его проблема заключается в том, что он включается появляется сигнал на выходе (независимо от источника сигнала цифра или аналог) через 5 сек сигнал на выходе пропадает и через 1 сек появляется снова на 5 сек и снова пропадает. данная проблема описана по этой ссылку http://remont-aud.net/forum/5-75602-1#545823 . в сервис мануале данной проблемы нет. сам сервис менуал прикладываю. сброса и онулення ошибок не помогает. сначала была мысль что проблема с одной из систем защиты которых в данном ресивере 4. одна из них это защита по постоянному току. оказалось что все режимы несколько завышены, подстроил все в норму но результата никакого не дало. также проверил и защита по температуре но тоже результата 0. также еще присутствует защита на 5 вол питания но и там все ок. проверил последнего систему защиты но и там все хорошо. все системы защиты описаны на стр 30 31 мануала. проверил все напряжения питания но и с ними проблем никаких не было. дальше было обнаружено что с процессора ис2023 модель M3030РФҐПФП (детальное описание так и не нашел) подается сигнал на так называемый коммутатор аналоговых и цифровых сигналов IC400 R2A15218FP на ноги 49 и 50 идет обмен данными в момент прерывания Адио сигнала. также с ис2023 с ноги 1 пропадает 3.3 в управляющей мут ключами тем самым и пропадает сугнал после этой микросхемы. также обнаружил во время прерывания сигнала на микросхему памяти ис2019 W25Q32ВССИҐ на 1 ноге ЕГЭ переключения с чтения на запись данных, данная микросхема работает только с IC2016 D808K013BPTP400 что может говорить о том, что и ис2016 также выполняет какие-то действия во время прерывания сигнала.
было выяснено что перепрошивка микросхем не дает никакого результата и проблема сохраняется. размышлял о том, чтобы попробовать обновить по (процесс описан в мануале на странице 51) поскольку там прошивается не только память а и контроллеры, но не смог найти программное обеспечение.
на данном атапи уже незнаю что делать тому и прошу помощи. прошу прощения за ошибки в тексте поскольку пользуюсь переводчиком потому что плохо владею русским.
все дополнительные проверки или измерения готов выполнить по запросу
в моем регионе сервисный центр который является официальным от производителя не взялся из-за сложности ремонта
