Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Аватар для Андрей115
    По умолчанию Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Здравствуйте. Заказал с китая пред усилитель, возникло несколько вопросов по этому преду https://ru.aliexpress.com/item/Groun...311.0.0.R6GPKR
    Если я не ошибаюсь ему нужно двух полярное питание?
    Следующий вопрос, DC 12v идёт для накала ламп? и почему постоянка а не переменка?
    С диодным мостом я разберусь, скажите какие кондёры ставить по номиналу, сколько штук, и если не трудно дайте не сложную схемку для примера.
    Да и ещё, там должны идти лампочки
    12AU7, могу я поставить наши 6н5п, подойдут они или нет.
    По умолчанию Re: Как правильно за питать ламповый предусилитель
    А где схема?
    Кроме фото там нет не чего.
    Подозреваю, что это что-то вроде:Нажмите на изображение для увеличения.
    На счёт 12 вольт, https://ru.aliexpress.com/item/Free-...976142b8&tpp=1
    вот здесь видно что накал у ламп запитан параллельно, а при параллельном включении разве можно подавать 12 вольт?
    У 12AU7 накал 12,6В, это прямо следует из её названия. 4-5 ножки. У неё, как и большинства других пальчиковых двойных триодов две нити по 6,3В. Средняя точка на ножке 9.
    Можно включать параллельно на 6,3; или последовательно на 12,6. В отличии от отечественных.
    Таких ламп 12AU7 у меня нет, я хотел туда воткнуть наши 6н5п, подойдут они или нет? у них накал вроде бы как 6,3 вольта. Может просто тогда в место DC 12 вольт подать 6,3 переменку
    Можно, тогда на плату надо заводить 6,3В.
    Ну то есть где на плате написано +12 вольт я подаю 6,3 переменки, правильно?
    Да, если дороги приходят на ноги №№ 4 и 5.
    Там на рисунке платы видно как на четвёртые ноги подаётся 12 а на пятые минус. А будет накал работать если у них минус общий, или надо будет дорожки на пятые ножки резать и подавать 6,3 вольта на 4 и 5 ножки
    Не надо ничего резать, одним концом накал должен быть заземлён. Проблемы могут возникнуть с тем, что переменное 6,3 будет рядом с сигнальными дорогами. Может фонить. А может и нет. Как вариант, выпрямить и сгладить накальное. Как у китайских нетоварищей.
    Если я выпрямлю и сглажу ~6,3 то у меня получится примерно 9 вольт, а в датошите к лампе написано что 7 это придел.
    Уронить лишнее на резисторе.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Действующее напряжение не изменится не волнуйтесь, а именно оно и важно. И 9 в. будет БЕЗ НАГРУЗКИ.
    Это как?
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Не будет. А под нагрузкой - дай бог чтобы 8 было.
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Действующее это RMS. Симулятором владеете?
    С выпрямителем напряжение даже несколько меньше, поскольку есть падение на диодах выпрямителя. Если применить Шотки можно минимизировать падение.
    Кто бы мог подумаьт?!
    А еще эффективное.
    Не, никогда не видел.
    Ты на пальцах обясни, желательно с формулами.
    Или без симулятора ни шагу? Если нагрузку не 1 ом а 0.1 поставить? А если 10 ом?
    Нижегородская обл.
    Предлагаешь сюда учебник переписать? Это лишнее.
    Нагрузка немногим более 0,5 ампера. Для накала ламп вполне типовая.
    Мжоно своими словами.
    Переписывать учебник - разумеется это лишнее, поскольку учебника ты явно не видел даже издали, не говоря уже про "читал".
    Т.е. твой тезис надо понимать так: "при нагрузке 0.5А действующее значение переменки на трансформаторе равно действующему напряжению на нагрузке"?
    Или как ты утверждал раньше: "действующее значение не меняется"?
    Ты случайно не с в..няльника сюда пришел? Или с "известного портала"? Что-то картинка на аватаре больно знакомая.....
