Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Аватар для dmkbox
    По умолчанию Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Понимаю, тема избитая - но попросили собрать такой корректор, а я давно из темы вылетел.
    Критерий, конечно, звук. Но и доставаемость деталей тоже - надоело побираться по всему свету.
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Брал Танги на пробу, по звуку разницы не услышал.
    Есть трансы лучше Танг, при этом дешевле.
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Не понимаю сакраментального смысла делать выход фонокорректора на трансформаторе.
    Послушаешь, сравнишь- поймёшь. Если не бананы в ушах.
    Не понимаю сакраментального смысла делать выход фонокорректора на трансформаторе. Разве что с целью обогатить его аудиофильскими гармониками. Тогда да
    Например - с целью снизить его выходное сопротивление.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Разговор ни о чем. Что послушать, с чем сравнить, насколько снизить ? Пустая болтовня.
    Так же и "топистартеру" насоветовали. Накидали ссылок которые он и сам может "нагуглить", а реальной информации чуть.
    Аватар для dmkbox
    Разницу с трансформаторами. А вот наличие трансформатора сильно изменило звук в лучшую сторону.
    Я так понимаю что корректор комиссарова-торреса- бокарева- пузанова по-прежнему рулит. Конечно, по доставаемости он не самый гуманный, тот же на эфках более прост. Ну ладно, значит будет снова он.
    Китайцы красивые платы делают
    деревня Гадюкино
    Да, именно так. Причём я сначала поставил самопальные трансы (бифилляр ПЭЛШО на железе неизвестной марки, выдранного из проф. пульта Сименс). И то было лучше, чем с конденсаторным выходом. Но нижняя граница АЧХ не вдохновляла. Она была около 22 Гц, как и с Тангами. Трансы от М.Ф. дали низ 8 Гц по минус 3 дБ. Совсем другое дело. И на ухо сильно лучше.
    Нижегородская обл.
    И какими параметрами описывается эта "лучшая сторона"? Что то измерялось вообще?
    деревня Гадюкино
    бокарева- пузанова
    Хто эти люди?
    Этих я конечно знаю, я много разных ФК перепробовал, в основном на макетке. Но сделав этот, я успокоился. Он меня устроил полностью.
    А что в нем "негуманного"? EF86, насколько я знаю, не дефицит. Да поначалу можно и 6Ж32П поставить.
    А больше там особенно экзотического ничего и нет.
    деревня Гадюкино
    Ой Саш, я тебе больше скажу: 6AU6, будучи дешевле в пару раз, ничуть не уступает по звуку. И ещё: 6ж4п (но оссобо отслушанные). тоже не уступают. А по цене- вообще ничего.
    Нижегородская обл.
    Я делал вариант Комисарова на EF12 и 6Н30П. Очень хороший звук. Ну а поскольку меня не кто не слышит, оставлю информацию при себе. adyu.
    Аватар для dmkbox
    Господа,не надо срача. Тема не для этого.
    Критерий лучшей стороны - это измерения (нижняя полка 9гц) и ухи. Они хоть уже и не те, что в 12-15 когда пел в хоре. Но все же...
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Да, нет конечно жутко дефицитного. Но все равно, надо напрягаться. Я жутко разочарован моталщиками нашими. Трансформатор уже проблема, штатного ничего нет подходящего.
    деревня Гадюкино
    Транс проблема только для жлобов, думающих, что можно намотать на коленке и будет тебе щассстье. Авотъхуй! Транс будет, а звука- нет. Закажи нормальный и будет звук. Есть такой М. Ф из города Х. Никаких трансов сравнимых по соотношению цена/ качество, я не знаю.
    Аватар для dmkbox
    Да, у меня тоже на тридцатке. Но только вот за 10 лет лампа стала стоить в районе 10к. И это как-то совсем не але.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Я не жлоб, но делаю не для себя. Поэтому важна и цена в том числе.
    MФ из Х это товарищ из Харькова или Хабаровска? Что-то я припоминаю подобное. Если из Х, то его транс у меня гудят уже лет пять в усилителе
    деревня Гадюкино
    Кто 10К? Это надо быть дьётом. 5687 стОит 50 баксов. И она не только не хуже, а лучше чем 6н30п и её попроще варианта 6н6п.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    MФ из Х это товарищ из Харькова или Хабаровска?Из Хайфы. И его трансы- Танги отдыхают.
    Аватар для dmkbox
    А, его тоже знаю. Ну ничего не скажу, ценник у него конский
    деревня Гадюкино
    Ну покупай Танги. Будет в 2 раза дороже, нижняя частота в 2-2,5 выше,. Или мотай на коленке или покупай ЗС и прочее говно. На говняном железе со всеми последствиями.
    Там в схеме нет трансформатора.
    Кроме силового, разумеется.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.04.2018 в 01:27. Причина: Чистка темы.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не хило вы в разделе для начинающих разошлись...
    Топикстартер просил простой корректор - вот. Или вот.
    А вообще их есть у нас. 1. 2. 3. Поиском пользуйтесь.
    Аватар для dmkbox
    Так я про силовой и говорю. Картовские 2 последних гудят.
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Я эти темы прочел. Но там тоже пошел срач, как обычно. Думаю, Торрес не сложнее того, что в ссылках. Просто ef86 денег стоят приличных. Ну да ладно, можно и правда 6au6 поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Я дико извиняюсь, но я не спрашивал, что мне покупать. И кроме того имею специальное мнение по трансформаторам сиониста. Его трансформаторы как хвалят так и ругают. И не только за цену. Я оставил трансы от ЗС их началного периода существования. Они играют от 6 гц. Пришлось даже с этим бороться.
    Ну так силовой в любом случае нужен.
    Странно, из несокльких десятков последних картовских, ни один не гудел..
    Но если так, какая проблема купить на Е-Бее? Там полно силовых трансов, особенно на R-Core. Можно найти с нужными напряжениями легко.
    А ты хотел за 3 копейки? Не получится.
    Но можно поинтересоваться- сколько стоит твой стол, тонарм и головка? Нейжели на их фоне, можно переживать о цене какой-то пары EF86?! Ну не к унитровской-же вертушки от 106-й веги, с мф100 головой ты собрался все это цеплять?
    Ну и тебе уже говорили - в мою схему можно и 6Ж32П поставить, поркмере на время. Когда надоест ее микрофонный эффект- купишь еф-ку.
    За это вообще можно и хоботом по голове получить. Сильно и надолго.
    А что там с ценой" не так"?
    Нормальные цены, далеко не самые дорогие.
    И чтобы трансы МФ ругали - такого не припомню.
    А теперь самое главное - причем тут его трансы? Ты-е о силовом переживал?
    Если ты закажешь у МФ силовой он его конечно намотает, но вот когда ему самому нужен силовой транс (он же тоже понемногу паяет всякой разное) - то он чаще всего покупает готовые. Ему мотать силовики - невыгодно даже для самого себя.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.04.2018 в 12:55.
