Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Аватар для Андрей115
    По умолчанию Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Здравствуйте. Заказал с китая пред усилитель, возникло несколько вопросов по этому преду https://ru.aliexpress.com/item/Groun...311.0.0.R6GPKR
    Если я не ошибаюсь ему нужно двух полярное питание?
    Следующий вопрос, DC 12v идёт для накала ламп? и почему постоянка а не переменка?
    С диодным мостом я разберусь, скажите какие кондёры ставить по номиналу, сколько штук, и если не трудно дайте не сложную схемку для примера.
    Да и ещё, там должны идти лампочки
    12AU7, могу я поставить наши 6н5п, подойдут они или нет.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Как правильно запитать ламповый предусилитель
    Я написал то что написал, а не что ты мне приписал. И написал не для тебя. На тот вопрос ответ был вполне нормальный, особых математических выкладок совершенно не требующий. И препираться с хамом никакого желания у меня нет.
    Да, конечно, особенно если не понимать этой самой "математики".
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    А я написал смысл, того что ты написал:
    Действующее напряжение не изменится
    Продолжать в самом деле смысла нет, я выяснил что хотел.
    нужно поставить проволочный резистор с ползунком около 10ом и подобрать ток накала по даташиту лампы,с резистором даже лучше тк меньше бросок тока при включении когда нить накала еще холодная,а значит с потерей эмиссии можно будет поднять ток накала даже чуть выше предельного
    Частый гость Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: Как правильно за питать ламповый предусилитель
    Уронить лишнее на резисторе.
    А резистор до конденсатора фильтра ставить, или после?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А нужен вообще выпрямитель накала? Какая амплитуда сигнала предполагается на входе предусилителя?
    Лучше CRC, т.е. мост_конденсатор_резистор_конденсатор.
    А если после моста, до конденсатора, пару диодов поставить, что бы потерять на них 2х0,7 В.? Греться меньше будет, чем с резистором?. До 0,7в сопротивление диода велико, поэтому он не греется, а выше 0,7в слишком мало, поэтому он не греется.
    Греться он будет в зависимости от тока I*U., если на нем больше 0.7в то и ток больше и нагрев тоже.
    резистор лучше тк он стабилизирует ток накала,а диоды нет,а греться будет почти одинаково тк будет выделяться тепло =I*Uпадения
    Нижегородская обл.
    Нет он не будет стабилизировать. Он только заберёт на себя часть мощности "отобрав" её у накала. Был бы за ним стабилитрон, другое дело.
    Андрей хотел попробовать применить простую переменку в накал, Может подождём результатов? Вполне может быть что выпрямление не понадобится вовсе. Этот пред я так понимаю имеет единичное усиление и даже если убрать ОС то усиление тоже будет не велико. Вряд ли ему сильно "помешает" накал переменкой.
    будет стабилизировать НЕ НАПРЯЖЕНИЕ,а ТОК накала
    вот пример-пусть у нас напряжение 10в резистор 10ом сопротивление холодной нити накала 3ом ток при включении будет=10/13=0,769а при нагревании сопротивление нити будет примерно в 3 раза выше,пусть 9ом ,ток накала будет 10/19=0,526а
    Если поставить стабилитрон то ток при включении в три раза выше чем при нагретой нити
    для лампы самое страшное это включение ,когда нить холодная,если мы исключим бросок тока,то и при 7в она не сгорит,а значит старые лампы можно форсировать
    ЗЫ с последовательно включенными диодами такой стабилизации не будет
    Для этого этот резистор должен быть в несколько раз больше сопротивления нагрузки.
    Опасный вариант из-за положительного ТКС нити накала.
    наоборот,будет уменьшать бросок тока при включении ,когда нить холодная,это все давно проверено на кинескопах с дохлыми катодами
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    при положительном ткс ток при нагреве уменьшается.в чем опасность?
    Предположим, последовательно с нитью накала подключен резистор, превышающий сопротивление накала при рабочем напряжении. Если напряжение сети поднимется на 5%, на первом этапе напряжение накала тоже увеличится на 5%. Но температура нити накала увеличится, соответственно увеличится её сопротивление и напряжение накала (из-за перераспределения напряжений на нити и гасящем резисторе).
    А в кинескопном телевизоре я, кстати, ставил на накал кинескопа автотрансформатор с переключателем.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 06.04.2018 в 10:01.
    я же говорю что горячей нити не страшно повышение на 5%,да и ток сильно не вырастет,для нее самый тяжелый режим это бросок тока при включении с резким перепадом температуры,с чем резистор с сопротивлением равным сопротивлению горячей нити прекрасно справляется
    С чего вдруг истояник тока стал "опасным"?!
    В идеале, сопротивление должно быть бесконечным, поэтому лучще всего конечно, отболее-мене настоящего источника тока и питать.
    Я во многих схемах так и делал, особенно для прямонакалов, где так и так выпрямлять надо.
    Но не для такого, естествеено, усилителя самого начального уровня, как тут обсуждадется.
    ...горячей нити не страшно повышение на 5%
    Возьмём лампу с накалом 6,3В и током (для простоты) 0,63А, т.е. рабочее сопротивление накала 10 Ом. Включаем последовательно резистор 10 Ом, питание поднимаем до 12,6В. При увеличении напряжения сети на 5% получаем напряжение накальной обмотки 13,23В, напряжение на нити накала 6,6В. При перегреве нити её сопротивление увеличится, скажем, на 5% и становится 10,5 Ом, соответственно напряжение на нити 6,77В, что в свою очередь приведёт к дополнительному перегреву и т.д.
    Нить, конечно, не перегорит, но ресурс может существенно уменьшиться (в т.ч. и при уменьшении напряжения в сети и, соответственно, «недонакале»), да а крутизна «поплывёт».
    "Перегрев" и "ресурс" - идут от тока а не напряжения.
    С питанием от источника тока, ресурс, кстати, максимально возможный.
    Ресурс в первую очередь связан с рассеиваемой мощностью.
