Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Аватар для Андрей115
    По умолчанию Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Здравствуйте. Заказал с китая пред усилитель, возникло несколько вопросов по этому преду https://ru.aliexpress.com/item/Groun...311.0.0.R6GPKR
    Если я не ошибаюсь ему нужно двух полярное питание?
    Следующий вопрос, DC 12v идёт для накала ламп? и почему постоянка а не переменка?
    С диодным мостом я разберусь, скажите какие кондёры ставить по номиналу, сколько штук, и если не трудно дайте не сложную схемку для примера.
    Да и ещё, там должны идти лампочки
    12AU7, могу я поставить наши 6н5п, подойдут они или нет.
  2. #81
    По умолчанию Re: Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Цитата Сообщение от Андрей115 Посмотреть сообщение
    я не совсем понял, как приподнять, что нужно сделать, поясните подробнее
    Делитель из 2-х резисторов, с анодного, так чтобы вольт 20-30 получилось, подсоединить к одому из концов нагревателя (gри питании постоянкой - к минусовому), или лучше- два последовательных резистора ом по 100 с обоих концов накала, а в их среднюю точку- те 20в с делителя.
    Типа как тут: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    по даташиту везде ток накала 0.6А, а по описанию кренки 1.5А, значит она будет сильно греться.
    Нет, не значит. Если взять 3-х амперную "кренку", то греться она будет точно также.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    У меня в одном приборе КРЕНка питает накал 4-х 12AU7, греется в меру. На радиаторе, естественно.
  4. #83
    Новичок Аватар для AKMAV
    можно постоянным током только к корпусу (к земле) стабилизатор не подключай
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Пока рисовал Alex уже все написал.
  5. #84
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Это все в любых "букварях" можно найти при желании(здесь также как и в соседней ветки..типа сделал не пойми,что,а "оно еще и не работает"...
ID:	317220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317218   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #85
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Опять двадцать пять за рыбу деньги. Куда Вы КРЕНку то собрались ставить? В какую цепь? У Вас есть готовый силовик с "накальной" обмоткой на 6.3 в. 1.5...2А? Повесьте мост+электролит самый большой какой найдёте и резистор на 3.5 ома.5 ватт (как раз будет соответствовать нагрузке) и скажите какое напряжение у Вас получилось. Вопрос отпадёт за минуту.
  7. #86
    тимвал, нет не будем проверять, я вам верю
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
  8. #87
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Кренка греется от падения напряжения на ней, умноженного на протекающий через неё ток. Если с 20в до 5в понижаешь, греться будет гораздо сильнее, чем если ты понижаешь с 8в до 5в. В первом случае ты 15в в тепло переводишь, а во втором только 3в.
