Показано с 61 по 79 из 79
Тема: ES9038Q2M I2S DSD Цап от Устарс и не только.
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: ES9038Q2M I2S DSD Цап от Устарс и не только.
    На сколько оно хуже или лучше тех карт которые я упомянул?? Какова разница между им и https://ru.aliexpress.com/item/40002...chweb201603_53 и https://ru.aliexpress.com/item/32857...c00TIRgpR&mp=1 и сравнить их между собой, мусес8920 в схеме чисто буфер? Он от однополярки питается,от скольки вольт?? В этом обрезанном ЦАПе есть повышающий преобразователь?? Где схему на него взять? Где дрова на них скачивают?? кто примерно опишет схемотехнику! Господа и товарищи,пожалуйста по вопросам моим проконцультируйте?пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    На 2,5. Вы "хужесть" в чем измеряете?
    Уважаемый Владимир,я как репер сослался на звуковые карты,в них вы можете измерить хужесть?помогите пжлст?
  2. #62
    Voronezh
    Проще всего попросить у продавца - они обычно не отказывают и дадут конкретную ссылку именно на нужный драйвер. Драйвера на китайские клоны транспортов у них хранятся на китайском же сайте в свободном доступе к скачиванию. Вот только без помощи китайца - там разобраться не просто.
    Вряд ли где она есть в свободном доступе.
    Это же коммерческий продукт - кто же свои разработки будет бесплатно раздаривать?
  3. #63
    РФ ЛНР
    Драйвер для XMOS - искать в ссылку в описании этого же товара (платы преобразователи USB-IIS), а так же в одноименных темах здесь.
    ,значит влетел,
    Почему "влетел"? Карты от юсб питания все помехи от компа принимают, у внешнего ЦАПа делаете питание в любом случае отдельное. СПДИФ - трансом развязка.
  4. #64
    Частый гость Аватар для V_V_V
    shap2770, чтобы было проще разобраться, все эти цапы можно представить как автомобили из линейки, например, Рено:
    Логан - это то, что Вы заказали
    Дастер - 1 ссылка из поста 61
    Колеос - 2 ссылка из поста 61
  5. #65
    Voronezh
    Тогда хорошо бы привести по аналогии пример Бугатти-Верон, или хотя бы Ferrari Roma.
    А то аналогия незавершенная какая то...
  6. #66
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Поясните,я не разбираюсь,что значит полные микры???Сабра 9038про это 8 каналов,а 9038к2м 2 канала.Я не разбираюсь.Просто мне написал с али китаец,текст перевода:
    -" Дорогой друг,зачем тебе 9038pro? Она 8 каналов,если у тебя стерео система,для стерео существует мобильная версия 9038q2m,это лучшая чип ято есть на сегодня.
    Прошки они допилили не только по количеству каналов
    горбыль
    а так конечно параллелить выходы сомнительное преимущество если на выходе оушки i/v и им достаточно тока на входе.
    Смотрю на этот Khadas tone bord и думаю как бы оттуда вытащить диф.выход, у меня на активных мониторах балансные входы. Вроде эти первые зверьки должны быть i/v, просто подцепиться на их выходы?
    https://www.audiosciencereview.com/f...41#post-147128
    схема
  7. #67
    При увеличении числа каналов с 1 до 4 ошибка преобразования уменьшается на 200%, дальнейшее увеличение с 4 до 8 только на 80-90%, а вот дальше параллелить практического смысла точно нет.
    Сигнал снять с контактов 2,3 и 7,8 DFN10
  8. #68
    Воронеж сити
    Да, это выглядит простым решением...
    Там действительно столько ошибок? И они разные на одинаковых по архитектуре конвейерах? Я не знаю, просто интересно.
  9. #69
    Voronezh
    Столько - это сколько? В любой как угодно точной системе есть ошибки, поскольку на выходе - непрерывный аналоговый сигнал.
    Да, должны быть разными - статистически равномерно распределенными. Ибо любую неравномерность можно выровнять скорректировав процесс формирования структур на кристалле. А вот устранить погрешности на уровне разрешающей способности технологии - уже нельзя.
    А дальше вроде никто и не параллелит. Я не встречал конструкций с объединением более 8 каналов в один.
    И дальше идет другая засада - тепловые шумы аналоговой схемы за ЦАПом уже не дают еще сильнее расширять ДД. Поэтому стали появляться высокоуровневые ЦАПы. У себя я решил поднять до 7В пикового. Это оставляет на Кус самого УМ всего 3-4 раза при 4-8-омной нагрузке.
  10. #70
    Они, ошибки, случайные и систематические. Систематические уменьшают путем улучшения питания, применения более качественных генераторов и комплектующих. Случайные - запараллеливанием.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    TeraDak 16xTDA1543 NOS – это мультибитный цап на 16 параллельных стерео-чипах TDA1543 (16 цапов на канал или 32 цапа в стерео). Видел и на 24.
    http://www.kcsr.co.jp/detail_d2.html 4x9038 pro, с сумме 32 канала.
    Но, сдуру можно много чего наделать...
  11. #71
    Воронеж сити
    Еще раз спасибо. Я там не пойму что приходит на ногу EN оу DFN10 с DAC VS+. Ключ mute, volume, какая-то коррекция с цапа? Хочется понять без чего останусь на диф. выходах.
    схема
    Отключает выход ОУ
  13. #73
    Воронеж сити
    Отключает выход ОУ
    Спасибо. Хреново... Ключи mute городить не хочется. А SRT6863 вместо SRT6862 там без боли не вкорячишь... Да и не вижу их в продаже...
  14. #74
    Хреново...
    Почему? Поставьте реле, которое будет замыкать выход до выхода цап на режим.
  15. #75
    Воронеж сити
    Точно! Спасибо! )
  16. #76
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Может кто нибудь знает, каким образом реализована регулировка громкости в данном экземплярчике и ему подобным? https://aliexpress.ru/item/100500142...870.1613592631
    Потенциометра нет, вместо него энкодер + пульт д.у. (что очень удобно). Подозреваю что громкость регулируется в самом ES9038Q2M, а им уже управляет МК. Т.е. в цифровом виде, и при снижении громкости теряется разрешение. Или скорее всего данная функция возложена на какую нибудь специализированную микросхему?
  17. #77
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Именно так. На картинке хорошо видно аналоговый тракт - на первом ОУ преобразователь ток-напряжение, на втором ФНЧ. Больше ничего нет.
  18. #78
    Вряд ли, скорее всего в самой ES-ке (кстати, она доволно не плохо регулирует, если не сильно глубоко).
    "Специализированная микросхема" - во 1-х ее там не видно на фотках во 2-х - средненькая будет делать это не лучше чем ES-ка, а хорошая - сама стоит как четверть этого цапа..
  19. #79
    Частый гость Аватар для Demac
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Приобрёл вот такую:
    Синтетики не заметил, прогрел часов 20, пока встраиваю в корпус потом снова греть. По саунду уделал стриммер Pioneer N-50A с ES9011.
    Виталий здравствуйте. Как Вам цап, спустя время, может, сравнивали с чем? На вид сделано отлично. Тоже присматривался, пока не решился. Практически нет отзывов.
    На али сейчас вот такая плата продаётся.Нажмите на изображение для увеличения.
