Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Цифроактив - Hypex Fusion FA253 + Scanspeak Revelators
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Цифроактив - Hypex Fusion FA253 + Scanspeak Revelators
    Всем привет. Миллион лет не был на вегалабе, и вот подвернулся случай вернуться и тряхнуть стариной.
    Приятелю для подключения к ТВ и умному дому (музыкальные стриминговые сервисы) решили собрать проект. Слушает в основном тяжеляк. Посоветуйте пож смелые идеи.
    Динамики - сканспик ревелаторы 10 + 5 + 1, остались от предыдущей моей волны увлечения.
    Кроссоверы - полностью цифра - или miniDSP(но с ними с усилителями непотяно что) или вот выходит новая совмешенная серия Hypex https://www.diyclassd.com/product/fusionamp-fa123/154
    Корпус - будем делать чтобы подошел в дизайн по аналогии с тем что уже стоит (стандартная узкая башня), комната где-то 25кв.
    Частый гость Аватар для ypvypv
    По умолчанию Re: Цифроактив - Hypex Fusion FA253 + Scanspeak Revelators
    Качество встроенного регулятора громкости не устраивает?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
    Не, если входы цифровые не сработает.
    Ессно при подключении по аналогу.
    А вы хотите по цифре и при этом куда-то вкрячить аналоговую крутилку?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    На прошлой неделе были первые прослушивания. Звучит здорово, клиент который был совсем не знаком с миром аудио. был удивлен и переслушивает старую коллекцию музыки. Такой набор не может не играть ). По мере наличия времени занимаемся измерениями и тонкой настройкой.
    В Hypex Fusion нашли уже 3-4 бага, все таки продукт свежий и есть ньюансы.
ID:	325904 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первая версия фильтра на линквиц райли 4ого порядка 300 и 3000 ГЦ, очень легко получаются. Пример для СЧ и коэффициенты фильтром оптимизированных в ЛСП кад для получения корректных акустических спадов, очень близко к электрическому. Взбрыки на 1500 ГЦ будем мерять под разными углами чтобы понять что дифракция корпуса, а что от динамика и корректировать.
    На НЧ нашли артефакты у АЧХ в районе 240Гц. На 600Гц это ломка диффузора. Есть подозрение что это отверстия через которые провода входят в корпус (2 отверстия по 10мм на фото видны слева), будем разбирать, заделаем.
Название:	LR Impulse.png
Название:	LF holes.png
    Буду выкладывать постепенно измерениия и разные версии фильтров.
    Последний раз редактировалось AlexN; 16.08.2018 в 10:35.
    Убедитесь, что это не стояки и не бафл степ
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Проблемы на 240Гц ушли после плотного затыкания отверстий для кабеля внутри корпуса.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Какой у вас источник? Хочеся цифру пускать а как ее в стерео превратить спдиф выход то 1-н. По usb цифру принимает?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    все цифровые сигналы передаются между связанными в мастер-слейв устройстами по SPDIF вместе с управляющими сигналами (переключение пресетов и громкость) на каждом устройстве есть выбор какой канал из стерео играть
    у нас по цифре входит в мастер колонку и оптика и коаксиал от двух стриминговых источников.
    USB аудио не поддерживается
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    интересует такой вопрос, я понял Вы приятелю конструкцию собираете, ибо у Вас есть опыт и т.п.. Оно того стоит д -класс*? и хотя бы в личку напишите ценник усилителей, хочу пассивные трехполосные аудитехнолоджи в д класс перевести.
    на Sb-3-х полоска примерно 1500 евр, типа под ключ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    а пояснить, вот есть у меня ноутбук с spdif я смогу подключиться?
    если паспаралелить?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Ценник есть у них на сайте
    Конкретно эти 3 канальные 2х250+100 стоили по 400евро https://www.diyclassd.com/product/fusionamp-fa253/157
    В данном случае вариантов под требования больше не было, и результатом я очень доволен, а наслушался много всего )
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    если паспаралелить?
    Насчет "паспаралелить" непонятно что имело в виду, а подключится конечно да, мы так и делали с аудиокарточкой внешней для измерений. Также туда воткнуто chromecast audio через оптику и телевизор через spdif. Я отвечаю на вопрос или не туда?
    Вообще там источник выбирается либо автоматически (от туда откуда есть сигнал) либо вручную с пульта или настроек.
    Последний раз редактировалось AlexN; 20.08.2018 в 19:52.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Закрались сомнения о расположении фазика.
    Сразу под НЧ динамиком, или у самого пола.
    Выводить вперед потому что сзади близко в 5см стена.
    Есть идеи у уважаемого сообщества?
    В пол, изнутри на фазик натяни кусок ткани(два, три), отлично регулирует его эффективность, не изменяя частоту настройки.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    там ножки 2 см высотой сейчас, маловато?
    а по настйроке идеи? планировали как по учебнику - около 20-25Гц.
    Хз, от объема скорее зависит, 2 см достаточно, настрой длину трубы на слух.
    Как с отражателем получилось?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Акустическую линзу оставили на десерт.
    Фазики приехали, попробуем в ближайшее время. Спасибо, Максим.
    AlexN, а к hypex, какой у тебя, есть ли возможность активный 1 сабвуфер подключить?
    Новичок Аватар для Art3000
    Чем эпопея с хлюпиками закончилась? Я уже месяц с этим чудом вожусь, то mp-dsp бракованный, то авто-выбор входа мозг любит.... Есть у кого это чудо заработало сразу?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    mr-marlen имел 253-и. Попроси совета у него.
    Москва, Бун.Луга
    Хлюпают также, авто-выбор глючит, оптический вход (на одном модуле точно) не работает (вроде надо пропаивать приемник) и еще нет синхры по AES EBU (но так оно по ДШ)
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    После какой-то из новых прошивок автовыбор починился, телевизор\стример\винил все норм выбирает. Нареканий нет.
