Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Расчёт лабиринта.
    Аватар для kudrik
    По умолчанию Расчёт лабиринта.
    Всем привет , никогда раньше не занимался акустикой но есть динамики . Решил попробовать сделать лабиринт или трансмиссионную линию . Сделал в ARTA замеры динамиков Dayton RS225P-8 и в Hornresp рассчитал для лабиринта , правильно ли я начал ? Лабиринт хочу сделать примерно с 9 или 10 поворотами .
ID:	316623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316629   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Расчёт лабиринта.
    Цитата Сообщение от kudrik Посмотреть сообщение
    Практически то что я насчитал совпадает с расчётами Алексея Коваленко в его TL и те самые Sl/So = 0.333 по таблице Кинга совпадает
    Ну, за единство))). Кто же спорит.
    Но меня интересует что в книге Гапоненко написано что желательно настраивать на резонансную частоту динамика а у меня получается как я понял на 35,7 герц?
    Это он где-то прочитал. Кстати, накиньте в симуляторе подобие фильтров, посмотрите, что получится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.04.2018 в 07:49.
    Где пленили Паулюса.
    На счёт натройки TL только на Fs не верно. Такую настройку имеет только EBS (Extended Bass Shelf)
    г.Ейск
    Знаю. Только вы не учитываете, что в варианте Sl/So=0.1 третяя гармоника (в случае установки дина на 1/3 L и бОльшем соотношении Sl/So) гасится сильнее, поэтому в данном варианте дин ставиться на 1/5L. А бесселевская оптимальная добротность Qts0.316, в ваших же измерениях из #1 Qts0.31 и Fs32.29... При такой добротности оптимум настройки Fb согласно формуле ФВЧ Бесселя равна 1.5Fs. Но вы можете делать какую угодно. Если так хотите, то по формуле ФВЧ Бесселя Sb=1.55Fs, что будет 50.04гц.. но для ЧВР 1.5 герца это крохи, которые можно подвинуть количеством демпфера в любую сторону. Вы поюзали десяток дайтонов а я десяток ЧВР/TL
    Вы прекратите теотеризировать и навязывать калькулятор вместо понятного и наглядного хорнреспа. Нравится считать по таблице - флаг в руки! Не путайте начинающих и не пугайте своим громадным опытом, не страшно как-то . Пофиг на Ваши вычисления и приводимые цифирки, в хорнреспе все видно наглядно. Надо быть мазохистом, чтоб сесть за калькулятор вместо того чтоб воспользоваться понятным симулятором.
    Кстати, на сайте Кинга есть калькулятор расчёта на базе маткад в формате xls для свободного скачивания. Попробуйте его вместо хорнреспа и посмотрите что он покажет.
    Смотрите пункт первый ...
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Поймите, я не с претензиями. Просто не могу понять, раз вы собрались делать 9-10колен для "компактности" которые увеличивают потери и снижают отдачу, тогда почему симулируете прямую трубу и не хотите подумать над вариантом сужающегося волновода с So/Sl=10=Sl/So=0.1, который самый компактный (короткий) и чисто акустически режет ближайшие "высоко амплитудные" гармоники... не, хотите можете делать Sl/So=3 (если быть точным то 2.87) но при этом действительно надо дин ставить на треть длинны и увеличивать количество демпфера т.к чем выше Sl/So тем больше длинна, отдача и уровень гармоник а вы хотите компактность, что с таким концептом как то не вяжется.
    Какие у Вас могут быть ко мне претензии?! Заметьте, не я собираюсь делать, а автор ветки...находите разницу? Не можете понять - читайте ветку сначала...
    С уважением,Алексей.
    Веселка обыкновенная это называется. А если так получилось, или задача так стоит? И что в этом EBS худого, налоги высокие?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллеги, добрый вечер.
    Несколько лет назад сделал Т-линию, удивился, что она хорошо звучит. Искал литературу. К сожалению, очень мало. Любители описывают конкретную конструкцию с конкретным динамиком.
    Это и побудило Мартина Кинга сделать свои эксперименты и расчеты.
    Я изучал его публикации,переписывался немного с ним.
    На основании его таблиц, в которых действительно сложно разобраться, получается на самом деле универсальная и интуитивно понятная связь между сужением-расширением трубы и изменением ее резонансной частоты по сравнению с прямой трубой.
