Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Аватар для dmkbox
    По умолчанию Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Понимаю, тема избитая - но попросили собрать такой корректор, а я давно из темы вылетел.
    Критерий, конечно, звук. Но и доставаемость деталей тоже - надоело побираться по всему свету.
    Спасибо
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    в это же время она колеблется 880 раз в сек
    нееее, это уже полструны...
  3. #142
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    За всю историю любительского корректоростроения, никто даже не и не приблизился к этому.
    Просто никто не в курсе. Стандартом у ММ корректоров обычно считается усиление 40дБ на 1кГц и я например, никакого дискомфорта от этого не испытываю. Усилители делаю с чувствительностью 500мВ.
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Мой корректор даёт искомые 2 в. RMS, а перегрузочная способность у него просто ломовая. Насколько помню при замерах он легко выдавал на выходе порядка 100 в. амплитуды без всякого ограничения!
    Для ламп это обычное дело на 1кГц, на 20 кГц все гораздо скромнее. У ОСных схем перегрузочная способность сохраняется в широкой полосе. Значит ли это, что они лучше?
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для ламп и на десятках МГц такое не проблема
  5. #144
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    И что т.н. "современный усилитель" выдаст на АС, если на вход ему подать сигнал амплитудой 28 В?
    У большинства ламповых корректоров, кстати, с перегрузочной способностью всё нормально.
    Нет, не нормально к сожалению. По этой причине Ю.Макаров как-то, еще годы назад, жаловался что не может себе позволить использовать мм головки из-за слишком большого напряжения на входе, потому что с мм головкой лампа в третьем каскаде корректора должна быть со смещением -70 вольт.
    И я надеюсь тут никто не путает 40дБ RIAA коррекции с динамическим диапазоном записи? Динамический диапазон связан со скоростью горизонтального перемещения иглы в канавке. На хороших винилах он бывает около 65 дБ (-45...+20 дБ). Это означает что к +20 дБ RIAA на 20 Гц добавляется еще +20 дБ при резких бабахах типа пушек у "Увертюре 1812 года" Чайковского, или баса у Beastie Boys и к -20дБ на 20КГц тоже добавится +20 дБ. На плохом виниле динамический диапазон обычно ограничивают большей компрессией, типа -25-30...+8дБ, а на хороших он полый. И получается, что реально правильный корректор возможен только в цельном комплексе с УМЗЧ, как его часть.
  6. #145
    Саратов
    Хорошо, тогда из каких соображений Вы считаете, что необходимо поднимать усиление именно корректора, а не усилителя?
  7. #146
    Это в том случае, если УМЗЧ автономный блок с чувствительностью 2 вольта. А если корректор + УМЗЧ единый комплекс, тогда усиление отдельных каскадов становится внутренним делом этого комплекса.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не возможность правильно понять мой пост из трёх строчек, свидетельствует о том, что что-то скурили вы ).
    Смысла в твоей аналогии - ноль, так как ты ты даже не понимаешь, о чём говоришь, соответственно и понимать в твоих безграмотных бреднях нечего.
    Вот взять гитарную струну и дёрнуть её. Первая гармоника 440 Гц, вторая 880, третья будет 1320 Гц. Герц - это кол-во колебаний в секунду, т.е. струна делает 440 кол/сек, в это же время она колеблется 880 раз в сек, и тут же 1320. Как вы себе представляете все эти колебания одновременно, если представлять без вложенности?
    Элементарно. g разложение в ряд Фурье.
    после этого, выбросив львиную долю реальности из рассмотрения, пытаемся делать выводы о влиянии гармоник на звук
    Самокритично.
    Ты хоть понимаешь, что почему вторая гармоника созвучна первой, и почему третья гармоника не созвучна и не может быть созвучна ей? Что такое "музыкальный интервал", и почему герцы надо измерять не вычитая одну частоту из другой, а деля одну на другую?
    Иди уж почитай что-то для ликбеза.
  9. #148
    Частый гость Аватар для dzrZ
    на мой взгляд, высокая перегрузочная способность нужна только для передачи щелчков заезженого винила, тогда получается не на хороших винилах, а на полохих ). На оцифровках видно, что в перегрузку улетают только щелчки.
  10. #149
    Новичок Аватар для spikear
    C.Маляков и ещё три источника приводит такие данные по уровню сигнала с головки 20гц-Umax-5мв. 1000гц-50мв. 20000-500мв. 500/5=100=40db -из работы Одесситов.
  11. #150
    Хороший, полноценный корректор, не сжимающий и не искажающий динамический диапазон винила, должен обеспечивать на выходе 2 вольта действующего 2,8 вольт амплитудного значения, на 1000 Гц при 0 дБ на записи, и +20 дБ (в 10 раз) для передачи пиков записи. Это неискаженных 28 вольт на выходе. За всю историю любительского корректоростроения, никто даже не и не приблизился к этому.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1892752 и далее
    характеристики - в шапке темы
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Нет желания упираться в эти намоленные ваши два вольта. ради кого понты гнуть- ради уровня сидюка , который реально нигде не добегает до этих самых цифир?
    Или для перекидывания источника с винила на сидюк , чтобы выслушивать отличия с умным лицом?
    Подумаешь, тема. Мой сидюк- в нем намеренно выкинут опер , сигнал беру напрямую с выхода цапы, через вч фильтрик. уровень около вольта. хватает на все.
    И корректор выведен в входной уровень звуковой карты, оцифровки делать с винила. Так что мне эти страдания по двум вольтам как бы до задницы.
