Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Noxx
    Вопрос УМ Орбита 002
    Достался комплекет Орбиты со старческими болячками. Нравится. Есть желание восстановить. В мощнике заменил все электролиты, пропаял кое где платы. Работает, но в двух каналах разное напряжение на микросхеме (553уд2). В правом канале (похрипывает на малой громкости) на 6,11 ноге - 11.2в и 11.8в соответственно. В рабочем, левом - 10.8в, 12.6в, что близко к схеме. Проверены все транзисторы. Подскажите пожалуйста - где искать?
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: УМ Орбита 002
    Режимы по постоянному току соответствуют?
    Также проверить с лупой или пропаять все соединения неплохо бы.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Noxx
    Все проверено, пропаяно. Питающие напряжения в норме. Режимы соответствуют. Сама 553уд2, не может чудить ?
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Теоретически может, выпаять - панелька - проверить заменой. Но это я бы делал в последнюю очередь из-за трудоёмкости.
    Предварительные все цепи исключены? Выходная катушка визуально не отличается от той, что во 2м канале (форма, повреждения)?
    Последовательно с колонкой в этом канале поставить ещё 1 катушку, 20вит на оправке 1см.
    Я правильно понял, что на средней и большой громкости ничего не заметно?
    Осциллографа нема?
    На саму плату посадить э-л конденсаторы 100мкФ на питание, потом добавить 0,1 плёнку/керамику.
    В базу Т3 - резистор 1-..20 Ом.
    Ещё раз проверить напряжения, на этот раз б-э всех транзисторов (кроме 13, 14), отметить те, у которых выходит за пределы 0,55..0,7В
    Последний раз редактировалось zoog; 02.04.2018 в 13:49.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Noxx
    Осца нет... zoog, благодарю за советы. Решено тотальной пропайкой всех точек платы. Перехожу к преду.