    Вот она на риссунке
Название:	Gaponenko Acoustic Sys - Fig 4-11 T-line length universal.jpg
    Подпись: Рис. 4.11. Универсальная зависимость длины L, которую должна иметь Т-линия,
    от коэффициента сужения-расширения.
    Далее. Реальная "физическая длина трубы" чуть-чуть больше ее геометрической длины (об этом как раз много статей), за счет того, что на выходе образуются определенные "граничные условия" для движения воздуха . Удлинение составляет 0,3S^(1/2). Примерно можно брать 10 см, а можно и игнорировать.
    Дело в том, что Т-линия не так критична к настройке, как фазоинвертор.
    Кинг советует настраивать в резонанс с головкой или немного ниже.
    Указанный рисунок - единственное в моей книжке, что нигде ранее никогда не публиковалось. (Сейчас нек форумчане начнут опять меня критиковать, но я переживу).
    Головка ставится на уровне 0.33L от начала трубы, чтобы подавить собственный резонанс выше основной частоты.
    Лучше всего представлять движение воздуха в трубе как ламинарное. Тогда каждый поворот вызывает некоторую помеху, что-то вроде трения. как это рассчитывается в используемой вами программе, я не знаю. Насколько мне известно, Кинг повороты не учитывал.
    Теория Т-линий не развита. Например, нет формулы, описывающей то, что показано на рис. выше.
    Эксперименты Кинга сделаны в 2002 г. До этого года я обнаружил всего 1 статью (2000),она обсуждается в книге, там Т-линии вообще рассматривается как нерезонансная система. Просто Т-линия понижает рез частоту головки. После этого было еще 3 статьи и 1 диссертация. В них выводы очень похожие на результаты Кинга.
    Эти работы доступны для скачивания, если использовать Scholar Google поисковик.
    Escolano J, Pueo B, Lopez JJ. A comprehensive discrete-time computer modeling of acoustic Transmission Line loudspeakers. Applied Acoustics. 2011 Oct 1;72(10):742-53.
    Pueo B, Escolano J, Romá M. ADVANCED ELECTRIC LUMPED MODEL OF A TRANSMISIÓN LINE LOUDSPEAKER SYSTEM.
    Lusztak K, Bujacz M. Analysis of damping materials in a transmission line loudspeaker system. InNew Trends in Audio & Video and Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (NTAV/SPA), 2012 Joint Conference 2012 Sep 27 (pp. 119-123). IEEE.
    Meyer DG. Introduction to Loudspeakers and Enclosures. PhD Thesis 2007.
    Диссертация выполнена под рук Маршалла Лича (M.Leach).
    На мой взгляд, по сравнению с деятельностью Кинга принципиального нового ничего для самодеятельных конструкторов АС в этих работах нет. Модельные расчеты в статьях и модельные эксперименты в дис-ции.
    Ну не знаю...скачивал и изучал всё што порадалось по ЧВР. Коэфф укорочения end correction перекликается с фи не круглого сечения где есть a/b, на сайте Брукса и Петуана Доминика про это есть, главное там на практике проверены разные теории. LЧВР зависит главныи образом от Xd конкретного дина, ведь не всяк дин потянет присоединённую массу Madd=Mms. А вариант геометрии ЧВР выбирают кот поставленной задачи и ПТС дина. Сужающийся давит гармоники лучше двух других но и отдача самая низкая. Оасширяющийся самый длинный, громкий но и самый "гармонист". Прямой = компромисс между двумя "зайцами" ... но есть разные способы снизить гармошку/штакетник/забор/лобзинг... например я считаю сужающийся чвр с орто выхлопом, который можно дополнительно "нагрузить" шторками Карлсона любой геометрии вплоть до превращения системы в "тапок"- tapped horn по своей методе и точность выстрела в пределе 2гц. Обычно на 4гц ниже расчётного. На базе разной инфы направленного характера и практики всего этого сообразил гибрид SoundGun. В котором одновременно вход там и выход и работает выше резонанса на 7октав, остальное догоняет твитер. Сподвигло на сие акустика канадцев GemmeAudio с системой V-Flex. Инфы про неё не много но на основании того, что я успел надыбать, я разжевал её "секрет" который Роберт Гэбори не патентовать не открывать не хочет. А ЧВР конечно же штука габаритная. Монополь типа элипто/.RJ/кфи я называю его "филин", он поменьше и в отличие от ЧВР его ИЧХ/ПХ получше, кпд выше тк тыловой выхлоп объединён с диффом напрямую плюс хороший контроль диффа на резонансе. У ЧВР выхлоп можно направить в любую сторону, можно хоть ортогонально вектору излучателя и даже посадить его на излучатель, получив эффективный полосовой таппед хорн как у америкосов WisdomAudio. Такого ширпотребом не сделаешь, тут костюмчик шьёться строго по строгому лекалу, поэтому хоть это и вкусно но это не распространено как ЧВР, который много проще и естььне только метода но и прога расчёта на сайте Кинга.
