Показано с 1 по 14 из 14
Тема: "Подружить" WM8804 и DF1706
    Аватар для OConnor
    По умолчанию Подружить WM8804 и DF1706
    Здравствуйте, товарищи!
    Я заранее прошу прощения за дурацкие вопросы. История длинная, я постараюсь покороче.
    Довольно давно я стал обладателем блока ЦАП изготовленного А.Петровским в качестве замены родного ЦАП в СД-плеере CEC CD2100. Насладиться толком не успел, так как приказал долго жить сам плеер.
    ЦАП реализован на DF1706 + AD1865, имеет стабилизированное питание и довольно дорогую элементную базу. В качестве источника клока отдельная плата с кварцем 16,9344 и компаратором AD8611.
    Извлечь Data, BCK, LRCK из моего нынешнего плеера (медиаплеер Dune HDmax) мне не удалось (там все происходит внутри чипа), поэтому я решил попробовать реализовать вход в ЦАП S/PDIF. Для этого у китайцев была заказана вот такая вот плата на WM8804 - я решил, что в качестве первого опыта так удобнее всего. WM8804 в Hardware mode требует кварц строго 12МГц, а управление в Software mode мне не потянуть.
    Собрал макет, подключил, нашел режимы в которых пробивается звук через помехи - и 16Bit, и 24Bit работает. Но искажения дичайшие.
    Насколько я понимаю, дело в частотах. WM8804 использует 12МГц. В ЦАПе Петровского 16,9344. Добавьте к этому, что это мой первый опыт с цифровой техникой в принципе, а осциллограф у меня только до 10МГц.
    Задача простая: выжать максимум из имеющегося. Изначально конструкция Петровского предполагалась для работы внутри серийного устройства. Однако сейчас я могу позволить себе эксперименты, ну и набраться опыта.
    Внимание, вопросы:
    1. Как грамотнее всего синхронизировать клок между этими двумя модулями в моем устройстве?
    2. Естественно, хотелось бы использовать в качестве генератора уже собранную схему на ЦАПе Петровского. Можно ли перенастроить ее на 12МГц, которые подойдут для WM8804 в Hardware mode? Или лучше, наоборот, заставить WM8804 есть самую высокую частоту, какую возможно?
    3. Связан ли выбор частоты в ЦАП с частотой, используемой в источнике при кодировании S/PDIF? И, соответственно, нужно ли учитывать это при выборе частоты?
    Буду рад любым ссылкам и советам, потому как уже совершенно запутался.
    P.S. Статью про джиттер из РадиоХобби 4/2013 читал.
    По умолчанию Re: Подружить WM8804 и DF1706
    Коллега, все, что вам нужно, это чтоб совпали форматы вывода и ввода. 12 мГц в волчатном приемнике спдиф не имеют никакого отношения к 44/48, почитайте даташиты на фильтр и приемник и синхронизируйте форматы. Все.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Да, из опыта, волчатные приемники критичны к шлейфу квадратной шины, начните с dir9001, им достаточно пофиг, тянул до 30см, работало отлично.
    Аватар для OConnor
    Спасибо за ответ!
    Так вроде бы форматы как раз пробовал разные - работают и в режиме 16Bit I2S, и 24Bit RJ. Но все равно очень сильные искажения, как будто весь звук через гитарную примочку пропущен.
    Шлейф у меня совсем коротенький - не более 10см. Менять микросхему не хотел, у меня же готовый интерфейс S/PDIF собран на WM8804 уже.
    Частый гость Аватар для Злой
    А зачем S/PDIF, ЮСБ устройства Болеро, Чарльстон, Фламенко все прекрасно принимают 16,9344 без танцев с бубном. У самого сейчас работает Фламенко + ЦАП на DF1706 + AD1865 именно на 16,9344. Чарльстон кстати еще и S/PDIF имеет .
    да, Марат, это самое оптимальное, Фламенко тоже использую, просто хотел сказать, что из всех приемников спдиф, что юзал, дирки оказались самыми устойчивыми, воковские, имхо, лучше юзать на одной плате.
    Аватар для OConnor
    Может быть я чего-то не понимаю....
    У меня задача CD проигрывать с плеера, зачем мне USB транспорт? Прочие цифровые форматы записи не интересуют.
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Выкинь отдельную плату с кварцем 16,9344 и компаратором AD8611 и подай на вместо сигнала с этой платы сигнал MCLK с платы на WM8804. Также на плате WM8804 выстави перемычки формата какой у тебя ЦАП принимает. WM8804 особо в Hardware Mode не поуправляешь.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если сходу, то мне кажется, без ASRC между 8804 и 1706 не обойтись. Либо да, выкидывать плату с генератором и использовать клок от 8804. Но по качеству звука второй вариант конечно сольет.
    Аватар для OConnor
    exellent13, Ромыч - большое спасибо!
    Значит, суть я изначально правильно уловил.
    Получается, что не так много вариантов:
    1. Взять MCLK от WM8804, но потерять в качестве ЦАПа.
    2. Использовать промежуточную добавочную микросхему (вроде AD1896, верно?) для перехода на другую частоту.
    3. Использовать в приемнике S/PDIF НЕ WM8804, а например DIR 9001.
    3=1
    но 1 лучше
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    3=1
    Абсолютно верно, топикстартер неясно обозначил , что хочет цап мастером, отсюда и неточности в советах, правильно поставленный вопрос - почти готовый ответ.
    но лучше всего, плату SPDIF c FIFO взять. Тут на веге вроде такие предлагались.
    Аватар для OConnor
    Я так понимаю, речь о Foxtrot от energetik? Почитал, вариант действительно очень интересный.
    Большое спасибо всем за ответы, извините, если неточно сформулировал вопрос - дело для меня новое.
    Все нормально, батенька, такой этап был у всех без исключения, захотите попробовать, маякните, в тумбочке лежат, и на дир9001, и фламенки есть и на волках платка, берите, сравните.
