старых усилителей, магнитофонов, проигрывателей и т.д.), введя ограничительный резистор в цепи ООС (или ВЧ-диодами).
    деревня Гадюкино
    Вот работоспособная схема, сам когда-то похожее делал. Нет там никакой ООС и не нужна она. Ни общая, ни местные.
Название:	Dumble 70s ODS Overdrive - distortortion.jpg
    Аватар для 3Сергей
    Хочу сделать именно ламповый дисторшен.....
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    хорошо звучал?
    деревня Гадюкино
    Да зашибись, гитарист был доволен. Переменник был в схеме один, кажись после 1-го каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Держи ссылку, если самому лень гуглить. http://guitarwork.ru/electronic/distortion.php?p=2
    Аватар для 3Сергей
    Ок. Я тогда по аналогии сделаю со схемой, которую выложил. Это Китова китайская поделка уже готовая, не надо заморачиваться и стоит копейки.
    https://www.ebay.com/itm/Low-Distort...gAAOSwIjJZSPA1
    деревня Гадюкино
    По ссылке- линейный пред, а никакой не дистошн. Чтобы он стал похож на дистошн, нужно выбросить R4, R5, зашунтировать электролитами катодные резисторы, R3 - на общий провод. И ещё использовать 2 половинки одной лампы 12ах7 или 6н2п. А лучше не трахать мозг себе и людям и собрать по заведомо рабочей схеме вроде той, что я дал.
    Аватар для 3Сергей
    я нашел вот такую схему Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Вопрос - как сделать блок питание к ней? Диодный мост и параллельно электролит? Где найти такой трасформатор (Митино?) и какой должен быть ток втроричной обмотки?
    деревня Гадюкино
    Сам посчитай. А можешь не считать, бери на любой. Трансы на Митино, верхний этаж.
    Вам точно нужен именно дисторшн? На двух триодах получится "недосторшн". Слишком малый К_ус, точнее, маловато отношение Кус/U_ограничения. (U_ограничения в сабже немного меньше напряж. питания). Даже в низкогейновом Маршалле JCM-800 и то три каскада (+ повторитель). Схема Zeroid-a на пентодах - очень специфическая, фузовая. Прежде чем решиться на постройку такой экзотики, крайне желательно сначала послушать на предмет "нравится /не нравится".
    Рекомендую собрать что-то хорошо известное и проверенное годами, вроде Soldano Supercharger GTO - прикоснётесь к легенде рока 70-80-х г.г. В наше время такой звук снова очень актуален. Проект хорошо разжёван на многих форумах. Советую почитать темы на guitar-gear.ru, или на forum.guitarplayer.ru, или посмотреть проект на ggear Плюс, куча всего на буржуйских форумах /сайтах.
    soldano_supercharger_gto-1.pdf
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 03.04.2018 в 21:53.
    Аватар для 3Сергей
    спасибо за информацию
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    я попробую реализовать две эти схемы в одном корпусе, благо питание там практически одинаково. И попробовать их повключать последовательно....
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    У дисторшн много отенков и нюансов.
    Схема в посте #6 даст хорошее мягкое ограничение , больше похожее на блюз.
    В более жестком случае используют увеличение резистора в катоде второго каскада и одновременное сужение спектра ограничиваемого каскада, чтобы не обогащать выходной сигнал "песком" от верхних гармоник", т.е. чтобы жесткое ограничение происходило для основных тонов , но не для обертонов, насколько это можно. Для этого добавляют конденсатор параллельно анодному резистору перегружаемого каскада.
    Готовьтесь к тому, что придется с этим повозиться! Вот пару знаменитых схем.
Название:	Mesa rectifier-preamp.jpg
    Основной (перегружаемый) каскад имеет 39 ком в катоде и конденсатор 1 нФ параллельно анодной нагрузке.
    Чем больше усиление сигнала перед ним - тем сильнее эффект. Для стандартного звукоснимателя обычно нужно два каскада на триодах12AХ7 или 6Н2П. Эти резистор и конденсатор задают окраску искаженного звука в сильной мере.
    А вот осциллограмма ограниченного сигнала
    Успехов!
    Аватар для 3Сергей
    спасибо за информацию! Буду экспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    не могу понять, в этой схеме какое напряжение на накале ламп - 6 или 12 вольтsoldano_supercharger_gto-1.pdf?
    На схеме написано "pin 4 + 5", т.е. в каждом баллоне нити накала включены параллельно, а это значит, что накал 6,3 В. Но это не имеет значения, всё будет зависеть от трансформатора. Будет в нём 12,6 В, подключайте накал к 4 и 5, а 9 - свободный.
    Более удобно соединить 4 и 5 и подавать 6 вольт на них и на вывод 9.
    Это позволит не использовать 12 вольт накала вообще и (при некоторых несложных переключениях доп тумблером) даже менять 12AX7 на 6Н2П.
