Показано с 1 по 9 из 9
Тема: акай 646 не вкл воспроизведение
    Аватар для DyVlad
    По умолчанию акай 646 не вкл воспроизведение
    акай 646 перестал вкл воспроиз Ни вперед ни назад Перемотка работает.При вкл реверса реле включается Все питания есть и в норме.
    при вкл на воспроизв прямо напряж 5в на 11 ноге микрос М5441 появляется и при нажатии на стоп пропадает.Не могу понять куда
    дальше идти
    38RUS
    По умолчанию Re: акай 646 не вкл воспроизведение
    автостоп клинит?
    Аватар для DyVlad
    с автостопом занимался только в олимпе. Как он здесь устроен.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Схемы на аппарат лежат в сети.
    Аватар для DyVlad
    пока измерял режимы в магнитофоне случайно каротнул что то и у меня перестал крутится
    центральный мотор Нашел-сгорел транз с2603 tr2 и стабилитр у него в базе Заменил их на кт315
    и д814 2 последоват После этого напряжение появилось но мотор так и не закрутился
    Заметил что подгорело сопротив R32 заменил тоже не помогло.Оказался еще в обрыве база -эмитер
    TR901 c2336 заменил его на с3866 Все равно не работает.Обнаружил обрыв FR1 100к по схеме.
    поставил млт 100к.Не работает - напряж на коллекторе TR12 11в а должно быть 0.7в
    постав млт 100 ом и наконец то заработало.Видимо в схеме опечатка.
    Сейчас воспроизведение работает Так и не понял в чем дело.Посмотрю как будет работать дальше.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    FR1 100к...-оставьте ремонты для других.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Да, за подобное руки отрывать нужно по ягодицы ...
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Хозяин в праве делать со своей вещью всё что ему хочется и не хочется.
    Moscow
    Это так, но нас то за что?