    Веничков прикупите. Оба...
    По теме нечего сказать?
    Не согласны, что Т-линия имеет многочисленных поклонников и заслужила это право?
    РФ ЛНР
    Не согласны с методикой расчета по таблицам. В хорнреспе движки есть, для оперативного моделирования, даже для TS-параметров. Все на все влияет. Пробовали?
    Не всяк дин потянет присоединённую массу Madd=Mms.
    Про присоединенную массу как ограничивающий фактор в TL - интересное замечание. Я в литературе рассуждений таких не видел.
    Про шторки Карлсона подробнее не напишете?
    А секрет Гэдбори - хоть намекните , о чем это.
    Многие не патентуют намеренно то, что можно легко повторить, чтобы исключить несанкционированное пользование. держат как ноу-хау с цель коммерциализации в таком виде либо извлечения собственного дохода, пока не раскроют конкуренты секретов.
    T-линии делает PCM в Великобритании и их колонки стоят в хороших студиях звукозаписи.
    Я рекомендовал и рекомендую TL для самодельщиков по причине лучшего звучания по сравнению с ФИ и простоты настройки - точная настройка необязательна.
    Ситуация понятна до полной прозрачности - вам хочется быть у руля, но вы опоздали. На хвост тем, кто реально этим занимается, сесть не удается - кому нужно трололо на прицепе. Вот вы и занимаетесь демагогией да выцепляете тех, кто пока особо не дум-дум, пытаясь собрать свиту, а вы на белом кобыле. По теме, если вы заметили, все нормально, автор в сознании и рассуждает правильно, необходимости руководить и направлять не вижу, сам прекрасно со всем разберется. Уже разобрался.
    Аватар для kudrik
    Но моделируя в хорнреспе удлинение или укорачивание на несколько сантиметров линии или увеличение/уменьшение объёма показывает влияние на графике.
    Я тоже утонул в таблицах Кинга. Поэтому и попробовал найти в них универсальную закономерность.
    Понимая ее, можно эффективнее программами пользоваться, не вслепую.
    Во всех моделях важно, как мне кажется, ощутить насколько критично отклонение тех или иных параметров . Например, в фазоинверторе таких параметров критических больше, чем в ТЛ, то есть с ФИ ошибки-нестыковки резче будут слышны.
    В TL очень заполнение важно. Оно вручную делается, неравномерно по плотности. На участке от начала трубы до динамика обычно все пространство закладывают, а дальше подбирают на слух. Расчетов много, но те что видел предполагают равномерное заполнение. На опыте конкретную ситуацию из расчета не всегда ведь можно воспроизвести.
    Но, конечно и TL и ФИ требуют усилий. Закрытый ящик проще и предсказуемее. Но , во отличие от ФИ и ТЛ - сильно повышает рез частоту.
    г.Ейск
    Вот за это утверждение я бы Вас "расстрелял" . Но нельзя к сожалению... По видимому, эти ваши высказывания - результат расчета по таблицам. Вам уже тысячу раз писали:
    Но Вы же с упорством, достойным восхищения, продолжаете вести "просветительную работу", предлагая вернуться "в каменный век". Это секта такая " отрицание прогресса в моделировании акустического оформления за счет программных средств" или что? Какую цель преследуете? Отбить у начинающих желание строить TL в силу того, что в таблицах легче запутаться и построить TL , которую оказывается не нужно точно настраивать... легкость построения в сравнении с ФИ ( шнобелевская премия!!! )...
    Напрасно Вы так горячитесь!
    Я нигде никогда не возражал против моделирования и против программ! Где Вы такое прочитали!
    Вот мои фразы:
    "Я тоже утонул в таблицах Кинга. Поэтому и попробовал найти в них универсальную закономерность.
    Во всех моделях важно, как мне кажется, ощутить насколько критично отклонение тех или иных параметров ".
    Вы что не согласны с тем, что если в модели 5-6 параметров, то прежде чем их запускать в программу нужно иметь представление о роли каждого из них? И если у Вас нет понимания этой роли , как из бесконечного перебора бесконечного набора этих параметров Вы найдете оптимум?
    Многие коллеги на этом форуме знают про Т-линии больше меня.
    Я с интересом читаю их мнения и рекомендации.
    Сухой остаток: Т-линия звучит, имеет поклонников и воспроизводится в домашних условиях.
    Спорить вроде и не о чем.
    Держите себя в рамках, когда пишете. Обсуждайте схемы , а не людей.
    Коллеги, есть ли опубликованные расчеты переходных характеристик Т-линии? Можно ли их считать в упомянутой программе? Было бы интересно посмотреть и обсудить.
    Все расчеты , которые я видел, относятся только к полному сопротивлению и звуковому давлению на разных частотах.
    Вы очень переоцениваете возможности вашего логически-вычислительного аппарата, по расположению птичьих калов пытаясь восстановить глобальную картину миграции.
    Ключевой момент. Если вы имеете в виду себя, то это нормально, разбирайтесь. Молча.
    Это нормальная реакция, потому как истинный смысл предыдущего кропа таков: "Вы ничего не смыслите в том, что делаете".
    Там это есть.
    Сухой остаток
    Сухой остаток в том, что каждый интересующийся этими оформлениями сходу попадает со всеми вытекающими на тлайнспикерс.орг, поэтому в ваших пересказах и конспектах не нуждается. Кроме того, оригинальной литературы навалом, начиная с Массы-Олсона, Войта, позднее Дикансона и кампании, и многочисленных рускоязычных диссертационных выдержек-ремейков, иногда с потерей исходного смысла, что и набюдается в данный момент. Хорнресп проверен-перепроверен, он является основной задачей, поскольку ковыряться с маткадами-акабаками удовольствие не из приятных. По теме, ничего нового не предвидится, не говоря уже о том, что есть FAQ по лабиринтам. Не хватает на дису - ну, докопайтесь еще и до Бина, подошьете к делу. Не нравятся современные софты - свой напишите, вы на чем пишете?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.04.2018 в 11:09.
    г.Ейск
    На практике, упрощенно, ФИ подстраивается изменением длины трубы. Вы сможете отрезать кусок корпуса у TL при подстройке? Так где "...ошибки-нестыковки резче будут слышны..." ? Ошибка при проектировании TL фатальна при изготовлении корпуса "по ошибке" в отличии от ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Если бы Вы не писали книги, я бы не был столь "горяч". Нам, любителям простительно, но Вам "профессионалам" надо быть хоть как-то осторожнее в категоричности высказываний, Вас же читают!!! Мы привыкли книгам доверять, но на практике все должно подтверждаться, если конечно мы читаем не " фантастическую литературу ". Понимаю, книга - это большой труд и я уважаю чужой труд . Но есть же разница между технической литературой и фантастикой" или нет?
    Вас же читают!!!
    Дети .
    Одно дело научная фантастика, другое - фэнтези))). Гапоненко, только не надо сейчас апеллировать к Бору, Лему и Кларку, этот ход уже баян...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.04.2018 в 11:52.
    Аватар для kudrik
    На форуме довольно мало информации от людей по расчёту и проэктированию своей TL акустики , если бы больше люди делились именно расчётами и описаниями этих расчётов , расчётов корпусов. У Алексея одна концепция но есть наверное люди у которых по другому спроэктировано ( длина линии , объёмы ) . Для начинающих это важно, повторить проект это одно а понимать принципы построения разных и самое интересное прочитать мысли человека который мастерил.
    Ничего удивительного, это довольно нескладная вещь. Что-то удобоваримое получается либо в формате Коваленко, либо выхлопом назад или в пол, что неудобно. Если головка позволяет, проще делать трубу постоянного сечения.
